Pepel_zbei, т.е. ты утверждаешь, что, к примеру, царга 25*500 на 100- литровом кубе и царга 63*1200 на 4л скороварке без разницы. Я полагал, что в первом примере промежуточные и хвостовые мгновенно забьют колонну, а во втором накапает рюмку спирта, а остальное удержит безвозвратно колонна.
RSM,  для получения диста, под бочку?
19 часов назад, RSM сказал:
узнать про оптимальное соотношение между объемом насадки в колонне и объемом куба(навалки в кубе)
Вопрос не имеет ответа без указания размеров колонны.
20 минут назад, RSM сказал:
Он утверждает, что ты задал непонятный вопрос.
Антел, НДРФ приемлемого качества из сахарной без УПО. Вы, Профи, пИшете, что УПО не нужен при маленьких кубах. А маленький- большой, это как понять? Вроде как соотношением объемов куба и насадки. Не? У меня 33 х 1050, около 0,9л спн 3,5*3,5.
Где-то встречал данную информацию, по памяти - на колонну 2" в пределах 10л АС. Но могу быть не прав - давно дело было...
Ну и от состава залитого в куб зависит - простой сырец, после "снабби", или там "дистилляционные головы" перерабатываются.
33 минуты назад, RSM сказал:
не понятно мне(
на что похож твой холодильник и какое ФЧ если он с возвратом
если возврата в палку нет,то и СПН в ней не работает как надо,даже если плотность спирта в отборе высокая
RSM, Сергей, маленький-большой определяется производительностью твоей колонны
и временем, которое ты считаешь приемлемым для извлечения потребного количества НДРФ в сутки, скажем.:unsure:
7 минут назад, evgeny_ch сказал:
У любой колонны есть определенная УС (удерживающая способность). Соответственно, способность удержать к примеру сивуху, у разных колонн будет разная. Если одна удержит 10г, прежде чем в отбор начнет пролезать эта самая сивуха, то другая, к примеру, только 5. Соответственно рекомендации по кубовой навалке у них будут отличаться вдвое.
Ну это такой грубый пример.
Mihalich, ..Mihalich, вот уже теплее. Я об этом и говорю! А где эти рекомендации, какие они? Колонна у меня единственная, написал какая, а кубы есть разные, да и наполнить их можно по-разному.
5 часов назад, RSM сказал:
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=1555.30
"за один раз нужно ректифицировать не больше 7-8 литров АС на 1 литр СПН в колонне."
13 часов назад, Антел сказал:
какая разница В его вопросе?????
Boroda MSK, ну так ответь на поставленный вопрос:
Добрый день.  Имею (для обучения) такой аппарат. В сухопарнике есть штуцер слива. После первого перегона 5 литров понял, что на один раз его может не хватить и жижа модет пойти дальше. Можно ли сделать штуцер в баке и соеденить с сухопарником для слива?
2 часа назад, Sergus сказал:
нет.
Все будет ровно наоборот, из бака полезет пар в сухопарник.
PS копи денег ставь нормальный деф и все что выше царги подари врагу.
Изменено пользователем Both
Ximichestvo, спасибо за ёмкий и краткий ответ. По твоей ссылке самостоятельно нашёл на том форуме ещё рекомендации,в т.ч. и по маленьким навалкам.
13 часов назад, Ximichestvo сказал:
Крайне спорное утверждение.... как и аргументы по ссылке
alexeyT, ну, так обозначь свои, не говори загадками, договаривай до конца. Ссылка, правда, на 2012-2013 г.г. А в настоящее время что?
RSM,
1. Непонятно, про которую УС идет речь.... Статическую (СУС) или динамическую
2. на своей колонне СУС нужно ЗАМЕРЯТЬ, а не по ссылкам бегать... к примеру, Владова 3/10 удерживает 80-85 мл/л
3. вылет сивухи с нормального СС начинается с 80-81*с в кубе. а к 96% в оном ее уже НЕТ, вся испарилась...
ну и т.д. и т.п.
7 часов назад, Sergus сказал:
   Лучше  с сухопарника  трубку опустить в банку с водой..
alexeyT, 1.динамическая или статическая вроде непринципиально,они ведь взаимосвязаны.2.Уменя липецкая 3,5*3,5. Она что, так сильно уж отличается от, скажем, Селиваненко? 3. Сивуха хочу, чтобы осталась в кубе. Из-за этого-то и весь сыр-бор.
RSM,
1.  очень даже ПРИНЦИПИАЛЬНО
2. не факт. Селиваненко - профи. Высочайшего уровня. С лабораторией, парком станков, и заказчиком - промышленностью. Которая потребляет его СПН ТОННАМИ !
Мы для него - сброс остатков....
3. для этого - элементарно можно ПОСЧИТАТЬ....
Вариант 1.
заливаем в куб 20 л СС крепостью 95% и отжимаем до 90%...
в остатке - 150 мл.  1П  в 2 раз поменее, чем в баке. ИБ - в 3, ИА - в 5.
я говорю про банальный ПРЯМОЙ перегон.... что уж там про насадочную глаголить...
Вариант 2.
ставим царгу на 5 ТТ. при ФЧ=3 получаем ... снижение
1П - в 10 000 раз
ИБ - 100 000
ИА - 10 000 000
т.е. при 25-30 см царге в отборе сивухи НЕТ... при навалке в 20 л почти АС....
сивуха даже с куба не вылезла... так, 1П нос на первую ТТ высунул и скатился ...
пысы....
а насадки у нас - с гулькин хер, для ф50это менее 600 мл...
а навалка у нас - почти 20 л АС....
и пропорция = почти 40.... а не 6-7 канонических
alexeyT, а твой пример абсолютно некорректный. Да при 95% сивуха сидит в кубе. А, если ,пусть, около40%, то соотношение "почти 40" никак не получится. Да ты и сам знаешь, когда говоришь, что при небольших кубах (понимаем навалках),УПО не нужен (понимаем, что сивуха сидит в кубе). Искать и цитировать не буду.
RSM, при 40% она уже нижние этажи заполняет.
А при 10% расползается
А при 1% точки концентрации располагаются от 12 до 14ТТ
Так и ?
Где корректность?
Пысы. Можешь смело пользоваться рекомендациями Игоря.
Вопрос же разумной достаточности пусть останется за кадром.
8 часов назад, Both сказал:
Да эт понятно)
А разве после заполнения не будет сливаться обратно? На колоннах видел приблуду с похожей штукой, не помню как называется.
Вопрос. Виноделием кто-нибудь занимался. Я сделал из черного винограда, 5 кг винограда, сделал сок в соковыжималке, мзгу и сок вылил в ПЭТ бочку, под гидрозатвором, добавил 9 литров воды 2 кг сахара, 15 грамм винных дрожжей активные, температура 28С, через 10 дней булькать перестало, снял с осадка, холодом, получилось по вкусу очень не плохо. Крепость 8%. Вина 8 литров. Лучше магазинного. Повторил с белым виноградом. 7,5 кг, 25 воды 40 грамм винных дрожжей активные, 6 кг сахара, температура 28С, через 12 дней булькать перестало, снял с осадка. холодом, получилось по вкусу привкус дрожжей. Крепость 12%,Вина 26 литров. Вино мутное. Завтра замешаю с желантином, уверяют, что запах исчезнет и вино станет прозрачное. Через 3 дня отпишу, что получилось. Отпишите кто занимался виноделием. Заранее благодарен.
Изменено пользователем AlexPortnow
    • д.Вова
