Обстучал колонну, когда засыпал. Может зря.
15 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Может зря
Спецы рекомендуют уплотнять, в разумных пределах, для достижения равномерной плотности по длине.
Забугорные дистиллеры предлагают уменьшать плотность по высоте, что якобы не хуже.
Экономят. :unsure:
1 час назад, затоштобыфсе сказал:
сколько норма
18
43 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
18
Можешь пояснить или кинуть ссылкой, почему норма 18?
Ты если хочешь получить то что нужно,делай как говорят и фсё.Подгони свою мощу под это давление и балдей.
Пояснить не могу,сам делаю так ,как профессор рекомендовал.
22 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
сам делаю так
Pepel, у тебя какая царга? Ø, h, СПН?
Изменено пользователем baltis
почему норма 18?
С 28:30 глянь рекомендацию.
Не догма, но так сказано авторитетом.
2 минуты назад, baltis сказал:
какая
Юрий Николаевич!Докладываю:палка метровая на два дюйма,две трети имеет СПН 4*4.
По моему мнению сечение палки,размер и кол-во СПН значения не имеет.
Один раз настроить мощу через симистр и тупо работать меняя ФЧ по ходу движения в пользу палки.
3 минуты назад, evgeny_ch сказал:
глянь
не даешь поумничать...
Роман, извини, ошибся.
Когда ещё палкотокинг будет...
11 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Как так? Про сечение палки согласен. Про высоту и размер СпН - не понимаю. Больше высота - столб флегмы выше - давление больше. Плотнее, мельче насадка - больше сопротивление пару.
Сейчас видео гляну. Пока гоню на 1 кВт. Давление в кубе 30мм. Отбор 840 мл/час. Спирт идёт 98+% по асп-3. Температура в 15 см. от низа слои 78.7. Посторонних запахов в спирте не чувствую. СС после ректа с Уно и цп.
1 минуту назад, затоштобыфсе сказал:
Это так называемый буфер,много значит где находится датчик Т,ну в какой зоне.
Видео с профессором очень информативное,сам пересмотрел несколько раз и откорректировал свое оборудование под эти понятия по максимуму..
Весьма доволен своим продуктом и не только я...
Еще мне нравится как он отоваривает Павлика по поводу "оборотки" вот где цинус)))
07.11.2019 в 01:34, Alex57 сказал:
Терморегулятор разорвёт цепь катушки.
Михалыч!пиво созреет к 20-м числам и гонца пришлю..Не удобно как то с пустыми руками)))
28 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Pepel, твоя колонна не заточена под спирт, как ты можешь сравнивать её параметры работы с колонной тов. затоштобыфсе.
Роман, про замес оборотки услышал, чуть в обморок не упал.))
Можно сказать Салавату, сколько 1 кВА нагрева даёт килограммов пара в час?
Для точного расчёту это пригодится. 😀
17 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Давление создаёт кипятильник.
11 минут назад, evgeny_ch сказал:
Женя, говори, не томи  :)
Не, столб жидкости/ флегмы. Ну и кипятильник, насколько тяжело пару проходить
Изменено пользователем затоштобыфсе
затоштобыфсе, если у тебя столб жидкости, это "захлёб" колонны.
Насадка при прохождении водопаров выполняет функцию дросселя, т. е.уменьшает количество,
повышая скорость. В рабочем режиме, естественно.
С разрешения - 3,9 кг/час испаряет один киловатт. Но это не точно.))
7 минут назад, evgeny_ch сказал:
т.е. 4.94 литра/час. Так?
Отбирая 840мл/час имею флегмовое число  5.8? Приблизительно.
22 минуты назад, evgeny_ch сказал:
это мощно. я бы даже сказал прорыв.
но стесняюсь спросить в каком месте тот кипятильник?
затоштобыфсе, именно килограмма. Давят же не литры.
Если в кубометрах то цифра другая.
Спиртовых паров 1,6 кг/м3.
ванечка, в жидкости, которую кипятит, образуя пар.
Так ведь? Развивая мысль, можно сказать, что подводимая в куб мощность
создаёт давление в кубе. Что препятствует давлению - общеизвестно. ))
Все свои, чотам.
21 минуту назад, evgeny_ch сказал:
Все свои, чотам.
да то понятно.
но люди новые приходят читают между строк да еще по диагонали и им нифига не понятно.
просто постарайся поакуратней чтоль.
1 час назад, baltis сказал:
Мне это не нужно,НО под 18-19мм ртути через мощу мона подогнать любую палку.
6 минут назад, ванечка сказал:
Коля,для них и пишу...загадками)))
Сорян)))
33 минуты назад, evgeny_ch сказал:
вот же жучара)))
26 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Поясни - зачем подгонять под 18-19 мм. давление. Так и не понял, чем плохо давление в кубе 30мм. Видео смотрел :)
41 минуту назад, ванечка сказал:
да то понятно.
Приношу извинения, полностью и безоговорочно согласен.
Со спиртом шутки плохи.
36 минут назад, Pepel_zbei сказал:
вот же жучара)))
Когда разбирался с автоматикой, из фанатизма почитал тему регулирования по давлению на ХД.
26 минут назад, затоштобыфсе сказал:
часть колонны не работает.  при такой скорости пара часть компонентов смеси не понимают, что происходит.
Изменено пользователем ВОблин
39 минут назад, ВОблин сказал:
Как определить какая скорость пара в зависимости от давления?
    • Serg_80
