1 час назад, Никола89 сказал:
что зря?
Всё пройдёт, как с белых яблонь дымЪ©
46 минут назад, Никола89 сказал:
хочу перегнать и в бочку,
отдели мезгу,она в заторе зло.
4 часа назад, Pepel_zbei сказал:
отдели мезгу
Значит и гнать надо без мезги?
33 минуты назад, Никола89 сказал:
без мезги?
Да. Мезгой придётся пожертвовать, и, если без мучений, частью браги тоже.
Цедить гемор ещё тот. Желательно ещё осветлить.
Да пох например мне на мезгу если у мну ПВК,если при дробном ипашет автоматика и тупо обдирает продукт.
НО ежели оборудование дохлое,то дело тухлое.У тебя на сколько помню есть палка с СПН,так что как то выкрутишься.
пектины набраживают не особо нужную хрень,насколько я знаю.Есть кто поблатнее поправят.
Если делаю вино для подготовки бочки в работу,то мезгу отделяю на пятый-десятый день и лью сироп.
Если бражулька на виноградную водочку,то живёт мезга в бродилке до последнего...Если не понятно-спрашивай!
Хотел с мезгой гнать, куб с фальшдном,  туда мешок, в мешок мезгу,  и прямотоком с палкой с медной спн
27 минут назад, Никола89 сказал:
... опыт, сын ошибок трудных.©
Пюрешка яблочная может пригореть всенепременнейше, и толку её гнать нет.
Можно попробовать, чтобы убедиться, пытать перегон в нескольких вариантах.
Лучший результат оценить и запомнить.
Спасибо,  тогда процежу,  вроде не сложно
И снова всем здравствуйте!!! У меня опять возник вопрос! На подходе брага на виноградных выжимках. Оборудование короткая царга d35 на 0.5м. СПН самодельная примерно 5х5, клюшка с димротом. Как правильно сделать 2 перегон, чтобы получить хотя бы подобие чачи, не вырезав весь аромат?
9 минут назад, Serg_80 сказал:
Если попадешь в 93-94% в струе и отберешь голов 5-7% от АС, гнать стандартно на короткой насадочной (см.тему) - вполне себе будет чача.
Serg_80, на финишном перегоне желательно использовать крепкую навалку в районе 50-55%... Так больше отберешь товарного спирта, меньше уйдет в оборотку. ;)
  • Спасибо 2
Как раз и попадаю в 94, с такой конфигурацией. В прошлый раз перегонял брагу на яблочной мезге. Порезал вкус совсем, ещё и голов похоже подпустил. Послевкусие как будто жженую пластмассу в самогон макнули. Не хочется в этот раз всё испортить.
26.09.2019 в 18:06, Никола89 сказал:
Ни хера се не сложно, замучасля процеживать, и в общем на тене с фальшдном и мешком,  перегонял все вместе, пока только 120л браги из 360л, в СС, пока ни чего не пригорело
9 часов назад, Serg_80 сказал:
Похоже тут дело не в способе перегона... :pardon:
Serg_80, а у тебя много той браги?
48 минут назад, ksa сказал:
Если яблочной, то её уже нема!
На виноградной мезге, сейчас созревает литров 40. И ещё другу отдают примерно 150-170 кг винограда, его на вино, мезгу мне на брагу.
А в чем ещё может быть проблема?
Я вот думаю, а не хреновая ли вода может быть тому причиной? Вода водопроводная, отфильтрованная.
Я на ней и брагу ставил и СС разбавлял.
Изменено пользователем Serg_80
2 часа назад, Никола89 сказал:
С такими объёмами подготовка сырья нужна соответствующая.
Свои небольшие количества разделяю, сцеживая жидкое трубокой,
остальное дожимаю, сколько терпения хватает. Механизация типа пресса нужна.
Сённи мельчил виноград такой штукой, ещё советских времён, но пресса всё же не хватает.
Яблоко проще без мезги сбраживать, наверно
39 минут назад, Serg_80 сказал:
Тут я не подскажу... Но стандартный перегон не должен так портить вкус напитка.
41 минуту назад, Serg_80 сказал:
Такое можно и на прямотоке перегнать... Особо много продукта там не будет. Тем паче, что такая фигня получается на короткой колонне.
А ты когда прекращаешь погон? Какой критерий у тебя?
Мощность какая? Скорость отбора?
А как его без мезги сбродить, если сок уже отжат. И у яблока и у меня. 😀 Закатан в банки и опущен в погреб.
51 минуту назад, Serg_80 сказал:
Я использую воду только из под крана... Для разведения диста еще прогоняю через фильтр Барьер. Есть у них фильтр для уменьшения железа. :sarcastic:
Заметил, что после фильтрования опалесценция продукта, при смешивании с водой, проходит быстрее.
39 минут назад, evgeny_ch сказал:
Я использую обычный строительный миксер типа такого...spacer.png...
Изменено пользователем ksa
17 минут назад, ksa сказал:
Вот и я уже всю голову сломал. Куб нержовый, ТЭН тоже. резины в аппарате нет, царга и клюшка нормальные. Когда перегонял брагу в СС такого запаха и привкуса не было. После дробнонго вылез. В голове осталось две причины: вода и самодельная насадка, из провода. Завтра все разбавлю и перегоню еще раз. Если привкус вылезет, продукт вместе с насадкой в унитаз.
24 минуты назад, ksa сказал:
Так там не чисто на мезге. Дружок вчера обрадовал. Он ставил вино, а в мезгу бухнул сахара и воды с гидромодулем 1:4. И на ДД сейчас сбраживает.
30 минут назад, ksa сказал:
Это для хаммера, который на даче.
Дома только пукалка на 500 ВА, не потянет этого чилентанно.
27 минут назад, ksa сказал:
В крайний(он же и первый😀) раз прекращал на 98 в кубе(с браги гнал до 10% в струе).
Критериев пока нема, опыта чуть меньше чем 0.
Мощность варьировал от 850 до 1000, ибо захлебнуть царгу для расчетов не получилось, даже на 2 кВт.
Отбор примерно 650мл/ч, если даю больше, температура растет. Крепость 93.5-94 при 20С.
Головы брал покапельно, при расчетном объеме АС 4.5л, отобрал прмерно 200мл, начал усиленно нюхать, вроде к 230мл противный запах прошел. Отобрал тело, развел, привкус химозы какой то есть, хотя где то далеко яблочко чувствуется.
P.S. Жена попробовала, сказала лучше магазинной водки, но хуже хорошего самогона.
Этим летом после погреба на третий день уже квас.
Не кипячу, только пастеризую.
6 минут назад, evgeny_ch сказал:
Да не дай бог. Я тоже пастеризовал. Ежели закиснет, мне хана.😀
Ежели закиснет
Прошлогодний и двухлетний в погребе стоит, ничего не добавлял,
только банки пропаривал с крышками.
    • cfif7419
