@Михаил Лемуровв ну как бы можно конечно, но лучше все же приварить кламп, так же кламп можно приварить на резьбу шпунта и прост раскручивать, но по мне так лучше приварить все же нормально на Кен нормальный кламп с пазом под прокладку, ну объективно 500 руб сварщику и 500 руб кламп. (Это вообще  по максимуму)
19 часов назад, Kevlar сказал:
Действительно ли стоит опасаться метанола в подобных случаях?
Моё мнение, из яблок надо добыть сок и сделать сидр  сидровыми дрожжами, добавив сахара или глюкозы 10-15%.
Из отжимок же яблок+ сахар поставить брагулю на пекарских дрожжах. И вот тогда точно никакого метанола не почуешь!
3 часа назад, kav-tomsk сказал:
ПОКА (жена не видит))
и здесь каблук:rtfm:
56 минут назад, Pivolub сказал:
Полностью  согласен. Но дрожжи все же лучше винные хотя бы бЯлорусов.
Намедне сделал отличного яблочного бренди тёртые яблоки+ сахар+ вода.
3 часа назад, Naruto сказал:
@Naruto согласен, если ставить сначала уно, а потом, на уно, всё остальное норм, а если собранную колонну на горловину, одному не очень удобно.
на кламп проще будет.
500 руб кламп.
посмотрел  в узоне, за 260 есть
Не понял,что пекарские метанол не набраживают...?
9 часов назад, Naruto сказал:
Метанол не набраживется дрожжами,
а кем?
51 минуту назад, PDV сказал:
не докаэано :laugh:
4 часа назад, Pivolub сказал:
согласен и сбраживать именно сок
4 часа назад, Naruto сказал:
яблочного бренди
кальвадос вроде как
10 часов назад, Naruto сказал:
а кем?
  пектин расщепляется ферментом пектинметилэстеразой (которая  присутствовует в самих плодах).  дрожжи не при делах  разве что дополнительно закисиляют среду, что то же способствует но косвенно.
Так же этот фермент могут вырабатывать побочные бактерии и плесень, но обычно затор мы ставим чистым.
Я не слышал про дрожжи вырабатывающие этот фермент.
Именно поэтому не рекомендуется ставить браги на подгнившие яблоках, на них могут быть как бактерии так и плесень и они уже могут содержать метанол даже если сок отделить от мякоти. Ну как минимум сварить такой сок не помешает.
кальвадос вроде как
Кальвадос это как коньяк - название конкретного бренди из конкретного перечня сортов яблок и без добавления сахара :). Ну назвать яблосно сахарный бренди кальвадосом это как назвать чачу на жмыхе виноградном и сахаре коньячным спиртом.
5 часов назад, Naruto сказал:
яблочного бренди
кальвадос вроде как
Испанцы называют такой напиток "кальва". Это как чача по отношению к бренди.
10 часов назад, PDV сказал:
Для тех кто в танке- в соке шкурок нет и соответсвенно в сидре его не будет(вопрос был про это). В браге же от химии шкурочной ничего не останется, скорее всего. Иначе-бы яблочные бражки не ставили ваще.
Чё то я никак вспомнить всё не могу.Дано две царги по 30 см ВНД 50 и ВНД 48 Какую из них лучше наверх при НДРФ ставить,поширше или поуже?
@кило115 где скорость пара ниже там и сечение больше, то есть вверху
28 минут назад, Naruto сказал:
то есть вверху
То есть рыхлое вверх.В данном случае верхняя будет ВНД50 ?
30 минут назад, кило115 сказал:
ИМХО, да. Где-то читал тему с предложением сделать колонну, которая  бы к верху расширялась. Аргументы выглядели вполне убедительно.
@RSM теоретически да, практически это тяжко реализовать и физическое расширение трубы привезет к тому,  что флегма будет течь по стенкам. Более реальный способ это засыпь разной насадки с какой то дискретностью.
Совсем просто это скажем до уно 3*3 середина 3,5*3,5 ЦП 4*4. И особого смысла в домашних 2" не имеет и даже в 3" не имеет.
19 часов назад, RSM сказал:
было такое, емнп @Naruto  писАл что так бы правильнее было, а вот про что я спрашивал-не помню. поищу-напишу.
@Михаил Лемуровв эти мысли были озвучены многими годами ранее  уже не помню кем, кем  то из "бугров".
И опять напутал я :), скорость пара выше внизу. Вверху ниже и в том числе поэтому можно насадку делать более рыхлую, ну суть та же вверху колонны сечение проходное  может быть больше. Либо насадкой это решается либо расширением колонны.
я от тебя услышал
@Михаил Лемуровв этот квотинг вообще о другом, он о вэтт (высоте эквивалентной теоретической тарелке)
Внизу в принципе вэтт меньше  при любой насадке, но не из за скорости пара, а из за более эффективного  разделения вода/спирты. Дальше (выше)  воды меньше уже на 3-4 ТТ и разделение идет не так эффективно. Крект спиртов не так сильно отличаются друг от друга как от воды, поэтому вэтт растет (больше нужно контактной поверхности).
А насадку более мелкую вниз можно засыпать по другим причинам (она конечно ещё эффективности добавит и вэтт уменьшит то есть там совсем немного надо (сантиметров 10 3*3)
И все это ну как бы не сильно имеет смысл в 2". Этим стоит заморачиваться только имея колонну там 4" и выше. Но при этом и высота нужна соответствующая будет (так то метра 4 минимум.
На тарелках я к слову наблюдал обратный эффект, на одинаковом сечении развивался нижний захлеб, пришлось вставлять царгу в насадкой 10 см. Но там этот захлеб развивался из за недостаточного сечения перелива. И более высокой скорости пара, тарелки внизу должны отличаться от верхних, именно большей пропускной способностью перелива, выше надо было гидрозатовр делать и шире походу.
В 29.07.2025 в 18:55, Pivolub сказал:
Неее, доказывать за...мучаешься, это для чего?, а это зачем?, ну и т.д..... Когда по "факту" покажешь, тогда вопрос нет
В 29.07.2025 в 16:27, Naruto сказал:
Для тена вестимо один для тена второй для колонны. Но можно сделать ещё слив с центра дна, штуцер под термометр. Но это уже изыски.
Это все есть, только слив сбоку куба, а не центра дна, спасибо
5 часов назад, kav-tomsk сказал:
это не смертельно, когда основное вытечет, куб можно и завалить не много, в сторону крана, что бы остатки вытекли.
Здравствуйте. Читая форум часто вижу упоминания о предочистке сс. Где можно подробнее о ней узнать?
@Naruto Перечитываю тему кнк Антела.Там упоминается предочистка сырца перед дробной. Искал вне форума и на хд видел что суть этой предочистки в добавлении масла, бентонита и т.д. То есть добавление всей этой...по моему ерунды..и есть предочистка сырца или есть другие методы?
@Денис 202 спиртовки помешанные на чистоте ректификата, занимаются.
Их задача убрать из сырца кислоты в основном, которые при длительном кипении со спиртами генерируют ВПП и головы. Для благородных дистиллятов это даже вредно.
В основном это сорбционная очистка и раскисление кальцием.
В общем безвредные процедуры. Но если увлечься то в дистилляте можно получить мыльноватый привкус.
