14 часов назад, Старый дед сказал:
(я так думаю).
если клапан Ar-HX3 (черненький) - то крайне маловероятно
проверить просто -  отсоедини от СТХ и подай на него 220в напрямую(если от катушки проводки красные)
если он на 12 в - проводки, как правило, разноцветные
ну а если есть под рукой тестер - просто прозвони. у сгоревшей катушки будет обрыв(отсутствие сопротивления)
у подгоревшей - много омов
11 часов назад, dim65 сказал:
evgeny_ch, Евгений, не надо так, некрасиво обхаивать чужую работу.
Это называется мсм.
Никоим образом не посягая на доходы производителей, не спорю о вкусовых пристрастиях и рекламе.
Всем привет. Подскажите при переходе с меди на нержу(дэф) появляются ли какие подводные камни при получении спирта? Медь чернеет не просто так же, а вот нержа я хз. В процессе перегона браги, в паровой зоне медь останется. Спасибо.
8 минут назад, Stasyuk сказал:
в паровой зоне медь
все нормально,медь нужна при первом перегоне,далее по мне так без неё
04.01.2020 в 18:15, baltis сказал:
Спасибо, baltis! Я сам не нашел. Да и по твоей подсказке не совсем разобрался. Там 3 клапана, я один откинул на 110 В, остальные 2 заказал по 1 штуке - 220 В и еще какой-то, вроде для пара.
05.01.2020 в 07:22, alexeyT сказал:
Клапан-то черненький. Я до его проверки такой не до пер. Есть этот.. как его... напряжёметр.. мультивольтметр..
Короче, я наоборот, проверил СТХ. В момент выдачи команды на открытие, напряжение на контактах растет.
Клапан щас отсоединил, сунул в розетку - не работает, думал концы слишком короткие, не удобно совать - нет контакта в розетке. Прозвонил мультивольтметром, сопротивление = 1, когда концы мультивольтметра в воздухе, тоже 1. Значит клапан сгорел.
11 минут назад, baltis сказал:
Старый дед, там клапана на 110в, 220в и Steam switch - для пара. Тебе нужен на 220 вольт.
Ну, да.
Только я заказал два: 220в и для пара.
Может и для пара сгодится, если он на 220В?
Изменено пользователем Старый дед
Кстати, мог ли сгореть клапан из-за продува?
То есть я, когда закончил отбор тела, делаю на стх период=время открытия, температуру предельную около 100 градусов и на большой мощности дую в отдельную тару. Клапан постоянно открыт.
Старый дед, мог сгореть от перегрева, хотя для НХ-3 220в рабочая температура до 180°. Китайские клапана очень похожи на НХ-3, а какую температуру они могут выдержать, х.з. Я перед клапаном поставил сопротивление, катушка тёплая, клапан работает отлично. Уже семь лет.
Старый дед, если ничего не путаю, у тебя этот клапан второй. От первого ты когдато чето потерял. Клапана разборные. Если предыдущий сохранился, отверни гайку и переставь катушку. Гореть там больше нему.
Изменено пользователем sia
03.01.2020 в 17:54, Старый дед сказал:
А зачем вообще холодильник? Зачем охлаждать спирт? Он пока по трубке течет уже не горячий, а затем сам остынет.
Можно и не использовать. Я, например, не использую - хотя все дефы мои сейчас "положительные клюшки", т.е. выдают горячий продукт.
На основном аппарате у меня стоят трубки из нержи (соединены силиконом) - естественное охлаждение. Какой-то эффект + закреплены к самой колонне, не оборвутся.
1 час назад, Старый дед сказал:
Часто "продуваю" колонну так от сивухи. Заливаю в куб воду, включаю на полную нагрев, открываю клапан отбора и трубку с него и ТСА - в ведро с водой. Паром дует ого-го. Клапана живые ТТТ.
Всего их 4 штуки (колонн так же 4), все китайские.
У тебя спирт на них не попадал, ну или вода?
20 минут назад, Mihalich сказал:
Вот и я не использовал. У меня просто метровый силиконовый шланг до клапана. Плюс то, что я писал о продувке. Полагаю мог клапан перегреться, хотя уважаемый AlexeyT и говорит, что "крайне маловероятно", но...
горячий спирт + постоянно открыт минут 10.
Но это к клапану.
А по качеству продукта? Теплый спирт не окисляется, не ухудшается при контакте с воздухом?
1 час назад, sia сказал:
Да я когда=то, как-то то-ли старый восстановил, то ли третий приобретал... Не помню уже...
Вообщем, есть у меня еще один клапан. Ржавый какой-то, но работал, а потом я его в спирт уронил и с тех пор не пользовал. Сушил уже с полгода.
Может работает... должен!!!
Да, у клапанов вилка и разная. Провод надо менять, чтоб подошел к новой СТХ.. Вот и не пользуюсь.
58 минут назад, Старый дед сказал:
Старый дед, если клапана одинаковые, можно заменить только катушку.
Я так понял можно клапан ставить сразу на узел отбора , а после доохладитель ? А то мне посоветовали ставить его после , но доохладитель 40см на новом аппарате .
ДАН550, если после охладителя- обязательно оттарируй. Пропускная способность изменится
Алексей , да я это знаю , даже трубку поменял после клапана на более толстую и длинней и уже другие показатели . Мне больше волнует , можно его до охладителя ставить ? Он стоял на отрицательной клюшке , сейчас взял перевертыш с узлом отбора на уголке .
Или все же найти коротенький доохладитель ?
36 минут назад, ДАН550 сказал:
вместо силикона иногда хватает отрезка трубки
55 минут назад, ДАН550 сказал:
Можно, у меня так стоит два клапана уже несколько лет.
Испортил продукт, ошибочно по забывчивости, бросив в него немытую дубовую щепу.
Продукт долго готовил из яблок, сок сам отжимал, короче = довольно трудоемкий продукт.
Держал на щепе 11 дней, потом попробовал... Снял со щепы - стоит в стекле.
Перегонять жалко - все пытался ароматику сохранить, лишний перегон ни к чему.
Можно ли фильтрацией или еще чем убрать эту вонючесть щепы?
Или длинным временем выдержки в стекле?
10 минут назад, Старый дед сказал:
Если конкретно плинтусовка, то вряд ли ((
11 минут назад, Старый дед сказал:
Перегонять жалко
Придется. Аромат после прямого перегона  останется, не переживай.
06.01.2020 в 18:45, Старый дед сказал:
Брал подобные на 220 В 2 шт., нормально работают.
11 часов назад, ДАН550 сказал:
У меня ЦП "встроены" в царгу, спирт льется примерно с температурой кипения. Сразу стоят клапана, далее вниз - трубки из нержи на отбор. Никаких проблем с перегревом клапанов нет - температуры не те. С трубы "выдаиваю" до 0,5л/час (труба Двн 35мм).
И, как выше писАл - делаю "продувку" паром.
Коллеги, выручайте! Купил нержовую РПН Панченкова, а она оказалась вся в смазке. Фейри оказалось бессильной. Развел 3ст ложки NaOH в 3л кипятка, залил сетку. Вангую, что и это макакин труд. Попробовать в головах замочить? Или есть какой другой надежный способ?
Кислотой надо. Щелочь для органики лучше .
Я обычно в ортофосфорке кипятил
Или отжигать, а потом в кислоту
    • sergik73
