2 часа назад, dimych.79 сказал:
Манометр не слетел
так с него вперёд этим брызгоуносом должно было всю воду выплеснуть
3 часа назад, okun сказал:
о не смог бы производить одну из лучших СПН.
и впаривать её Шульману
17 минут назад, Pivolub сказал:
Шульман у него закупает СПН. Что в этом плохого? Было бы низкое качество, закупал бы у другого поставщика.
27 минут назад, okun сказал:
Что в этом плохого?
Ничего, ты меня не понимаешь! Я в хорошем смысле, если-бы было говно- Игорь бы не брал её.
2 минуты назад, Pivolub сказал:
Я в хорошем смысле
не сочетается с
51 минуту назад, Pivolub сказал:
впаривать
, поэтому и не понимаю.
@Pivolub впаривают-- это когда какашку продают под видом годного.
Например: куб без подрывного клапана продать новичку, который пока не в теме-- впарить.
57 минут назад, okun сказал:
@okun ну ты то не новичок, надеюсь, тебе Шельман поставил подрывник последнего поколения ))
03.02.2024 в 20:14, okun сказал:
03.02.2024 в 14:33, farabundo сказал:
Поехал купил ЛС8м в Дымке.
Прими мои соболезнования )))
Лёша, а что это мы так огорчились? Или у Шелмана на зарплате?
1 час назад, okun сказал:
- впарить.
абсолютно по... ну тебе по колено будет
Может кто-то может подсказать. Разобрал узел отбора, а том вот такая ерунда ( можно ли этим узлом пользоваться, или покупать новую?
6 часов назад, Pivolub сказал:
У меня каша была, гидро модуль 3. Я ситуацию рассказываю
Сварил первый в жизни спирт-сырец из сахарной браги. С 10 кг сахара с гидромодулем 1:5 на воронежских хлебопекарных дрожжах. Из 46 л за два захода наварил 15,3 л СС крепостью 37,6%. На люкстали 8м на3,5кВт время отбора составило 150 минут. Получается примерно 6 л/ч. Ну и на "концевые" операции потратил массу времени, которое мог бы сэкономить, сварив за раз с увеличителем на 20л
14 минут назад, farabundo сказал:
Взял себе увеличитель и не нарадуюсь.
То,что раньше за два раза перегонял,перегоняю за раз.
Без промежуточных лишних телодвижений.
25 минут назад, farabundo сказал:
На всякий случай. Если у тебя ГМ 1:5, то браги д.б. 56л. А если у тебя 46л браги, то ГМ д.б. 1:4. Ну ,это мелочи . Выход СС вышел нормальный. А время? Наше хобби требует времязатрат, терпения. Дерзай, успехов!
57 минут назад, Михаил40 сказал:
Да, это будет следующая покупка
40 минут назад, RSM сказал:
Вот и я озадачился. Или я набуровил, отмеряя воду, или 5л в каждой банке улетело углекислым газом через гидрозатвор.
Набуровить вроде не мог. Купил 10 бутылок воды и все они ушли в 2 затвора
11 часов назад, baltis сказал:
Третий день мучаемся  с Л-8, которую так же по глупости купил знакомый. теперь и он понял, что зря не слушал.
Правильно пишется Шульман. Я бы с удовольствием, но от него вряд ли дождёшься.
14 часов назад, baltis сказал:
ну ты то не новичок
Поэтому стараюсь предостеречь новичков от необдуманных приобретений.
5 часов назад, farabundo сказал:
А что, использовать воду для браги из под крана религия не позволяет? Или она в твоём городе совсем негожая, а фильтры не продаются?
10 часов назад, farabundo сказал:
3 часа назад, RSM сказал:
Не, ну ты святое растаптываешь- это-ж 1й раз:thankyou:
5 часов назад, RSM сказал:
Перестраховка ) Железа много в поселковой скважине, а мой ватербос не рассчитан на такую концентрацию.
8 часов назад, okun сказал:
А у вас с лс какие проблемы, если в двух словах?
2 минуты назад, farabundo сказал:
https://cloud.mail.ru/public/rfHU/cDbALEaKs
Кучу всего переделывать нужно. Колонну нарастили, куб "утеплили", вертикаль выставили, подложив под куб картонки. Порты под датчики 3(4)мм, а DSки вроде меньше 5 не бывает... Игольчатый кран гуано.
Игольчатый нужно у Михмета заказать.
15 минут назад, okun сказал:
А чем он лучше? И чем плох родной?
1 минуту назад, farabundo сказал:
А чем он лучше?
Регулирует точнее, не протекает. Родной тоже не протекал, пока клапан старт/стоп не поставили. При запирании клапана, игольчатый начинает подтекать в районе штока. Меняли 3 шт-- все текут.
Царги еще нужно утеплить дополнительным слоем трубной изоляции.
Подскажите,если при перегонке на СС  сразу отсечь головную фракцию(ориентируясь на запах),то при второй перегонке справедливо будет 10% отсечь снова на "головы"?
"Серия" :sarcastic:
По большому счёту, это кран вообще не нужен, если есть хорошая автоматика с Н/З клапаном
1 час назад, baltis сказал:
А мне нравится с краном и автоматикой. Ну, не люблю старт-стоп, есть мнение, что " раскачивает" колонну. Отбор устанавливаю краном. Автоматика на всякий случай "пасёт" дельту. Стопануло, прикрутил кран (можно по шпоре). И дальше до следующего стопа. И т.д. Бывало не стопарило ни разу до конца процесса. А можно в любой момент плюнуть и доверится автоматике .
    • Олеган
