4 минуты назад, dimych.79 сказал:
я так понял человек хотел водку получить. А без угле вания её не получить
Нет спасибо мне уксусный альдегид не нужен
хотеть не вредно.вредно не хотеть
у него каша в голове,он использует оборудование управлять которым как не знает,да и никто не знает как им управлять
Только что, Alex190481 сказал:
:good:
Еще раз для тех,кто в танке
первый и второй перегон разные и оборудование разное.
если есть необходимость в качественном продукте....
3 минуты назад, Alex190481 сказал:
Нет спасибо
Зря. Нужно попробовать. С твоими двумя ректами не понимаю твои претензии.
9 минут назад, Pepel_zbei сказал:
ЦП ?
ЦП ?
ПЦ :laugh:
@Alex190481 а если серьёзно, то брагу хорошо перегонять на медном прямоточнике, а ректификацию делать - на насадочной колонне.
3 минуты назад, baltis сказал:
ну на край кольца Рашига не меньше 12 мм
4 минуты назад, baltis сказал:
У меня рпн медь есть
где медь уже нах не нужна от слова совсем
рпн
поздравляю,акромя производителя этой шняги пользы больше от этой насадки никто не знает
медная СПН или РПН для любителей не вкусного самогона
много кто на этом руки опустил не добившийсь результата
Так собирать?
А насадка вытащить?
8 минут назад, Alex190481 сказал:
Так собирать
да
насадка вытащить?
да
РМ ка не нужна на первом
и царгу не утепляй на первом
и предварительный отключи от слова совсем
8 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Это ты про что имеешь ввиду про кожухотрубник 20 см ?
Коллеги, подскажите по медному оборудованию! На ряде сайтов написано, что в зоне, где флегма осаждается и идёт на питье медь держать нельзя, поскольку образуются медный окислы, и это всё очень вредно. Так ли это на практике? Планирую апгрейд своей стали дополнительно медью, но уточнить надо!
50 минут назад, Alex190481 сказал:
кожухотрубник 20 см
да
9 часов назад, Pepel_zbei сказал:
50 минут назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Тут вопрос не практики, так как никто не будет спорить, что солей меди в дистилляте будет больше. Вопрос больше убеждений. Я, например, считаю, что этого надо избегать.
при втором перегоне медь уже не нужна
1 минуту назад, Alex190481 сказал:
кожухотрубник 20 см
ты как спал то,нормально всё у тебя?...ДА
4 минуты назад, Alex190481 сказал:
Смысла в нём нет.
6 минут назад, Daniil сказал:
Я тоже согласен. Тогда как обеспечить появление всяких вкусностей в продукте при перегонке? Если в жидкостную зону я могу опустить имеющуюся у меня РПН из меди, то в паровую? Есть идея просто крышку купольную из меди сделать к баку и один отвод 90 из меди для первой перегонки. В такой комбинации это и даст медь в паровой зоне, и её не будет в зоне охлаждения флегмы.
Но вот вопрос, купольная крышка как сильно повлияет на перегонку методом отГабри? Купол даст охлаждение, его же утеплять не вариант...
12 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Я это понимаю, но медь не сталь, и ради одного подстила полностью его из меди делать... Ну такое...
13 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Я случайно отправил повторно за рулём был
А с ректификациями всё так же?
3 минуты назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Есть такая "воздушная" насадка как кольца Рашига,
рекомендую для первого перегона иметь её в паровой зоне.
Но учти,что медь надо обслуживать и смывать с неё окислы ,имея чистую медь в царге каждый первый  перегон.
7 минут назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Много факторов влияет на это,не только наличие меди в паровой зоне.
8 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Я в курсе что она "есть"
А куда её и как установить? Поделитесь, плиззз
надо обслуживать
РПН обслуживаю, не первый день живу, В лимонке стираю перед перегонкой
в царгу вваривается крест и засыпается насадка
:thankyou:
Только что, Pepel_zbei сказал:
в царгу
Я видимо чего-то не понимаю? При первой перегонке у меня стоит куб, на нем два отвода 90 и холодильник, где же мне там царгу взять? Или поставить доп царгу (у меня есть 30 см) и в неё всё это добро?
@Solo_Mi_Nk ага,хотя бы так...
2 минуты назад, Solo_Mi_Nk сказал:
доп царгу
для первого можно и побольше,чем 30 см
1 час назад, Solo_Mi_Nk сказал:
@Solo_Mi_Nk а простенький медный прямоточник не рассматривал?
    • sergik73
