9 минут назад, Pepel_zbei сказал:
чем ниже плотность спирта в СС тем качественнее разделение на фракции
Это лютый миф.
Ты то все для себя понял как смог, но новичков не путай.
На короткой колонне лучше отойдут головы и прихватят часть ВПП.
А на длинной никак  разницы не почувствуешь.
Сивуха то есть НПП поднимутся выше и опять от длины колонны зависит их судьба...
Короче разбавление один из множества факторов и отдельно обсуждать его глупое и пустое дело.
@Pivolub пардон что влез, а скорость отбора какая? У меня на 2" около 1 л в час, но напиток в итоге резкий всё же, покурил тут последние страницы, понял что слишком быстр головы отбираю, терпения не хватает)
Но работаю на мощности 1,3 кВт, утепления нет
И навалка какая в кубе?
Изменено пользователем Shurey
10 часов назад, Shurey сказал:
наверное 800+мл(надо замерить)
по разному, если сахар(с нбк) 55%, если солод(кубовая) 25%
Уменьшил мощность на погоне и не нарадуюсь, но у меня ПБ, хотя наверное и без него так-же будет.ИМХО.
11 часов назад, Dernder сказал:
Ты так и не сказал про скорость отбора. У меня 1,8л/ч., но я и не люблю рект.
800+мл/ч, а у тебя спн 4ка?
11 часов назад, Pepel_zbei сказал:
СТХашка 0024 прекрасно с этим справляется автоматически снижая отбор
Вот, есть она у меня- глючит постоянно,
А можно было сделать всё намного проще: стх стОит порядка 5000р.
Теперь работаю по Т* в ПБ, ставим на него стоп по конечной Т*(у меня 82*)
https://aliexpress.ru/item/4001155369415.html?spm=a2g0o.search.list.1.609a7bc3ecFFQC
на клапан отбора таймер отбора(открыто-закрыто)
https://aliexpress.ru/item/1005004059473617.html?spm=a2g0o.search.list.3.4f3b6d27lJdtWI&sku_id=12000027897078714
И уменьшаем мощу, что-бы не было залётов по Т*.
на головах на таймере одно время, на теле естественно другое, дошло до края стоп( и гистерезис 20(на STC1000), что бы не включался опять).
меньше 1000р эта сборка, бюджетно и работоспособно
12 минут назад, Pivolub сказал:
у мну еще с первой прошивкой
жалею что потратился-реально
14 минут назад, Pivolub сказал:
такой полуавтомат
ну тогда или пыж у меня такой, или спн(там пружинки просто нержовые- такие засЫпали)
13 часов назад, Shurey сказал:
@Pivolub около 1 л в час,   на мощности 1,3 кВт, утепления нет
У меня с утеплением царг потери около 600 вт. А без утепления - надо проверять отдельно. А какая концентрация на выходе у вас?
Изменено пользователем ekiselev219
Внесу свои три рубля, может быть, кому-то будет полезно. 2“ая утеплённая царга; насадка 3,5 h1,7м; подаю в куб чистые 1000ватт. Отбор 800мл/час. Головы отбираю 45мл/час. Сырец 30%. Большую помощь в получении, не побоюсь этого слова, С2H5OH, оказывает
Стабилизированный регулятор мощности на базе  РМВК  с встроенной системой автоматики на базе STH0024.  От начала и до конца процесса подаваемую в куб мощность нагрева не меняю. На выходе ССЖ 96,6-96,7%. Всё устраивает.
55 минут назад, baltis сказал:
Сырец 30%.
СС разбавляешь до 30 % или брага малоспиртуозная?
Или это зерновая?
1 час назад, ekiselev219 сказал:
утепления нет
я это не писАл
15 часов назад, Shurey сказал:
26 минут назад, Михаил40 сказал:
Или это зерновая?
на сахаре обычное дело 30-35%
Кароче вывод один для меня
3 минуты назад, denis_len сказал:
вывод
парень, ты ещё почитай маленько и поймёшь, что тебе нужна 3я колонна для отбора хвостов.
На зерновой браге получается малоспиртуозный СС.
На сахаре,ниже 38 % не выходило.
При перегоне с браги (28 л) откидываю 100 мл в головы и гоню до 10 % в струе.
Брага обычная.10 кг сахара,две пачки сухих ангелов 100 гр и 48-50 л воды.
23.10.2022 в 12:38, Pivolub сказал:
это всего лишь результат прогона ваших сообщений через нейро био комп...
  • Смешно 2
5 минут назад, denis_len сказал:
для голов нужна одна колонна с параметрами, для тела уже другая колонна
6 минут назад, denis_len сказал:
для голов пленочный режим, для тела затопленный слой лучше разделяет сивуху
либо
либо
@denis_len не морочь голову себе и людям :sclerosis:
1 час назад, baltis сказал:
А давление не измеряли в кубе при этом?
2 минуты назад, denis_len сказал:
@denis_len попробуй читать и мыслить самостоятельно и будешь удивлён, т к. у тебя всё получится.
1 минуту назад, Юрий н сказал:
@Юрий н конечно, измерял. 12 мм.рт.ст.
вот почему нейросеть нужна, чтобы самому не думать :)
14 минут назад, denis_len сказал:
вопрос -тупик
Тупик, как правило, в голове: надо было думать не жопой прежде, чем покупать разную насадку для одной колонны.
17 минут назад, denis_len сказал:
куда поставите вы царгу с 3,5 спн вверх или вниз?
вверх
18 минут назад, denis_len сказал:
что лучше: две царги с 3,5спн  или две царги с 3мм спн
для колонны 2“ предпочтительно 3,5
20 минут назад, denis_len сказал:
дам сразу ответ
если ты со своей нейросетью всё знаешь, зачем задаёшь вопросы, ответ на которые тебе не нужен. Уже писАл, - не морочь голову людям. Себе можешь.
@Pivolub работаю на шпирту на сборке:буфер 2020, нч1. 2 с спн3,5 +цп. Автоматика стх. В царге спн слегонца притромбована черенком(по рекомендации Алексея Т) мощность грязная(всё утеплено без фанатизма) 1.7,отбор в начале 1.2,давление 18 при этом. Заканчиваю на 80 в буфере. По вкусу вроде бы и ничего, но заметил что на утро есть лишний перегар чик. Вот думаю что с этим делать.
27 минут назад, denis_len сказал:
она нужна, когда вместо головы жопа. I beg your pardon!
Изменено пользователем baltis
23.10.2022 в 13:23, baltis сказал:
23.10.2022 в 13:14, Dernder сказал:
к примеру катастрофа самолета случается только, в случае неудачного одновременного появления сразу нескольких плохих событий
    • snab
    • nuda-zanuda
