Хотелось бы разделить понятия головы при ректификации и головы при дистиляции.  Это далеко не одно и тоже, поскольку при дистиляции (со слабой навалки) вместе с собственно головами идут и впп, Крект у них такой понимаешь ли -...... и тут прямоток гораздо эфективнее.  В данный момент обсуждаем ректификацию, соответственно и головные на ней без впп. По сути без разницы отбирать головы на полноценной колонне или коротыше, поскольку для качественного отбора голов необходимо подать не менее 1 кВт мощности на каждый литр АС в навалке. Но вот после отбора голов ,  потребуется полноценная колонна, и что? выключать нагрев, перестегиваться,  опять выходить на режим ? Это не приемлемо
Изменено пользователем АлПеН
22 минуты назад, RSM сказал:
Только сракой
Их надо сначала разделить. Так?
4 минуты назад, АлПеН сказал:
Но вот после отбора голов ,  потребуется полноценная колонна, и что выключать нагрев, перестегиваться,  опять выходить на режим ? Это не приемлемо
Изменено только что пользователем АлПеН
Во, молодец, просвечивает что-то. Рассуждаешь грамотно, толк из тебя должон выйти. Главное у тебя в голове зашевелилось.
@АлПеН за какое время спиртовой пар переиспаряясь проходит "длинную" колонну, а за какое время "короткую". А сколько времени идет отбор голов? Давай сравним это время. Ну и в чем разница? Вместо десяти часов на короткой надо головы отбирать 10 часов и две минуты на длинной?
5 минут назад, RSM сказал:
От темы не уходи)) Какова высота твоей колонны и каков выход чистого 40% продукта с 1 кг сырья, название которого тут произносить - нельзя, харам))?
3 минуты назад, Олеган сказал:
Вот смотри. Тебе был задан ПРОСТЕЙШИЙ вопрос , на который ты ответить не можешь. Проще нету!  Ка ктебя назвать, чтобы ты не обиделся?
@АлПеН кстати. На какой мощности ты отбираешь головы на  высокой колонне и на скольки  % от ас полностью заканчивается запах подголовников? Сравнивал выход отбора голов на малой мощности и на 1 кВт или больше? На алкодистилере почему  то учат на минимальной мощности отбор голов производить, говорят так наиболее экономично по выходу будет, типа чем больше мощности на отбор голов подашь тем больше спирта они с собой зацепят.
10 минут назад, д.Вова сказал:
Если интересно  - могу поделиться расчётом этих параметров... могу их идч твоего железа посчитать,  если дашь параметры
2 минуты назад, Олеган сказал:
кстати
Могу и тебе посчитать
10 минут назад, АлПеН сказал:
Посчитай плиз. Спн медь 5×5×0+35, 170 см
Расчет актуален для нерж спн 3...3.5,   на свою насадку внеси поправку когда будешь пробовать. Для расчёта необходимо: количество АС в кубе  и рабочая мощность твоей колонны
14 минут назад, АлПеН сказал:
За 11лет ни разу не сообразил , чтокому-то надо пересчитать выход чистого 40%с кг сырья., Спирт только с сахара, самый смысл.  5%головы,5%подголовники, далее старт -стоп .Больше никак , хоть ты усрись.
6 минут назад, RSM сказал:
За 11лет
Ну так и скажи сколько водки у тебя выходит с 1 кг сахара
12 минут назад, АлПеН сказал:
9 литров ас в кубе, рабочая мощность 2.0 кВт . И если можно или ссылка на расчёт или саму формулу?
Изменено пользователем Олеган
25 минут назад, Олеган сказал:
Отбирай на 100вт, спирта не зацепишь нисколько, головы отберёшь к следующему НГ.😀Как тебя назвать, чтоб не обидеть?
4 минуты назад, Олеган сказал:
Для качественного отбора голов,  необходимо чтобы весь ас переиспарился и побывал в колонне,  для это на каждый литр АС нужно подать 1 квт , то есть 9 квт. При мощности 2 квт ты сможешь это зделать за 4.5 часа или за 270 минут.  За это время тебе надо отобрать 5% голов и 5% подголовников  = 10%  = 900 мл . То есть скорость отбора голов = 900 / 270 = 3.33 мл/мин.
@АлПеН спасибо. Через пару недель сахар буду гнать, попробую обязательно.
17 минут назад, АлПеН сказал:
А если вдуть5квт? А если 10?
40 минут назад, RSM сказал:
Хоть мегаватт,  лишь бы у твоей колонны на этой мощности было максимальное разделение
39 минут назад, Abel сказал:
откуда ты взял этот КВт/ч на литр АС
Где-то в литературе вычитал, думаю это как то связано с количеством испаряемой воды на киловатт мощности,  минус потери,  причём не только тепловые, но и динамические.  Так или иначе это работает,  отдавал спирт сразу после окончания отбора голов химикам   - сказали все чисто, проба ланга вроде называется анализ
@АлПеН там просто проверить же. После окончания отбора по твоему методу переводишь в режим мощности 600 ватт, даешь поработать на себя минут 20, после ставишь как все делают 1 капля в секунду и прогоняешь 2 объёма узла отбора, после нюхаешь капли. Если всё чисто то значит всё работает....
9 минут назад, Олеган сказал:
Отдать химикам проще...и надёжнее.
26 минут назад, RSM сказал:
Литература эта называеся ???? Путешествие мартышки по АлПеНа шишки.))))))))))
Чего раздухарился то?  Сколько водки с 1 кг сахара получаете?  Если вообще занимаетесь самогоноварением😉 или только тут писать можете?))
1 час назад, Abel сказал:
откуда ты взял этот КВт/ч на литр АС?
@Abel , Александр, даже не начинай! Почитаешь их рассуждения и в дурку можно попасть.
1 час назад, АлПеН сказал:
Круто! Сколько денег заплатил? :sarcastic:
2 часа назад, RSM сказал:
34 минуты назад, Олеган сказал:
3,33 мл/сек это почти 200 мл/час
1 капля в секунду сколько мл/час?
Что-то вы, новички не так считаете.
Договоритесь в ЛС и дуйте уж в одну дудку ))
5 минут назад, baltis сказал:
Сказали 500 р...но вместо этого после анализа попросили литр 40%:sarcastic:
    • д.Вова
