8 часов назад, д.Вова сказал:
Да, можно делать один рект, но надо добавить ПБ, ЦП, УНО, УПО
Ощущение такое что нет понимания для каких целей используются эти железяки, если их в одну сборку пихают...
7 часов назад, д.Вова сказал:
Ну метанол классической концевой считается. Может еще какие то есть
Акролеин и фурфулол, это которые могут нагадить, если брага косячная напрочь...
Но малыми порциями она тем не менее в колонну попадает, весь погон. Так?
С чего бы это? Подвести действительность в согласие со своим мировоззрением, и желанием?
Концевые могут быть головными и хвостовыми в зависимости от концентрации спирта. Для этого(в том числе) и нужны ПБ и ЦП. Если есть подозрения что их, этих примесей, в браге запредельное количество.
С буфером Страйк 01 делал 2 ректа- браги и полученного НДРФа. По времени норм, спирт в ГОСТ.
Я всё это время хочу сказать, что даже если два образца в ГОСТе, то разница может быть между ними агромная, и органолептическая в том числе, как это ни странно.
36 минут назад, sergik73 сказал:
Друг, тема называется, вопросы новичков! Вот я и говорю, начинающим эти приблуды как корове седло. Ставьте простейшую колонну в полтора метра насадой части(качественной СПН), делайте две ректификации и без всего этого железа получите отличный спирт. Не согласен?
А вот я считаю что при двух ректификациях спирт будет не хуже чем при одной с этими железками. Если не лучше.
Или тебе производители этих железок доплачивают что бы ты их продвигал?
Изменено пользователем д.Вова
57 минут назад, д.Вова сказал:
Уже через пол года у меня была вышевыставленная ГХ. И это с нуля. (Опыт был только перегона на дедовом аппарате. Даже без сухопарников.) Новичок был, с ограниченным кругозором, опытом и т.д.  До этого были другие ГХ,  но там до спирта не дотягивали показатели.
1 час назад, sergik73 сказал:
Можно и так, почему нет...
Да если бы))
Нет конечно... Просто работаю с ними. Вариативность широкая с ними. Проще при определённом отношении и опыте. Да даже и без оного.
Изменено пользователем sergik73
@д.Вова я не слышал о концевых, думал ты просвятишь, раз так уверенно о них пишешь.....
    Ты, это.... пока не покупай спн, не надо... пока лучше разберись с концевыми,  их свойствами.... а то купишь спн, траванешься - над кем потом... (пардон), кто потом расскажет о концевых и их свойствах...
    И, это.... раз ты, как говоришь: не профессионал - не пукай в лужу, пузыри выдают IQ их создателя -  заметны из далека...
Изменено пользователем АлПеН
4 часа назад, sergik73 сказал:
всегда отбираю ~10%от АС. Без всяких там подголовников.
Хм.... рискну предположить что, остатки метанола (хотя и небольшие) накапливаются в виде азеотропа в верхней части дефлегматора и мажутся по погону - им деваться некуда: снизу подпирает крепкий спирт, при котором они имеют Крект 1.5 примерно,  наверх в тса не даёт выйти физическое свойство метанола -  Ткип=65 градусов, именно этим обусловлена , на некоторых ресурсах,  рекомендация поддерживать в тса около 60-65  градусов
9 минут назад, АлПеН сказал:
ЦП же есть для этого.
Я даже на зерне на КК без ЦП и ПБ не работаю(если для вбелую).
10 минут назад, sergik73 сказал:
ЦП отличный девайс,  но для его правильной работы примеси надо отбирать не из под ЦП,  а над ней, как это делают в промке, через деф, который парциально выделит лёгкие головы в тса, но это потребует управление температурой в тса,  а это - геморрой,  превращающий РК в БК...
49 минут назад, АлПеН сказал:
Ну естественно УО над ЦП! и лучше этому УО быть сразу в дэфе(пример-железо одного известного бренда, который здесь нельзя называть вслух).
Охлаждение.... Автономка чем не устраивает? Независима от внешних факторов, настроить можно любую скорость(разумную) выделений из ТСА(если вдруг приспичит), без срабатывания датчика аварийно-проходного.
Всё же просто! Открыл шкапчик, протянул руку, достал нужную железяку или приблуду! Работай в удовольствие!
А иначе- да, это дрочево и как то... стрёмно(здесь важно понять меня правильно). Как езда на Запорожце- долго, неудобно, в потоке стыдно, на дальняк не вариант. Но он сцука едет же! И сидя за рулём можно теоретизировать, делать себе предположения всякие про двигателя и хлдовку мерседесов, изобразив на фейсе умняк вселенский...
И, да, можно быть при этом правым(ну в теории), но руль этого мерина даже пальцем не тронув. Знания вроде есть, а опыта и понимания не очень...
Это не лично к тебе относится, просто ответ на цитату из поста.
П. С. Кстати, в одном из немногочисленных профильных магазинов г. Новосибирска автономка утилизируящая 4500Вт стоимостью менее 20т.р.
Не такие уж и великие деньги.
5 минут назад, sergik73 сказал:
Уо не поможет    - лишит парциального разделения на дэфе..... я проще делал: после отбора голов - продувал деф кратковременно снижая подачу воды в него.  И течение отбора тела, периодически повторял эту простую процедуру,  избавляясь от вновь образованных...
4 минуты назад, АлПеН сказал:
Ну если на ГХ метанола и прочего в разы(метанола- на порядок!) ниже допустимого, то и смысла в этом действе как бы нет.
дАрАгие "не новички" чего в этой теме делаете? Совсем понимания нет? Уже несколько раз писали хватит не профильных обсуждений и бессмысленных споров.
@Naruto ок, принято ...  а вы то чего не отвечаете новичкам? вот и приходится нам  в собственном соку варится..... правильнее наверное чтобы отвечал или автор ветки, ну или хотя бы кого-то из олдов дежурным назначали..... а то ветка есть, а ответ дать некому
"Знатоки", оставьте в покое трубку связи с атмосферой, она не для отбора, это святое. Как дырка в заднице только для сранья, а рот для приёма пищи. Не будьте извращенцами в самогоноварении сами и новичкам не советуйте.Вам что, общепринятых и общепризнанных дырок для отбора продукта мало? Так вы тогда не знатоки, а ....(молчу,молчу, молчу. Блюду правила форума).
35 минут назад, АлПеН сказал:
Так вы задаёте вопросы и сами на них отвечаете.
Создайте тему "Продвинутые новички" и в ней упражняйтесь в остроумии. Только думаю, кроме вас в эту тему заходить никто не будет и вам будет скучно.
Изменено пользователем baltis
9 минут назад, RSM сказал:
Уважаемый неизвращенец, там же в скобках оговорка есть что по альтернативному, если приспичит,  использованию этой "дырки".
А через ТЕ дырки у Вас спирт хороший бежит?
А ведь люди даже используют УПО не для вывода жидкости, а для ввода! Слыхали про такую "альтернативу"?
3 минуты назад, sergik73 сказал:
А, ну,это всё в корне меняет.  "Если приспичит" , то оправдано можно и в дупло))). Смотрю на свою колонну: отбор с уно над кубом, уо под ЦП,   уо из под дефа. Мысли сунуть ещё куда- нибудь не возникает. А ,главное, зачем?
30 минут назад, RSM сказал:
Это хорошо! Продукт то как? В ГОСТ попадает? Или в ГХ две строчки, типа: -всем нравится, - мужики одобрили! Беспристрастные оценки имеются?
Тут ведь как?- если кто-то что-то делает с колонной не так или не то, вразрез общепринятым правилам, но при этом получает спирт в разы чище и лучше, то, возможно, не так делают все остальные?
Извращение- это когда колонна лежит просто так, и не в работе. Всё остальное- дело вкуса и предпочтений!))
34 минуты назад, sergik73 сказал:
Ты не стучи себя в грудь ... пяткой. Твой ГХ ведь не без изъянов. С сивухой у тебя, конечно, порядок. Искать метанол в сахаре, как мясо в постных щах, глупо. А вот что у тебя с УА и  особенно с ЭА. А ведь они нормируются, а ЭА вообще позиция сложноватая по ряду причин. Где тут "беспристрастные оценки"?
3 часа назад, АлПеН сказал:
Потому, что вы на новички, а пришли сюда попиздеть впустую, видимо будучи выгнанными откуда то ещё.
@sergik73 есть тема лабораторные исследования спирта, то что ты вопрошаешь не для обсуждения в теме новичков. Пойди в эту тему почитай, сравни свою гх с другими выложенными. И вопрошай тех кто захочет с тобой общаться.
Тебе ответили, что используют высокие колонны с множеством узлов и гх есть, метать перед тобой бисер и выкладывать тебе персонально гх под нос, с какого перепугу?
1 час назад, Naruto сказал:
Хорошо. Понятно.
В 29.12.2025 в 01:58, Naruto сказал:
Правильном размещении оросителя над насадкой. (Не менее 5 см от насадки до узла отбора).
@Naruto а мог бы ты доступно и без стеба объяснить ту цитату что я выше привел. Думаю не только мне интересно. Ороситель это трубочка по которой флегма в центр насадки стекает? Или нужен какой то распределитель флегмы? И вообще обязателен он для царги 2"? Если да, то какой лучше? Ну и главное зачем эти минимальные 5 см свободного места?
Я пока на "пыжах" от термосферы остановился. Пыжи это их название если что.
https://ozon.ru/t/mzm4Ofv
Спасибо.
@д.Вова Вопрос не ко мне, но если позволите...
Концентраторы эти(как и другого производителя) очень хороши в качестве опорных и ограждающих элементов. На захлёбную мощность ни как не влияют, даже в количестве 10(десять Карл!) штук. + 2шт в буфере(но они по диаметру больше) и того 12! Это на разделённой колонне.
На невысокой колонне(~1.5м) 2"  заниматься СПЕЦИАЛЬНО концентрированием флегмы нет ни какой необходимости(ИМХО на всякий случай).
Определённо не понимаю про расстояние в от 5см до УО, У меня было меньше(вообще впритык), вряд ли это на что то повлияло. УО- они разные бывают, возможно для некоторых(стаканного типа к примеру) это расстояние и критично.
А вообще этим удачно придуманным и сделанным железкам можно найти применение разное. В экстракторе сокслета(царга 500мм) сверху затыкаю ботаникалы(есть некоторые которые плавают), и т.п.
22 часа назад, АлПеН сказал:
:sarcastic:
да, да а в головах ацетона куча!!! Как же этот идиотизм з@ебал.
