2 часа назад, Михаил40 сказал:
Ай-яй-яй мне будет и ата-та.
Умиляют меня люди, боящиеся виртуальных атата. Виртуальные люди, видимо.
Лабспирт----Ректификация---Оборудование----Как эффективно работать на колоне 3 дюйма
Для общего развития думаю будет полезно почитать.
Фрифея
22 часа назад, Михаил40 сказал:
доводы,как по-мне-разумные.
Но практика их опровергает.
10 часов назад, Михаил40 сказал:
ГЫ-----ы-ы-ы. Секта теоретиков.
Но Игорь излагает красиво, зачитаешься ))))
Практика может многие расчёты поставить под сомнение.
Учёные до появления хороших фотокамер не могли обьяснить,как шмель может летать.По всем расчётам учёных,с таким строением крыльев-это не возможно.
2 минуты назад, Михаил40 сказал:
Значит ученые что то не то учили, и их учение ошибочно.
@Михаил40 , а ты на лабспирте зареген?
Сейчас уже разобрались.
С появлением фотокамер хороших.
Изначально расчёты велись по другим принципам.По принципам крыла самолёта,т.е не машущего крыла.
13 минут назад, okun сказал:
Нет.Да и с определённого времени это стало сложно.Мне хватает двух форумов.
Туда захожу ради интереса.
Можно что-то перенять.
21 минуту назад, Михаил40 сказал:
Только аккуратно. Если бы в 2019 поверил Игорю, что на  3" нормального спирта не получить, сейчас наверное так и цедил бы на 1,5" позорные 450мл/ч.
Да и предзахлёбный режим оказался не самым лучшим по качеству получаемого продукта. Но там это догма.
Да и еще много чего спорного...
3 минуты назад, okun сказал:
Игорь, конечно, чувак авторитетный, но я не во всём с ним согласен. И практика подтвердила мои сомнения.
8 минут назад, okun сказал:
а какой лучший?
самый лучший?
40 минут назад, okun сказал:
да
По предзахлёбу согласен.
Особенно это на крупной насадке подтверждается моей практикой.
Импонирует как он умеет всё расчитать в цифрах.Многие здесь это тоже умеют.Многогранные люди.
Но жаль,что не все хотят делиться знаниями.
И много бывает негатива друг к другу.
но вот с недавних пор мну стали сторонние форумы по нашему хобби не интересны
6 минут назад, baltis сказал:
есть у него мысли здравые по перегону и по навалке,а так воды много
20 минут назад, okun сказал:
Чем обосновывал?
12 минут назад, Михаил40 сказал:
Не смотря на полученные результаты?)
8 минут назад, Pepel_zbei сказал:
а какой лучший?
Предзахлёб увеличивает ВЭТТ, поэтому для получения спирта нормального качества в этом режиме, нужно увеличивать высоту колонны. В квартирных условиях это невыполнимо, поэтому приходится работать на относительно короткой колонне (1.7м насадки) с уменьшенной мощностью, прим 60% от захлёбной. Это заметно и на 1,5" колонне, и на 3".
3 минуты назад, Dernder сказал:
Чем обосновывал?
Почитай сам. Он там целую поэму написал про то, как расходится пар и флегма в большом калибре. И про пресловутый пристеночный эффект.
4 минуты назад, okun сказал:
Почитай сам
Не хочу. Видимо про концентраторы флегмы ему никто не рассказал.
13 минут назад, Dernder сказал:
Там своя вселенная. ))))))
22 минуты назад, okun сказал:
вот потому и не мучаю эту корову
просто отвожу хвосты дедушке у которого такая колонна(3,5м) в наличии
 за долю малую он делает спирт
мне интересен вкусный дистилят из бочонка  и утро без последствий
6 минут назад, Pepel_zbei сказал:
такая колонна(3,5м)
:good::good::good:
20 часов назад, okun сказал:
К сожалению, я это поздно понял. Уменьшил мощу на 2", и ВЕСЬ расчётный АС отобрал (ПБ+РК) не делая ни одной регулировки, в конце отбора Т* полезла и я остановил отбор, на предзахлёбе чуть быстрее, но надо несколько раз уменьшать отбор- а здесь на одной моще- весь погон.
Опыт рулит.
20 часов назад, Михаил40 сказал:
Многогранные люди.
Почитал, напоминает басню лебедь, рак и щука. У каждого свои доводы и мнения.
@Pivolub а скорость отбора сильно страдает? (при снижении мощности) и на сколько снижаешь мощ, какое давление в кубе?
2", 3,5*3,5 захлёб 1,4кВт, работал 1,3кВт, когда-то мерял Р в кубе- рабочее вроде 10мм.рт.ст. было по манометру от тонометра.
Сейчас работаю на 1,0кВт(примерно), Спецом не мерял, но может меньше отбор на 5-10%. Я сейчас уже не в том азарте, что-бы что-то мерять, хотя можно и замерить, пробирки градуированные есть. Мне важно другое, погон идёт от 6ч и больше в зависимости от кол-ва сырца, и он идёт РОВНО, не надо снижать мощу и совершать другие телодвижения.
Сказать, что я был поражён, это значит ничего не сказать.
Ведь никто об этих режимах не говорит.
14 минут назад, Pivolub сказал:
захлёб 1,4кВт
Как так то? У меня на 2квт давление в кубе 10-12ртути при60% навалке. Мож у тебя с пыжом траблы? Ты так и не сказал про скорость отбора. У меня 1,8л/ч., но я и не люблю рект.
1 час назад, Pivolub сказал:
СТХашка 0024 прекрасно с этим справляется автоматически снижая отбор
9 минут назад, Dernder сказал:
при60% навалке.
чем ниже плотность спирта в СС тем качественнее разделение на фракции, но и воду гонять не всем по кайфу...
30 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Херасе! Всё наоборот же. Бухаешь?
ПС. Извини, я бухаю, но ты заблуждаешься прям очень сильно.
    • nuda-zanuda
