Я при обычной ректификации СС, с того же количества муки, отбирал примерно 200мл голов. А здесь уже 250 набежало, и качественно они не становились лучше. Поэтому решил спросить совета.
45 минут назад, voblermak сказал:
Естественно присутствуют ферменты.
на какой стадии мероприятия и какой температуре?
2 часа назад, voblermak сказал:
Не стоит переходить на личности, коллега.
Ни в коем разе. Это тебе показалось. Я твой ник даже не упоминал, я тебя процитировал.
умничать цитатами.
Я не умничаю, я так говорю и думаю. -) Я начинал сбраживать зерновые заторы пакмайей, потом перешёл на турбо, потом подумал и стал использовать br_wh_ spirit, а сейчас использую м1 и usw-6. И я вижу их преимущества. Это и есть прогресс. И мне не важна себестоимость того, что я делаю для себя. А от запаха прессованных меня с души воротит.
Амилосубтиллин перед засыпью муки, глюкавамарин на 64 градусах.
45 минут назад, Alexx_Any сказал:
Уговорил, сдаюсь. Скоро вискарь буду затирать, попробую.
Дозировка согласно рекомендациям?
Изменено пользователем voblermak
14 часов назад, voblermak сказал:
Я 1,5-2гр на кг засыпи.  Старт брожения через ~8-10 часов, имеется ввиду более-менее активная работа ГЗ.
В 03.11.2025 в 14:10, Abel сказал:
быстро опустится на полку 85-87
Вы имеете ввиду что после отбора голов отрегулировать скорость отбора колпачковой колонны таким образом чтобы крепкость дистиллята была  в диапазоне 85-87?
Спасибо.
Скажите, при нагреве чистого спирта в водном растворе, ну допустим я спирт внес в воду и заново перегоняю. Кроме новых головных фракций (они там точно зарождаются), хвостовые будут зарождаться?
Деление на хвосты-головы условно.Потом качество спирта изначально...
@Pepel_zbei так спросил, как будто он что-то зазорное сделал, я сбраживаю дрожжами, всё теперь, невозможно пить?
Не помню как цитированием пользоваться, это к вопросу:"ты что пшеницу дрожжами сбраживаешь?"
Изменено пользователем Охотник за головами
В 12.11.2025 в 18:14, Охотник за головами сказал:
ну так-то можно ещё чем ДД??? Нафиг надо, если есть чистая раса дрожжей.
Парни подскажите по ssvc0059v1.3.
Пропускная скорость клапана 6800мл/ч. Нужна скорость отбора 1500мл/ч. Не пойму, как расчитать, по какой формуле считать?
Колонна 3"
Бро.
Я для начала смотрел сколько натекает с клапана за 10 секунд. В качестве мензурки использовал шпиц. Потом можно без формул с помощью калькулятора подобрать :)
13 минут назад, Stasyuk сказал:
Как? У меня за 1мин вытекает 113мл * 60мин = 6780мл/ч
Дальше не знаю, что делать
Изменено пользователем dimych.79
Уменьшать отбор и замерять.
Там без практических замеров не обойтись
1 час назад, dimych.79 сказал:
Колонна 3"
В меня не эта автоматика, но м.б. подойдёт. 6800:3600=1,9мл/сек. 1500:1,9=примерно800 секунд клапан д.б. открыт в течение 1 часа. А 3600-800=2800секунд д.б. закрыт. Т.е. 800 работа, 2800 это пауза, такая вот пропорция. Или 8 и 28. А лучше 2 и 7. Если требуется установка периода а не паузы, то соотношение будет 800: 3600. Или 8 и 36. Или 2 и 9. 2 сек отбор, 7 секунд стопа, 9 секунд период.
Изменено пользователем RSM
30 минут назад, Stasyuk сказал:
проще всего после или перед клапаном поставить вентилёк из нержи и нанести метки. Либо можно у жаклёра проходное отверстие поменять, либо клапан в открытом состоянии должен быть открыт в 4 раза меньше, если клапан старт/стоповский, а не просто н.з.
Подобрал опытным путем. 2.4/10=1.5л/ч.
3/10=2.0л/ч
17 часов назад, dimych.79 сказал:
ну вот
PDV, хули ржёшь носатый? Я вроде ничего смешного не сказал, а всё по делу.
  • Печаль 1
а подскажите пожалуйста, пройдет ли такой финт с дрожжами М1? Вчера сделал 2 затора солода, работают. Сегодня еще 2 буду осахаривать. Если со вчерашних 1-2 литра добавить в новые, выбродит ли такой финт с М1?
44 минуты назад, Олеган сказал:
Это ещё никому в голову не приходило, ты первый. Попробуй. Потом отпишешься.Когда -Нибудь может и выбродит, если не скиснет до того момента.
@RSM сделаю. За 3 дня проверю ареометром асп3, если будет недоброд просто внесу исходных. Отпишусь.
26 минут назад, RSM сказал:
на пиве во время бурного брожения, отбирают литр-два сусла и  морозят его в морозилке, потом размораживают и используют в качестве стартера для новой партии. Так что всё должно будет получиться, естественно если будешь морозить, перед заливкой в новое сусло, надо довести до комнатной Т*.
@Pivolub , беру свои слова обратно. Получается, что на дорогие вискарныедрожжи можно потратиться  один единственный раз. Халява! А то уже задумывался о размножении их. Как-нибудь опробую.
8 минут назад, RSM сказал:
но они же не будут всегда 1й генерации, обычно после 3й заливки, от них избавляются. НО, если допустим взять на стартер 5л сусла(при бурном брожении) и разлить его в чистые поллитровые бутылки и заморозить, то ты получишь 10 стартеров 1й генерации, кажды который можно использовать 3 раза. Вот и прикинь. Т.к. я делаю относительно немного, мне просто лень заморачиваться- но тема рабочая.
1 час назад, Олеган сказал:
Вот как раз если будет недоброд,то внесение ещё дрожжей результата не даст. Не будут они размножаться там,где уже есть спирт
