02.11.2019 в 16:03, okun сказал:
На меди очень красивый СЭМ иногда получается
Причина, основная скажем, кроется не в меди. Если этот "космический" СЭм имел запах аммиака, то в браге был избыток азотистых соединений. Сам не химик, но старшие товарищи объясняли. Проходил в начале винокурной деятельности (в сахарную брагу добавил карбамид, как подкормку и получил такой "красивый" напиток). Но это было единожды. На ХД есть тема про космоСЭМ.
6 часов назад, okun сказал:
аламбика была вмятина
Полученная жопой винокура, которая исключительно положительно влияла на качество напитка. То же один из мифов.
02.11.2019 в 17:04, evgeny_ch сказал:
Есть разновидности ГХ, в частности испарение сплавов и металлов в газы.
ГХ на колонне просто одна из них
evgeny_ch, это ты написал, потому что реально видел хроматограмму с медью? Ты представляешь себе температуры, при которых происходит испарение меди? В атомно-абсорбционном или атомно-эмиссионном анализе это возможно, но не в хроматографии.
Приведи реальную хроматограмму, обсудим.
4 минуты назад, Daniil сказал:
Может неточно выразился, сории. Продразумевались спектрометры, что применялись в промышленности. Про атом ничего не говорил.
3 минуты назад, evgeny_ch сказал:
Скорее всего, атомно-эмиссионные приборы, они стоят на металлургических заводах в лабораториях. Кружок от прутка отпиливают, кладут в прибор, пропускают искру, и по спектру эмиссии определяют содержание металлов. Если в растворах, то скорее атомная абсорбция.
2 минуты назад, Daniil сказал:
Этого не видел.
Анализаторы, как ты сказал, у нас были, т.е. спектрометры в лабах на контроле.
Доброго времени суток. Есть желание сделать анализ продукта, получаемого на моем оборудовании. К кому можно обратиться? Если  можно в пм. Спасибо.
1 час назад, Stasyuk сказал:
Stasyuk, написал в личку насчёт анализа.
10 часов назад, Лафаня сказал:
В соединениях меди.
На нержовом оборудовании такой красоты не получишь при всем желании.
8 часов назад, okun сказал:
На мой взгляд, медь "информирует", не зачем в брагу сыпать разное дерьмо. Но ведь вонь аммиачная никуда не денется (при "переизбытке" азота в браге и ее раскислении в последующем). Перестал добавлять в брагу разное дерьмо, по совету опытных коллег, и эта проблема пропала сама собой. Надо зрить в корень, а не на медь огрехи списывать. Мое имхо, на первом перегоне медь необходима, как в паровой, так и в зоне конденсации. Так же применяю медь в паровой зоне при перегонка мацератов, джина и, в последнее время, абсента.
Изменено пользователем Лафаня
Доброго времени суток всем. Во время ректификации к трубке тса подношу стекло смартфона, и оно потеет прилично. Деф нержёвый положительный с димротом. Заявлен, как утилизирующий 4 кВт. Даю грязными 1600. Вода в обратке 50 градусов. Это нормально? Добавлять напор не хочется. Делаю сэм на короткой царге. Думается, что эфирку, ради которой всё затевалось выдувает. Старое оборудование самодельное (клюшка Гогизза) давало продукт ароматнее. Как ущёл на новую колонну, не могу поймать "ту" ароматику.
Изменено пользователем serg15-07
1 час назад, serg15-07 сказал:
Это нормально?
Думаю да
Я при ректификации, да так же и при дистилляции, на ТСА надеваю силиконовую трубку и ее в емкость. Делаю охлаждение так, что бы из ТСА выходил несконденсированный пар (он невидим) и из трубки капало примерно 1 капля в 5-6 сек. Так вот, эта ССЖ имеет очень неприятный запах.
При дистилляции в отбор идет ССЖ Т около 50-55 грС.
Думаю нет
Даю грязными 1600.
снижай по дехе мощу,ватт по 50
давление в кубе примерно м18 ат,один раз споймай и работай потом без манометра.
Манометр не могу ни у кого найти. В царге рпн жиденько вставлена. Не думаю, что давление будет.
1 минуту назад, serg15-07 сказал:
давление
ищи,он тебе нужен один раз,если ты понимаешь о чем речь
каждая палка имеет возможность работать одну цифру,потому они все разные
5 минут назад, serg15-07 сказал:
рпн
СПН разделяет фракции поблатнее
Только что, serg15-07 сказал:
палку
царга,колонна и т.д.
Для дистиллята разделение излишнее не на пользу.
То есть парЁшь из тса, видимый на стекле-норма?
На выходе 93°.
Можно до 93.5%
28 минут назад, serg15-07 сказал:
да
baltis, скоро попробую твою насадку. Насыпал в царгу 2 " 45 см. Плюс неплотный пыж в уно. Может дело в контакте с медью. Хотя, брагу перегоняю на медном дэфе с димротом от старой колонны.
Всем привет
Подскажите как перегнать яблочный СС под бочку, если с браги СС не делил, просто перегнал брагу с отбором первых 200мл каждые 50л браги, потом СС еще раз перегнал тоже с отбором голов, и в общем имею 45л 55 гр СС, как гнать дальше?
Спрашиваю потому что при отборе голов нет не приятного запаха, х з чего я не правильно делаю. Хотел укрепить на 4 перегона, и 5 дробный, теперь не знаю как
    • АлПеН
