1 час назад, okun сказал:
то желательно работать на максимальном КПД. А это примерно 1кВт для 2" и 2кВт для 3" чистыми
правильно ли я понял? ты за меня?  т.е. при рабочей 4квт коротыше не стоит эти 4квт давать, а попоробовать увеличить "чистоту очистки" за счет увеличения  ТТ, (уменьшением мощности)
т.е счет 2-2 или я ошибаюсь?
мне нравится то, что гх показали нормально минимальное наличие голов в отобранном образце в начале отбора товарного спирта...
и как бы нет желания тратить 3-4 квт энергии на отбор этих голов... но ведь увеличивая мощность мы увеличиваем скорость выхода головных фракций из куба и способствии концентрации их в колонне
вопрос как бы..... как лучше эта концентрация будет?.. в затопленом слое или в пленочном?
в пленочном слое в колонне при давлении 2-3 единицы, находится  примерно 200..300 мл спирта,
в затопленной колонне... при давлении 10 уже в колонне 500++мл спирта, но как я понимаю в затопленном слое хуже головы отходят (или нет)
и как я вижу.. может искать золотую середину? если колонна может работать в диапазоне1квт (проверено на гх) и 4квт.. где уже предзахлебное состояние..
Может выбрать для голов 2 квт. и капельный отбор мл 100..200  тем самым.и выход побольше плохих фракций из куба  и затопленного слоя немного? как вам?
для общего понимания у меня СС специально подготовлен  (предочищен по головам и концентрация их в 4 раза меньше стандартного СС) поэтому мало времени трачу на головы в принципе
@okun
2 часа назад, okun сказал:
колонна коротыш
Коротыша с крупной насадкой вообще можно не захлебнуть .И,да, тогда подаваемая мощность подбирается по сечению колонны. Но это случай частный, иэто почти уже высшая математика. И новичку твой совет мало даёт. А так работаем на предзахлёбе. Не??? Вообще-то я не гуру,могу и ошибаться. Манометр рулит!
А по манометру, какое давление оптимально для отбора голов?
у меня к примеру:
0 это понятно пленочный , 25 это полный захлеб
@denis_len
1 минуту назад, denis_len сказал:
Своё для каждой конкретной колонны (её высота, размер насадки). И для голов,подголовников, тела и т.д.оно не меняется. Если коротко,то оно должно быть максимальным,но колонна при этом не должна переходить в захлёб,оно должно быть стабильным часами.Если полезло вверх это к захлёбу,уменьшай мощность.А колонна у тебя насадочная, не плёночная случаем?(4,5 кВт сильно смущает)
37 минут назад, denis_len сказал:
какое давление
18 Мпа
у меня при таком давлении 18 единиц смущает что спиртуозность ниже чем при давлении 10 и уж темболее давлении 5
а я примерно понимаю чем выше спиртуозность чем лучше качество и ... соответсвеноо разделение, в том числе и голов :)
18 единиц давления это почти 4 квт (у меня 4 дюйма)
кароче почти все склоняются к большим мощностям нагрева я понял, никто за малую мощность не парит пока кроме меня.. и то что по гх все сработало как надо, тоже никого не и...ет :)))
судя по теории теоретикофф, надо ч"О"тко  отбирать головы на предзахлебе.. учтем
ну а пока  буду ждать новых ГХ, отбирал в этот раз
так: плевок, далее 3квт подал пол часа на себя без отбора и далее на пониженой  мощности уже покапельный отбор(100-200мл наверно скорость) до исчезновения запах эфиров и дряни , дальше на рабочую в 3квт+ с отбором 1 литр в час
12 минут назад, denis_len сказал:
а я примерно понимаю чем выше спиртуозность чем (тем?) лучше качество и ... соответсвеноо разделение, в том числе и голов
уж сколько раз твердили миру... нет, не лучше качество при более высокой спиртуозности
снова нет
своё поле грабель нужно пройти, и это весьма нелегкий путь.
Изменено пользователем snab
10 минут назад, denis_len сказал:
у меня 4 дюйма)
теперь понятно почему ты не пишешь про свой объем куба :laugh:
11 минут назад, denis_len сказал:
и тело и хвосты
моща одна все время
НО надо еще высчитать ТП и управлять тогда возможно всем процессом даже не нюхая аТские головы :pardon:
1 минуту назад, snab сказал:
плотность СС в 14% всегда было в авторитете для второго дробного перегона :good:
@snab у него палка в 4 дюйма. прикинь как надо угля подкидывать в топку, что бы она работала:rtfm:
18 минут назад, denis_len сказал:
с такой колонной как твоя это мало
у меня ректификация СС 40 применяю
смешного не вижу куб 50л
6 минут назад, snab сказал:
снова нет
получается ты со мной? за низкую мощность и большее число ТТ?
19 минут назад, denis_len сказал:
это кто такие?
Только что, denis_len сказал:
куб 50л
на колонну в 4 дюйма?
я - сам по себе, уж не обессудь
понятно, тогда успешных тебе гонов
7 минут назад, Pepel_zbei сказал:
это много поверь...вот подниму насадочную см на 40 еще тогда... а пока 80 см поверь не мало а норм или много
2 минуты назад, snab сказал:
ну ты бы как головы отбирал? на минимальной мощности с большим ТТ или на максимальной? (с маленьким ТТ но большим ФЧ ?)
24 минуты назад, denis_len сказал:
Все правильно, выше скорость пара-- меньше ТТ в трубе-- хуже разделение.
@denis_len когда-нибудь ты пройдешь (а может и не захочешь) свое поле граблей и тогда ты поймешь, что нельзя всё мести под один знаменатель, всё взаимосвязано- обьем куба, нагрев, диаметр, высота, насадка, сырец. Всё. И то, что прощает 2" двухметровая труба по подаваемой мощности, не простит та же труба, но метровая. Опять же, та же метровая справится, если будет определенный сырец подан, и обратно, двухметровая на какой угодно мощности не вытянет загаженый сырец. Про 4" вообще отдельная песня.
Можно и на прямотоке получить продукт без запаха, важна не столь конфигурация оборудования, как понимание процессов происходящих в нём.
Как-то так... и чем раньше придет осознание, тем ярче будет дзен))
Мало. Нужно хотя бы на 80. Тогда можно вдуть 4кВт, и доить 3л/ч. У тебя какая СПН засыпана?
25 минут назад, okun сказал:
3 на 3 0.2 с авито.. аналог 2 на 2 ... не распушеная не травленая. С низкой пропускной способностью.очень мелкая. Очень плотная неуплотняемая набивка. Очень тяжелая.. из плюсов крайне дешевая. дешевле любой которая счас есть в два раза.. 1 тыс за кило. Изза низкой пропускной способности и отсутсвия лестницы и желания лазить по колонне применил ее на 4 дюймах и добился по гх почти госта на ней
3 минуты назад, denis_len сказал:
3 на 3 0.2
Тады я поспешил с 4кВт. Придется рабочую мощность подбирать экспериментально.
2 минуты назад, okun сказал:
Это уже давно сделано.  Вопрос с головами... отбирать их покапельно на какой мощности?
На рабочей мощности.
а если нормальные по головам гх получены на минимальной мощности в 1.3квт? это как понимать?
что на максимальной мощности будет еще быстрее?
кстати гх в другой ветке есть (залет по сивухе) , а видосы отбора в ютубе
отбор тела 2.2 л вчас
отбор голов был по капельно на мощности 1.3 квт после плевка
10 минут назад, okun сказал:
я хочу уйти с 1 часа голов, это долго покапельно, если максимальная мощность на Пред захлебе дает по чистоте капельного отбора такой же результат это замечательно
наверно можно сократить время голов с часу до 30 мин..
46 минут назад, denis_len сказал:
Читая эти вопросы, не сдержался. @denis_len тебе уже писали, что надо подобрать рабочий режим колонны. А головы и тело отбираются на одной мощности, от начала процесса и до конца. Порыскай по форуму, почитай, посмотри,что бы знать азы винокурения.
Делай так!!
 Ты же такого ответа тут добиваешься?
можно и вообще до минимума, при перегоне браги половину сырца убери в сторону, делов то...
    • Serg_80
