Где в провинции (хим. магазинов нет) можно достать КОН? Кроме "крота" - он-то есть, но туда чего только производитель не напихивает. Есть варианты?
Mihalich, там NaOH. Брал в Волжском, поискать координаты?
38 минут назад, Антел сказал:
там NaOH
И тут засада...
Вряд ли я в обозримом будущем окажусь в Волжском, особенно в "рабочее время" магазина.
Надо репу почесать, да в лабораторию сходить.
А еще где в бытовой химии может применяться едкий калий?
Mihalich,  Миша, могу спросить, прикупить. В Волгограде есть ТД Лаборант.
В быту и не знаю...
Продолжаем продолжать! После последнего перегона насадка (медная) потемнела. Не так чтобы прям серая, но всё же. Прокипятив в лимонке. Когда сливал "бульон*, заметил, что он бледно голубого цвета. Прям совсем бледный, увидел только на фоне белой раковины. Это нормально? Я так понимаю купорос образовался.
правильно понимаешь. Бледный из-за того что кипятил. Не кипячу, но заливаю горячей водой с лимонкой (2 пакета на 5л баклажку, насадки 3л.) - сливаю изумрудно-синюю жидкость.
Антел, спасибо за предложение, но сильно замороченно получается.
Обойдусь пока :).
40 минут назад, Serg_80 сказал:
Это нормально?
Да.
Кстати, можно не лимонку использовать, а барду после перегонки браги. Я клюшку с димротом в ней купал - сразу после перегонки, пока горячая.
Насадку можно в мешок и в куб.
Планирую вискариком заполнить бочку 25л.
До этого была одна бочка 15л,   один раз заливалась сэмом полученым двумя перегонками,  второй перегон на БКМ,  крепость 82% итоговая.
Второй опыт заливалась по Габриэлю.
Вкуснее получилось на БКМ,  побогаче и во вкусе и аромате,  но как мне нет наполненности,  букета,  жидковато что ли .
Сейчас хочу заливать по классике,  ну или близко к ней.
1. Перегон брага-СС до 0. (При перегонке браги (28л) отбор первых 100мл в утиль
2. Перегон :
   Головы 5-10% по АС (на запах)  - первые 2% в утиль,  остальное колецавть с СС. Скорость отбора голов,  тут я думаю 500-600мл/час
   Тело  отбираю до 60-65% в струе 1.5 л/ч
    Хвосты до 5-10% в струе.
Для перегонки буду использовать клюшку,  перед клюшкой думаю поставить царгу для образования дикой флегмы и какого то укрепления.
1.Имеет ли смысл оставить в царге насадку? Это что то даст?
2. Какую высоту царги выбрать.
Читал/смотрел что у шотландцев тело составляет 35-50% от АС залитого в куб. Как выйти на этот результат?  Или только опытным путем?
2 часа назад, morggun сказал:
Даст укрепление, но обдерет вкус. У зерновых аромат в хвостах.
IMHO, для бочки гоню, исключительно, на дистилляторе с небольшим укреплением. На выходе 72.
P.S. На ДР прикупил боченок у 155-го. КрасавЭц!
Изменено пользователем Ximichestvo
Зацените покупку, будет брагу гравицапить?
11 кг белой мраморной гальки 20/40 мм притащил, на всякий случай.
12 часов назад, Ximichestvo сказал:
Хотелось бы подробнее про бочку. можно в ЛС. Ищу хорошую бочу. Смотрел в сторону сысоевских, но в последнее время отзывы настораживают.
Бабай тут прикупил недавно европейскую в Питере. Щастлив. Спишись в личке.
17 часов назад, baltis сказал:
А, что не так с ними. Я купил пару маленьких 10 л у них. Все Ок, 1-2 дня проверил водой и в дело. Обручи только нержа.
3 часа назад, alexme сказал:
что не так с ними
Не знаю, не было у меня сысоевских. А тут решил купить новую бочку, начал читать отзывы и отказался от сысовских. Много отрицательных отзывов, говорят, - стали делать плохо и из некачественного материала.
03.10.2019 в 14:57, Pepel_zbei сказал:
растворил 30кг,слил этот сироп в ЦКТ на 120л
Сбраживает за сколько дней?
Изменено пользователем Boroda MSK
5 часов назад, Boroda MSK сказал:
за сколько
производитель пишет 4-6 дней,сам держу неделю)
Всем привет
Кто какой таблицей пользуется,  по температуре кипения жижи разной крепости?
Че то не могу найти адекватную таблицу, к примеру закипело при 84гр в кубе, это какая крепость?
Пользуюсь таким приложением в телефоне .
9 минут назад, ДАН550 сказал:
Как называется? На андроид есть?
Заранее спасибо
Калькулятор спирта +
У меня на айфоне , надо смотреть .
Калькулятор самогонщикав маркете
baltis, Юра, пользуюсь более 3-х лет  пятью бочками от Сергея 155 очень доволен.
Изменено пользователем Лафаня
Вопрос по оборудованию. Никак не получается разогнать отбор тела более 660 мл/час. Может скорость и нормальная но пока головы отберешь пока 10 л спирта, жизнь под кубом проходит.
Что есть: нагрев через РМ, царга 1м 42 мм медная, наполнение СПН 3,5*3,5 полностью, отрицательная клюшка. Отбор периодикой дельта 0,13 период 10/1 .  Если увеличиваю отбор то температура в колонне растет, увеличение напора воды не помогает: вода идет прохладная на выходе. Так понимаю дефлегматор справляется а колонна гасит мне всё. Моя мысль: увеличивать диаметр колонны, но это уже только из нержавейки делать. Ход мыслей верен?
1 час назад, Sergey Ko сказал:
и высоту. Даже для 42 трубы высота должна быть 1,75. Это для спирта.
    • Shurik_designer
