12 минут назад, ksa сказал:
Читал, что некоторые ловили захлеб если РПН была плотно смотана и впло ную к возврадной трубке клюшки..
Моя РПН нарезана кусками на 50 и 25см.
Два по 50 - слишком плотно, одинарный 50 - не держится, возможно надо пыжик для поддержки вогнать, а если 50+25 - держится хорошо в трубе и без усилий засовывается. Какой вариант предпочесть? Одинарный 50см?
4 часа назад, roscon сказал:
50+25
50+25=85 см.
Всем привет
Говорил ранее что на днях поймал пригар на тене.
Итог: тен остался работать, очистил, но на короткой насачной боюсь теперь СС гнать, привкус гари боюсь останется.
А то что попало в СС во время пригара , я так понимаю вообще не исправить?
Сейчас еще раз перегоняю прямотоком тот СС с вонью, и запах не уходит
Изменено пользователем Никола89
Я когда-то посмотрел вот это видео...
Но когда покупали оснастку однокласснику - он свернул пыжи по метру. :)
Это было очень плотно!
5 минут назад, Никола89 сказал:
Не у всех получалось избавиться от запаха пригара... :(
Хотя некоторые хвалились, что у них получилось! Видать разные были "исходные данные"... А может обоняние. :pardon:
15 минут назад, ksa сказал:
обоняние
Сейчас как раз побаливаю, и все равно чувствую запах гари, и есть еще норм продукт, зову жену, давай говорю сравним, она говорит  что есть гарь, может еще раз перегнать?
27 минут назад, Никола89 сказал:
Это же твой дист - тебе и решать, что с ним делать.
Если не получится - пусти на тех.нужды...
57 минут назад, Валерий53 сказал:
5 часов назад, roscon сказал:
50+25=85 см.
OK,  понял.
43 минуты назад, ksa сказал:
На спирт пойдёт, я горелый сырец пять раз гонял, один хрен воняет. А от тэнов вони не должно быть.
11 часов назад, Никола89 сказал:
Я поставил УНО и сверху  крупной насадки насыпал, весь погон снизу капала жидкость с  гарью,а сверху вполне нормальный сырец 95%.
15 часов назад, Никола89 сказал:
а ты говори что это не гарь, а островной стиль :))) у меня такой самогон на ура друзьями выпивался :)
Добрый день! Подскажите со скольки кПа заказать манометр ? От 0-5 0-10 и т,д. Нужно для ректификации и мониторинга давления, какой лучше ?
11 минут назад, festival73 сказал:
какой лучше ?
От механического тонометра. 0-300.
Всем привет. Подскажите. Перегоняю пока по классике. Колонна для браги 60см с крупной медной насадкой. Есть ли смысл в стабилизации минут так 20 и отбор небольшого кол-ва голов на малой мощности, затем выход на быстрый отбор? Спасибо.
40 минут назад, Stasyuk сказал:
Stasyuk, не совсем понятно что перегоняешь. Если брагу, почему с насадкой. Если СС, - почему на колонне для браги.
Сорян. Да брагу. Делаю укрепление не большое. Медь на первом перегоне вроде норм заходит.
Stasyuk, не знаю, как ты дальше собираешься использовать полученный продукт. Я, например, если раньше перегонял брагу досуха, то теперь при перегонке отбираю немного голов и перегон прекращаю при 7-8% в струе. Далее, обязательно следует дробный перегон на колонне
Изменено пользователем baltis
3 часа назад, festival73 сказал:
Если не планируешь работать в эмульгационном режиме, то рекомендую МВ 20-60, вот такой (ссылка для примера).
Мне удалось "урвать" такой за 250 рублей. амного лучше, чем от тонометра - рабочий диапазон как раз "наш". Для эмульгации маловат (60см вод ст).
Mihalich, я уж запутался, то мм ртути, то водного столба, то кПа, мне нужно для того чтобы узнать оптимальный режим работы колонны при ректе, как я понял должно быть 8 ртути примерно?
Строго говоря для каждой колонны индивидуально, но дело тут вот в чем:
Манометр от тонометра - вся шкала от 0 до 300, а наш рабочий диапазон - ну пусть даже до 50мм рт ст. Очень неинформативно, да и точность его в этом диапазоне низка.
МВ20-60 - основная шкала (давление) размером в 3/4 от шкалы манометра от тонометра, но диапазон - от 0 до 60 сантиметров водяного столба. 1мм рт ст = 1,33сантиметра водяного, т.е. до 60 см водяного = до 45мм рт ст. Гораздо точнее и гораздо нагляднее.
Mihalich, некто с лабспирта писал, что для манометра лучше, когда сильфон малого размера.
Там меньше конденсата образуется, и якобы точность лучше. Или трубка подводящая большого диаметра,
чтоб пар там конденсировался и стекал вниз.
Разговор был о регулировке по давлению в кубе.
Господа винокуры, поделитесь, пожалуйста, инструкцией или ссылочкой на работу с положительной клюшкой дефлегматором. Заранее благодарен вам!!
55 минут назад, evgeny_ch сказал:
Вот прямо сейчас пощупал трубку на свой манометр - холодная абсолютно, и выглядит сухой изнутри. Если манометр подключить до закипания куба, пар туда не пойдет.
Mihalich, если использовать манометр для визуализации при определении параметров колонны,
т. е. разово, то определяющей будет простота приобретения. Если для регулирования, то это уже другой тип девайса.
Поэтому предложил медицинский, который себе купил за 10 зелёных с доставкой. Если вопрошает перфекционист,
то да, надо поточней, хотя бы в 5%.:yes:
Myrlokotam, Руслан, обе клюшки работают одинаково, разница лишь конструктивная - в узле отбора.
В положительной флегма охлаждается меньше, вся разница.
evgeny_ch, отрицательная на 10-15% выигрывает по конденсации
alexeyT, Алексей, Юрий Николаевич плохих не делает.
Отрицательные и по физике логичней выглядят, разве что на клюшку меньше похожи.:hi:
    • nuda-zanuda
