2 часа назад, okun сказал:
Для диста я бы докупил аламбик (бочка) и тарелки для "белого".
ИМхо, что-ты сэкономишь по мелочи на железе тут же всё проебёшь просадишь на аламбике для бочки(он не дёшев). Для бочки 2 погона, один через медный прямоток, второй дробный через нержу прямоток, а последний раз почти без потерь через ТК(пробный вариант) .
@okun @PivolubПарни, у человека 40тыр. Какой аламбик. Пусть на колонне сосредоточится. Про куб почему то не спрашивает
@farabundo я не понял, тебе только дистилят?
Изменено пользователем dimych.79
3 часа назад, okun сказал:
Я перешел с 1,5 на 3", сократил временные потери в 4 раза при том же качестве продукта.
Нужно ли на 3" более 3,5 кВт?
Как я понимаю, если дефлегматор может утилизировать до 8кВт то столько и можно подавать на прямом перегоне. Но на прямом будет работать и на 3,5 кВт, только струйка будет потоньше, чем, скажем, на 6кВт.
Что касается ректификации. Где-то в ютубе практик экспериментировал и вывел зависимость, что для предзахлеба колонны достаточно 90Вт на сантиметр площади ее поперечного сечения (понятно, что тут много оговорок, например, как утеплен куб и колонны и тп). Значит для 2" (20кв.см) надо 1800 Вт, а для 3" - 3600 Вт.
В принципе, я могу и больше дать, но это доп.гемор с тэном.
Люську8 придется доводить до ума, а для дистов докупать либо аламбик, либо короткую насадочную с крупной насадкой, либо тарелки
Это понятно уже и мне ) Но с чего-то нужно начать. И мне думается, что с 3" начинать разумнее (если не брать во внимание цену), т.к. в дальнейшем и возможностей для расширения будет больше, в том числе с использованием чего-нибудь 2-дюймового через переходник.
Переплата получится, если купить Люську, и доработать её до приемлемого уровня
А какая альтернатива?
Я считал, например, Люськину комплектацию на СиВ и как-то дешевле не получается. А что в Люске лишнего? На мой взгляд, только корявая и грязная (опять же если верить блогерам) насадка
4 минуты назад, dimych.79 сказал:
Дистиллят в бОльшей части и ректификат конечно иногда водочку сделать, ну и вонючки разные додавить
39 минут назад, dimych.79 сказал:
А что с кубом не так? )
@farabundo А дистилят ты из чего делать планируешь? Куб обычно раз и навсегда берут, поэтому от объемов отталкиваются, от высоты потолков, от сырья. Тэн, индукция, фальш дно. На спирт у меня спиртогон от джоллера, низкий, чтобы колонна повыше была. А колонну заменить всегда можно
Я на 2,7 работаю.
для предзахлеба
Нехороший режим для домашнего винокурения.
Самому собрать франкенштейна. Куб от СиВ серии "Максима". Он утеплён, есть регулируемые ноги и указатель уровня. К нему ТЭН и стабилизированный регуль. Самому купить или заказать 2 царги на 3" 1м и 0,5м, в них концентраторы от СиВ, насадку. Для дистов вообще для начала можно на РПНке работать. Деф, дохлик отдельно, игольчатый у Михмета сразу заказать. Первый перегон на пустой царге, дробный на РПН.
Для ректа в царги СПНку 3,5х3,5.
Всё остальное потом докупишь.
Утепление, нет регулировки ног и указателя уровня.
20 минут назад, okun сказал:
да, 200р утеплитель в атомагазе, уровень- вварить 2 угловые трубки сверху и снизу- между ними трубку силиконовую.
Зато 75л, хорошая цена, из под крышки не ссыт и высота всего 45см.
https://www.avito.ru/ust-katav/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/kastryulya_71l_45h45_lyuks_3_4_2994772996
15 минут назад, okun сказал:
Ну я здесь даже не о рабочем режиме, хотя не знаю пока, какой лучший. Я про потолок необходимой мощности
17 минут назад, okun сказал:
 Спасибо за Ваш развернутый ответ. Сейчас посчитаю и обдумаю.
Вот такой комплект годится?
Я уже печку ALINA заказал. На ней регулирование ступенчатое с кратностью 100Вт. На ТЭНе конечно более плавное можно делать. Не знаю, насколько это критично
1 минуту назад, Pivolub сказал:
вварить 2 угловые трубки сверху и снизу- между ними шланг.
Сколько за это возьмёт аргонщик? А ножки? А если крышку 3мм?
Только что, farabundo сказал:
Вполне.
что-бы допустим, не простаивали лишние кубические см, воспользуйся правилом 1/3. Из браги по объёму получается 1/3 СС, из  СС( в зависимости от метода перегона) примерно 1/3 продукта.
Если у тебя куб на втором дробном будет заполнен полностью(5см не дольёшь), то тэны никогда не осушатся, в принципе и уровень долой.
7 минут назад, Pivolub сказал:
75 л - это конечно лучше, че 37 )
Но большой диаметр для моих объемов. И неснижаемый остаток большой, если с ТЭНом работать. Я думаю пробовать делать что-то разное малыми порциями.
Сейчас крышка нужна толстая, если она прямая, если конусная или куполом и так жёстко стоит. Колонна же не пилон- что-бы на ней висеть. Кастрюля разумная альтернатива, толстостенному кубику.
5 минут назад, Pivolub сказал:
Нужен 14мм термостойкий. Типа К-Flex.
2 минуты назад, Pivolub сказал:
уровень долой.
Ректификация крепкой навалки, ОтГабриэлевание...
В идеале, он хорош для браги, а для сс на 25-37л.
2 минуты назад, okun сказал:
Типа К-Flex
Да, уже приценивался к нему. По цене как полкуба. Потому и дорогой, что очень полезный (С)Леонов
Только что, Pivolub сказал:
Да. Но 1,5 м 3" с насадкой весят немало, и толстая крышка вполне уместна.
1 минуту назад, okun сказал:
я этим не занимаюсь, поэтому- только классика и никаких тел №1 №2- всё просто.
согласен, на ровнозалитый пол ложу 20 мм фанеру и ставлю куб-кастрюлю без ног
я этим не занимаюсь
Коллега может захотеть заниматься. Указатель уровня полезная опция, а регулируемые ноги необходимая.
Ладно накидали человеку, разберётся со временем. Хочу сказать только одно, ИМХО на плитке надо готовить еду, а не СС, спирт и дисст:-)
В своё время брал куб на 30 л.
Мне так удобно было.Брага в бочке 30 л.(25 л воды,сахара 5 кг) выхаживала.По готовности полностью влезала в куб для перегона.Получалось 7-8 л СС.
Чтобы куб зря не гонять из-за 7-8 л СС,приходилось два раза ставить брагу.Потом появилась вторая бочка и их перегонял за два раза в один день.Морока-слей,залей куб.
Купил увеличитель куба на 30 л.и без мороки перегоняю 56 л браги за раз.Бочка под брагу теперь на 65 л.Выход СС теперь за раз 15-16 л.Один дробный перегон в кубе 30 л.
Есть бочка и большего обьёма под брагу,но живу в квартире и под хобби и так много места занимаю.Был бы частный дом-ещё можно расширяться.
Как-то так.
  • Спасибо 2
51 минуту назад, Pivolub сказал:
А на чем греть зерновую брагу? Не тэном же
1 час назад, Pivolub сказал:
На индукции спиритус готовить - норм!
17 минут назад, Toyk сказал:
Для куба 75л индукционка нужна мощная и прочная!:-) Там ещё и колонна 3'!
Изменено пользователем RSM
Я тебя про куб поэтому и спросил
Если собираешься работать с зерном всерьёз,  то покупай ПВК или вставку- вкладыш в куб под ПВК. Никаких индукционок, фальшдоньев, мешков!
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Олеган
    • АлПеН
    • д.Вова
