Только что, RSM сказал:
Сам сообразил!
Просто я с такой конфигурацией второй раз работаю, е несколько смущает, что снизу температура ниже, чем сверху. Непривычно.
Эх... Что-то опять ничего путнего не вышло... По всему погону вонь, как мне кажется, изиков... Отбираю на 1300 ватт, скорость 400 мл/час..
Даже на такой скорости что-то лезет.. Уже не знаю, в какую сторону думать...
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
1000ватт сделай и отбор 300 мл
25 минут назад, v1ct0r сказал:
Без вони ГОСТовский спирт, но на твоих 50см его тебе не получить в жизни, понимаешь? Даже для НДРФ нужно около 1метра. Ты писАл ,что получал 94%, считал нормальным продуктом. Лично я такой пить не могу по белому даже зерновой. Какие -то у тебя непонятки. То тебе мешает вонь, то хочешь ароматов. Определись, что хошь получить. А какое сырьё?
5 минут назад, RSM сказал:
А какое сырьё?
Соложёная пшеница.
6 минут назад, RSM сказал:
Ну аромат - это запах сырья. А вонь - это неприятный запах. На 94% просто не было вони. А запах сырья был крайне слаб - на фоне, на ладони после обсыхания.
10 минут назад, RSM сказал:
Да я могу ещё метр прицепить, но там аромата не будет - проверял.
Прошу простить меня за некий сумбур в мыслях - сам для себя я понимаю, что хочу получить, возможно описАть не могу.
Остановил пока всё, завтра на свежую голову ещё понюхаю, но... развел я 10 мл до 42%, попробовал. Жжет. Резкий, неприятный вкус (или запах)
Если ничего не изменится, солью всё в обратно в куб, и начну сначала. Только вот... повторяя одни ите же действия, сложно расщитывать на другой результат..
22 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Может и поможет, попробую, эксперимента ради. Но для практики как-то слишком неспешно получается.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
Соложёная пшеница.
Нормальный вариант! И спирт,ясень пень, из неёполучать глупо. Хотя и ароматов особо не получишь. И на твоём коротыше можно получить приличный крепкий дист. Но, всё равно, сразу его не сто́ит дегустировать, не то, нужна выдержка. У тебя термометр находится в УО, это плохо для коротыша. Не успел ты там поймать рост Т,  а изоамилол у тебя давно в отборе. Но начинать один х.. надо с подбора мощи.
17 минут назад, v1ct0r сказал:
Может и поможет,
Если не поможет, сделай 2000Вт и отбор 800мл/ч. Я тебе выше ссылку давал.
18 минут назад, v1ct0r сказал:
Ты прицепи метр, но в этот метр вставь 7 рулонов РПН.
20 минут назад, v1ct0r сказал:
Нет. Коньяк не пахнет виноградом. При кипячении браги происходит реакция между спиртами и кислотами (этерификация), полученные эфиры дают ароматику. Тебе режим подобрать нужно, что бы получать дистиллят крепостью 93-94%.
1 час назад, v1ct0r сказал:
Крепость получается какая?
2 минуты назад, RSM сказал:
Есть другая царга, медная,там трмометр около 15 см от нижней кромки. Могу завтра на ней попробовать.
4 минуты назад, RSM сказал:
Там свой, не вискарный, но мне в белом виде нравится иногда.
1 минуту назад, okun сказал:
Да, я читал, "по диагонали" пока, ознакомится, но потом всё по ссылкам подробно прочту.
2 минуты назад, okun сказал:
Только 5 есть в наличии, есть смысл метр делать?
4 минуты назад, okun сказал:
Это надо осмыслить... И, выходит, в целом пересмотреть отношение к процессу...
5 минут назад, okun сказал:
88%
4 часа назад, Pepel_zbei сказал:
Очень унизительно для 2д, как по мне. Ему нужно режим подобрать, а не на 2 д цедить как на полторушке.пусть сразу и подбирает режим нормальный.
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Если крепость 88, то не удивительно что изо весь погон. По моему у тебя там многое не так или о чем то не договариваешь, считаешь не важным. Крепость при пяти рпн должна быть  минимум 93.
4 часа назад, v1ct0r сказал:
Широко распространённое заблуждение! Аромат сырья имеет брага. А хороший дист должен иметь аромат СВОЙСТВЕННЫЙ данному виду сырья. И ,да, конь не пахнет виноградом, бурбон -кукурузой, кактусовка-кактусом. Но мы сразу без ошибок различим эти напитки по специфическому для каждому аромату, вкусу, запаху. Но это не будет запах сырья. А то ,что имеет запах сырья , называют шмурдяком(при 88% как раз такой и будет).
9 часов назад, v1ct0r сказал:
88%
Поэтому и вонь. Увеличивай количество  рулонов РПН.
Получить нужно 93-94% на всём протяжении отбора тела.
13 минут назад, okun сказал:
Думаю заказать царгу 70 см и ещё РПН, но когда это до меня доберётся ...
Предварительно план на сегодня:
-Солью в куб всё, что вчера отобрал, кроме голов.
-Поменять царгу на медную, предварительно утеплив её. У неё есть снизу порт для термометра.
-Пока нет РПН дополнительных, поставлю, сколько хватит места, мочалок.
-Попробую с утеплённой царгой поработать на 2 кВт, регулируя отбор
Вроде больше ничего пока не придумал..
upd. Куб утеплил давно, сразу после покупки.
Изменено пользователем v1ct0r
У тебя же есть метровая, её вполне хватит. Лучше закажи попугай, что бы непрерывно контролировать крепость в струе.
И РПН с запасом. Невеликие деньги.
Изменено пользователем okun
3 минуты назад, okun сказал:
Не.. Две по 50 см, одна стеклянная, без порта, вторая медная с портом. Ну или сразу метр с портом закажу. И РПН побольше.
На фото вроде у тебя и куб не утеплён, надо исправить. На 5 рулонах РПН уже можно получить желаемое, смотря как они сложены ( плотно, неплотно, в один слой, двойная намотка), но ИМХО 6 лучше. Тебе надо в тему про дистилляцию на коротыше, ссылку тебе давали ведь. Если бы ты её почитал, вопросов было бы раз в десять меньше. Лень или сильно некогда? Когда я начинал на коротыше, то её прочёл, и с первого же раза получил приемлемый результат.
1 минуту назад, RSM сказал:
куб не утеплён
Утеплён, только крышка без утепления.
Вчера почитал бегло, понять о чём вообще разговор. Сегодня с утра читаю вдумчиво, с ручкой в руке.
И вот пометил себе непонятный момент, может разъясните:
==Отбор производим контролируя температуру в царге с дельтой 0,3-0,5 градус===
Это для автоматики? Идёт отбор пока температура не повысится на эту величину, затем закрываем клапан? Или как понять этот момент?
13 минут назад, v1ct0r сказал:
Хоть автоматикой хоть вручную .
Изменено пользователем Самоделкин56
@v1ct0r пока температура не повысится на эту величину, затем закрываем клапан. С автоматикой легче, но мона и в ручную.
Уже ответили.
Изменено пользователем baltis
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
Можно и без клапана вручную снижать отбор игольчатым вентилем. Рекомендую такой:
Нержовый. Пятый год работает на отборе спирта. Можно не дожидаться залёта на 0,5°С, а постепенно снижать отбор при залёте на 0,2°С.
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Этого вполне достаточно. Медную вниз, портом вверх с 5-ю РПН, стекло наверх с 2-5 РПН, подберешь количество экспериментально.
31 минуту назад, RSM сказал:
Можно, но малейшая ошибка-- и говнезины полетят в отбор. С 7-10 рулонами их проще удержать.
32 минуты назад, v1ct0r сказал:
Установилось у тебя в царге, например, 76*С. Отбираешь, отбираешь до поры до времени и вот Т стала расти.Выросла до 76,3-76,5! СТОП отбору! Ждёшь, когда спадёт до76*. СТАРТ отбору!По мере выработки содержимого куба время очередного отбора сокращается. Можешь сидеть около колонны (часами!) и рулить вручную, но автоматика с этим справиться без тебя.Уже ответили.
Изменено пользователем RSM
Зачем использовать РПН ??? Единственный плюс к  СПН -это более низкая стоимость. Но придётся менять РПН по мере её износа.
22 минуты назад, abba сказал:
Она у него уже есть, а со временем купит СПН.
27 минут назад, abba сказал:
Продается во всех алкомагах. А СПН крупную из толстой проволоки еще поискать нужно.
И не факт, что найдешь.
41 минуту назад, okun сказал:
Заипатое дополнение к автоматике! Особо ,если по шпоре!
к автоматике!
Не знаю , как это совместить с автоматикой. У меня автоматика на ректе трудится, а на дисте кручу вентиль вручную.
    • sergik73
