3 часа назад, baltis сказал:
Народ, торопись
3 минуты назад, denis_len сказал:
4х дюймов не видать никому
Если в ж*пе, то и к лучшему, а уже обладателям - терпения, чоужтам!😎
25.10.2022 в 11:27, baltis сказал:
Это почему же?
я же описывал раньше
1 час назад, denis_len сказал:
ты бы стал свою апгредить
если бы в этом была необходимость, то сделал бы. Куб, дефлегматор есть, царгу сделаю и добавил бы СПН к имеющейся. Вообще не вижу проблем.
17 часов назад, baltis сказал:
STH0024 пер.300  отб. 1,3 = 55мл/час. Царга
Ни хуа не понял, но всё равно спасибо. У меня ШИМ-2,не STH, но это наверное не важно.Не раз пробовал периодику,и говорил себе ,что это последний раз из-за результата.Качество спирта получалось в пользу постоянки.Концентрат шёл только на первом цикле,дальше шли размазанные,что вполне объяснимо.Но с потерями я готов мириться,даже на2-3% увеличивал общий объём отбора голов.Читал профильные темы,менял разовый объём,паузу, скорость во время работы отбора(можно ведь за 5секунд, а можно и за50). Желаемого результата по качеству не получил ,по времени-да.А ведь коллеги получают "чище Альфы".Что не так делаю???Или периодика миф?
@RSM  я ответил на поставленные тобой вопросы.
27 минут назад, RSM сказал:
Ни хуа не понял
Может быть, неправильно поставил вопросы или не владеешь STH.
спасибо
Обращайся ))
периодика миф?
@RSM Нет, не миф. Например, выставляешь время закрытого клапана 300сек. Затем, 2сек. открытие. Если при отборе Т в царге не "прыгает", можешь увеличить время открытия. Т. е. при отборе Т° в царге должна стоять как ... у юноши перед первым сексом. Вообще не должна дёргаться.
Изменено пользователем baltis
7 часов назад, Mr. N сказал:
типа ты теряешь,
да я типа в головы его отбираю, у кого-то осеннее обострение!?
15 минут назад, baltis сказал:
Например
Не.Пжалста конкретно:период простоя столько-то, разовый объём столько-то мл.Т залёта ставлю +0,1градуса, стоИт.Вот у Strike01 40 мл через 10 минут.Остальное я сам подберу.Интересуют конкретные цифры.Колонна,правда, у меня не как у людей-40-мм диаметром(тоска на капле при отборе голов).
14 минут назад, RSM сказал:
Пжалста конкретно
Зачем тебе конкретно, если у нас с тобой колонны разные, разная СПН и разная мощность, подаваемая в куб. Я тебе рассказал о принципе переодического отбора, а ты уже сам подбирай режим на своей колонне.
37 минут назад, Pivolub сказал:
Потом в голову заливаешь?)
1 час назад, baltis сказал:
не миф
Да хрень полная, как по мне, никак на качество продукта не влияющая, разве только ухудшить может..
Кроме экономии ресурса клапана и поменьше щелкотни.., никакой пользы..
20 минут назад, Mr. N сказал:
никакой пользы..
Колонна при закрытом клапане работает с бесконечным ФЧ, т.е. на максимальном разделении. При отборе периодикой отбираются более концентрированные головы, нежели при покапельном... Теоретически...
44 минуты назад, Mr. N сказал:
"У всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой — свиной хрящик"
36 минут назад, okun сказал:
Ок!. Отбор одна капля в две секунды, можно считать периодикой?.. просто периоды иные .., или фч резко Упадет в момент отрыва капли? Насчёт концентрации...колонна выдает в деф, конкретное кол-во голов в час допустим, слив пять раз по 10 грамм или пятьсот по 0.1 грамма, мы туже хрень поимеем, или как то оно по другому работает?
Период час, и период минута... В каком случае концентрация ГФ под дефом будет выше?
1 час назад, Mr. N сказал:
Ну так, самый смак:sarcastic:
Да
Знаю я одного Михаила с Новосиба, любителя пива.
😉. Перед сливом выше когда час, а после слива выше когда минута
подскажите,как посчитать 35 литорв СС 40
Грубо: 1кВт испаряет в час 4,5л спирта или 1,6л воды.
Еще грубее: у тебя в кубе 14л спирта и 21л воды. При 4кВт  оборот примерно за 4 часа.
Просто у меня в голове противоречие.
12 минут назад, denis_len сказал:
несмотря на то что их меньше.
И выпариваться они будут хуже(медленнее), поэтому
13 минут назад, denis_len сказал:
надо всеравно 4 часа их выпаривать
В первом классическом случае головы имеем 1.4 л ..отбираем со скоростью 200мл как раз часов 7.. тут все понятно.. а если голов в сс меньше или больше по гх но спиртуозность таже и обем тоже.. то как понять время? Предположиммголов в 6 раз меньше.. получается надо 1 час отбирать но переиспариться спиарт за 4 часа. Жуть🤣
Мне кажется теория про минимум 1 раз полного испарения не савсем верна
15 минут назад, denis_len сказал:
Мне кажется
Только есть одно но. Тебе выше посчитали при мощности один киловатт, у тебя четыре. Соответственно не четыре часа а один час
    • sergik73
