1 час назад, Pivolub сказал:
Юра привет, цитата к этой теме не подходит- ни каким боком
@Pivolub Дима, Чехов назвал дураками тех людей, которые пытаются учить, когда их не спрашивают. Разницу уловил?
Изменено пользователем baltis
24 минуты назад, baltis сказал:
век живи, век учись- дураком помрёшь!!!
1 час назад, baltis сказал:
Причём он сам указывал на человеческие пороки, подталкивая к осознанию смысла жизни.
Он УЧИЛ людей как не надо жить! Учил в своих произведениях!. Ни кого не спрашивая! Целые поколения школьников попали под этот каток навязчивого обучения.
Вот ничего себе он ляпнул!
И этот человек заикается про идиотизм навязчивого обучения несознательных индивидов?
Честный человек(даже сочинитель историй) априори не может быть богатым.
Кто из русских писателей купался в роскоши и славе при жизни? Особенно если это великолепие бытия не досталось по наследству? Кто кроме Чехова? И почему?
«Кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они!»(С).
Короче, в наше время его бы подтянули за базар...))
Изменено пользователем sergik73
Все таки хотелось бы прийти к какому то консенсусу вот в этом вопросе. Когда спирт будет чище, на сложной колонне за одину ректификацию или на простой но, за два. Отталкнемся давайте например от этой конфигурации(опечатки исправил):
В 28.01.2026 в 00:01, Naruto сказал:
схема следующая куб минимальной высоты, обычно пивной кег 30 литров хорошо подходит.
СпН 3*3, или 3,5*3,5 колонна 2 дюйма
Далее царга сивушная 10 см насадки
5 см пустого пространства над ней, далее узел отбора сивух, прорыв или просто стакан. Далее основная царга, 1,5 метра обычно из двух делают 1 метр и 50 см, удобно, от низа 20-25 см термодатчик. Можно ниже 10-15 если будет сивушная царга, но лучше сделать стандартно. Тогда можно будет радовать нормально и без сивушной царги.
Насадку всегда не досыпают до верха на 5 см для разгона пара и что бы флегма лилась нормально по центру.
Далее узел отбора основной, далее царга пастеризации от 30 см, сколько влезет (потолки) далее узел отбора головной, далее дефлегматор
или на колонне такой же насадочной высоты 1,5м, но самой простой, с одним узлом отбора, но за две ректификации. Схема отбора думаю не важна, по кулинару, старт/стопом или по пару, существенной разницы думаю не будет, это обсуждать думаю нет смысла. То что если нет ЦП и дополнительных узлов, а стало быть можно основную и единственную царгу сделать побольше тоже думаю можно не учитывать. Допустим рассматриваем для равных насадочных частей основной колонны, а именно 1,5м НЧ. Но на простой два раза, а с дополнительными узлами за раз. И давайте без лишнего флуда про дольше/быстрее и тд. Ну и так всем понятно что при двух ректах в литре спирта будет на ≈5р больше ЭЭ и на час-полтора больше "рабочего" времени. Давайте ближе к делу.
Колонну давайте расссмотрим 2", а куб литров в 30 если это важно, ИМХО, самый оптимальный вариант для дома. Я про объем царги и объем куба, в смысле сколько спирта в кубе и сколько зависает в колонне. Может быть рациональнее другие пропорции, на простой колонне в частности.
То что хорошо быть и богатым и здоровым, а лучший спирт на сложной колонне за два раза тоже думаю всем понятно, этот вариант не рассматриваем.
Изменено пользователем д.Вова
@Naruto твое мнение мне было бы в первую очередь интересно. Практического опыта на разном оборудовании думаю что у тебя поболее многих. :-)
Присоединюсь к вопросу от @д.Вова
Но в своём разрезе.
Есть бак 36л, УНО, колонна 130 см, СПН 3.5*3.5, низкий диоптр, узел отбора в повороте, дэф димрота с поворотом и наклоном 80-85°(от вертикали)
Дальше потолок. Помещение подвальное, потолок низкий. Больше ничего не влазит по высоте. Ну может быть можно найти 10 см, убрав подставку из под куба.
Почитав ряд тем здесь рекомендованных (например Страйка),загорелся желанием улучшить качество продукта и поменять технологию процесса. Перейти на снаббирование (рект) браги и т.д. как у него расписано в теме.
Но как в понимаете 30 см ЦП мне сунуть некуда. Если только пожертвовать 20 см основной колонны, сократив её до 110 см. Можно ещё купольную крышку бака заменить на плоскую, даст ещё см 10...
Так что вопрос мой в итоге сводится к тому же - делать два раза рект на моей простецкой сборке? Без ЦП? Будет ли это тождественно одному ректу на полноценной колонне?
Добавлю, что в настоящий момент крепче НДРФ 95.7-95.8% пока за один рект не получаю...
И ещё-просьба в самом деле не флудить в этой теме. Жаль время тратить на чтение пустопорожних прений
Изменено пользователем AMB
40 минут назад, AMB сказал:
Не переживай , обойдёшься без ЦП. Проверено! Оборудование не меняй , но два ректа , как у Страйка, режимы , естественно, придётся подкорректировать. Поверь и проверь. Затрат ведь дополнительных никаких не понесёшь, ничего не теряешь. Царга одна и та же и на первом ,и на втором. Если сильно перфекционизирован, то потом купишь другую для второго ректа, но,думаю, не потребуется. Отбор-то по жиже?
Изменено пользователем RSM
49 минут назад, AMB сказал:
Измерение надо проводить асп-1 при этом его то же неплохо бы проверить.
В любом случае крепость не показатель чистоты, не сильно в это упирайся.
При низких потолках но желании работать в один проход можно использовать схему с стоящими рядом секциями колон, флегма перекачивается перистальтическими  насосами.
Две ректификации позволяют получить качественный спирт и на колонне без цп. Или создай сборку для второй ректификации с основной частью ниже, например метр в 30 см под ЦП и узел отбора голов. Что бы убрать ВПП оставшиеся после первой ректификации, а сивух и так же не много даже метр их ещё понизит кратно.
Гх делал? А то может и улучшать то нечего
1 час назад, AMB сказал:
Алесандр, у Вас есть дача. Сняло бы многие проблемы и вопросы по высоте, во всяком случае:thankyou:
1 час назад, RSM сказал:
Отбор-то по жиже?
Да. По жидкости. Старт-стоп. Нормирование отбора иглами (по Кулинару).
40 минут назад, Pivolub сказал:
Это вопрос?
48 минут назад, Naruto сказал:
Буду делать на предстоящей неделе..
52 минуты назад, Naruto сказал:
,которые качественные стОят 20000 с плюсом минимум. Это чтоб губу сразу не раскатывали.😀
3 минуты назад, RSM сказал:
Там одного хватит. Зато и буфер/УНО и ЦП влезут. Но разделение колонны не во благо влияет на продукт при прочих равных относительно цельной колонны.
1 час назад, Naruto сказал:
При желании работать в один проход можно использовать схему с стоящими рядом секциями колон,
6 минут назад, RSM сказал:
На данный момент - это неприемлимое решение. Может быть позже...Или в другой жизни)))
2 часа назад, AMB сказал:
На твоей сборке ДОЛЖНО получаться больше, асп-1, корректировка по Т, подаваемая мощность, скорость отбора. Зуб даю!))))))
@AMB тебе здесь не сказали о взаимосвязи Крект и спиртуозности навалки. Первый рект на 20% СС, второй без разбавления. Естественно ни каких ЦП и НУО не нужно при такой схеме перегона.
ЦП и ПБ/НУО целесообразно применять при высокой НЧ и одному ректу с СС.
асп-1 есть.
рабочая мощность колонны - 1610-1670 Вт
Скорость отбора тела 1300 мл/час
Кррректирвока по Т ??? не понял о чем
2 минуты назад, AMB сказал:
Если есть НБК, значит есть(обычно) и перистальтика. Разделить колонну в таком случае не сложно, и не дорого.
2 минуты назад, sergik73 сказал:
Где об этом подробнее и четче расписано?
Это чистыми? Утеплено всё хорошо?
Если есть НБК,
Нет. И не планирую
1 минуту назад, AMB сказал:
По температуре замеряемого, к 20°С. У меня есть метровая с  СПН 3,5×3,5. 96,4% как два пальца об асфальт.))))
Только что, sergik73 сказал:
Потери не просчитывал/ Бак утеплен полиуретаном листовым для холодильных систем. Колонна - утеплена первый слой пеньковая веревка 8 мм и сверху трубный утеплитель . Деф утеплен также трубным
Только что, RSM сказал:
Ну да конечно приведено к 20 цельсия
Нет. И не планирую
Зря, ну да ладно...
3 минуты назад, AMB сказал:
Просто помню. Инфа с ХД, в других местах типа ЛС не читал ни чего.
Ну и опыт худо-бедно есть мало-мальский.
4 минуты назад, sergik73 сказал:
типа ЛС
А на ХД поищу покопаю в этом направлении
А зря. Если 1600 и потери +-200,что вполне реально, то чистая мощность +-1400. И твоя начальная скорость отбора впритирку к максимальной. Надо бы проверить и, если что уменишить. Либо 1600 увеличить, если нет звхлёба.
