4 минуты назад, Dernder сказал:
Уже давно это настоящими учеными
Селиваненко настоящий учёный? Изотопы ректификацией получает. Есть его интервью, где он обмолвился, что работал на 5% от захлёбной мощности. Наверное не ради низкой производительности.
И из личного опыта: пока пытался сделать спирт на модном тогда "предзахлёбе", спирт выходил дерьмовый. На ХД можно поискать. Как только откатился на 2/3 от захлёба (с 900Вт до 600Вт) произошло чудо! Спирт стал хорошим! Но стала очень низкая производительность. Пришлось переходить на 3", и так же работать на 2/3 от захлёба. Подаю 2,7кВт и на насадке, и на тарелках.
8 минут назад, okun сказал:
Нет.
10 минут назад, Dernder сказал:
Нет.
Цитата
Селиваненко Игорь Львович SelivanenkoIL
кандидат технических наук с 1990 года
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» Кафедра технологии изотопов и водородной энергетики (Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии – ИФХ (на правах факультета)) ведущий научный сотрудник с 1 марта 1985 г.
Цитата
2.3. Скорость пара и диаметр колонны.
Выбор рабочей скорости паров обусловлен многими факторами и обычно осуществляется путем технико-экономического расчета для каждого конкретного процесса. Для ректификационных колонн, работающих в плёночном режиме при атмосферном давлении рабочую скорость можно принять на 20 – 30 % ниже скорости захлёбывания.
https://studfile.net/preview/568234/page:4/
10 часов назад, farabundo сказал:
Скажите, а если работать на мЕньшей мощности, например, процентов 50 от предзахлебной? На что это повлияет, кроме производительности? Разделение улучшится? Крепость увеличится?
Давай ,не будем залезать в дебри, а скажем так. Работая на предзахлёбе, тебе будет хватать разделения и крепости при наиболее высокой начальной скорости отбора.А то сейчас Алкобрата сюда вызовут, и тогда пипец. Начинай уже гнать! А потом уже.будешь повышать ФЧ, снижать скорость пара. Лучше спроси как определить ТП, начальную скорость, если вдруг не знаешь. А впрочем все режимы уже расписаны в инструкции "серийным" производителем и проверены тысячами потребителей.И манометр не нужен! Включай и гони!:sarcastic:Во, уже началось! Учёных призвали в помощь,Алкобрат на подходе!
Изменено пользователем RSM
  • Смешно 2
12 минут назад, RSM сказал:
Предлагаешь коллеге самому по граблям ходить?
Оптимальный режим находится между двумя крайностями-- предзахлёбом и Алкобратом. Выше цитату из расчета колонн я приложил.
@okun , цитату ты привёл отличную. Но если её осмыслить , то выходит " от многих факторов, можно, для конкретного процесса .....". Т.е. можно так, а можно так, а можно между ё.анных и неё.анных.
2 часа назад, okun сказал:
вот это палево, за 34года, так и не защитился и не стал доктором наук???:sarcastic:
2 часа назад, Dernder сказал:
И чо
а то, что если-бы он был валенком дремучим, то не сумел-бы Шульману впарить СПНку
4 часа назад, okun сказал:
Константином Одесским
Это тот, который "шаланды, полные кефали" в Одессу привозил?
А может быть, https://forum.homedistiller.ru/index.php?action=profile;u=163
1 час назад, RSM сказал:
Совершенно верно. Режим будет зависеть от задачи: либо быстро, либо чисто.
45 минут назад, Pivolub сказал:
Наверное такой задачи не стояло. Кому то карьера, кому то изотопы извлекать.
47 минут назад, Pivolub сказал:
То не смог бы производить одну из лучших СПН.
14 минут назад, baltis сказал:
Это Игорь. Константин вот https://forum.homedistiller.ru/index.php?action=profile;u=23184
14 часов назад, baltis сказал:
вкрутил штуцер, а на него надел отрезок заглушенной силиконовой трубки. Самый надёжный подрывник
:good:
13 минут назад, dimych.79 сказал:
:good:
Ради интереса надень на штуцер этот подрывник, на горловину куба заглушку, и качни в куб воздух. Посмотри при каком давлении слетит трубка.
Хотя да, можно подобрать такой диаметр силиконовой трубки, что бы слетала легко.
А у меня на этот штуцер надет шланг от самодельного U- образного водяного манометра , залитого водой и проградуированного в мм рт. ст. Не снимается никогда, точнейший, стО́ит рублей 100, предохранительный клапан одновременно.
Качать не качал. У меня прищепкой прихвачен. Один раз слетела. Парогеном вдул 4,5квт. Брызгоунос схватил. Потом два часа потолок оттирал:laugh:
9 минут назад, RSM сказал:
водяного манометра
Манометр не слетел. Слетела прищепка
34 минуты назад, dimych.79 сказал:
@dimych.79  силикон прикипает, иногда после перегона снять шланг с гладкого штуцера- проблема. Усилие- явно не для подрывного клапана
@snab прищепка
5 минут назад, snab сказал:
Солгасен. Вот от всеми любимого о подрывнике. Идея шикарная.
6 часов назад, okun сказал:
покупаю проверенное (серийное)
@okun
Скрытый текст
Работа мастера — это всегда эксклюзив! Интерес к авторским изделиям растет прямо пропорционально промышленному обезличиванию нашей жизни и валу ширпотребных вещей, которые могут выглядеть как «двое из ларца — одинаковы с лица».
Изменено пользователем baltis
1 минуту назад, baltis сказал:
Подрывник от скороварки? Или вообще куб без подрывника? Нужен ли такой эксклюзив?
57 минут назад, RSM сказал:
Как по мне- лучший вариант. Только конец того шланга должен в ёмкость быть запущен, чтоб не жалеть
7 минут назад, okun сказал:
Почему так решил? Или думаешь, что хороший подрывной клапан в силах поставить только добросовестный шельман?
14 минут назад, okun сказал:
Посмотрел "не серийные" образцы, которые продаются тут, на форуме.
Я писал про конкретного человека
13 минут назад, baltis сказал:
Я и его изделия смотрел.
Только что, baltis сказал:
И что не так? )
Подрывники.
    • Олеган
