Спасибо.
Подскажите,  чтобы не перебирать варианты,  какую зернодробилку выбрать.
Шум пыль не страшны,  производство в гараже.
50 минут назад, morggun сказал:
Всем привет. Хочу попробовать снаббирование, тобишь с браги получить крепкий СС без кислот, для последующего ректа. У меня нет ни ЦП ни УПО, если я просто отгоню брагу на короткой насадочной будет сильно хуже результат или при втором ректе пофигу?
39 минут назад, Dendy сказал:
насколько правильно понимаю суть процесса,то короткая насадочная используется для второго перегона СС
Pepel_zbei, он же про снаббирование  пишет,  в теме отВобливание snab писал про перегон браги на короткой царге, с УПО.
Коллеги! Вопрос по пшеничному затору. Очень редко, но всё же случается появления клейковины при разваривании. Вся эта клейковина наматывается на мешалку, образуя такое себе веретено. Пшеница одного года и поля. Схема разварки одинакова раз от раза. За температурой воды при начале засыпки  не слежу. Тёплая,да и ладно. Это может быть причиной или какие другие факторы имеются?
Амигос, подсобите! Купил узел отбора, есть спирт сырец 55%алк. И сэм 72%алк (последнее время не получается нормальный сэм... Поэтому и решил узел прикупить) всё из сахара
И вопрос вот в чём, если с СС всё понятно, головы, потом тело и т.д. То не понятно как быть с 72 % сэмом, головы отбирал с лихвой, значит их не будет (чуток то будет всё же), по моему мнению он жгучий на запах и вкус из-за большого кол-ва переходный, а при разведения до 30 перед перегоном они пойдут вначале или колонна выстроит их в конце погона?
В 06.08.2019 в 17:07, Водкаспивом сказал:
А ты фермент для разжижения не добавляешь?
6 часов назад, Shurey сказал:
Зачем разбавлять?
Гони как есть, больше товарного спирта на коротыше отберешь до 90 градусов в кубе...
Изменено пользователем ksa
Я думал что спиртуозность ниже 40 это важный момент в ректификации
34 минуты назад, Shurey сказал:
ниже 40
На сколько?Может вообще воды залить.
Shurey, Разбавление имеет смысл при переработке ЭАФ.
Просто столько всего написано и снято на этот счёт, что разбавления СС до 30-40%алк выглядит как аксиома при ректификации, даже У АлексеяТ в видосе у азбуки Винокура есть про это момент (вроде)) поэтому и спрашивал,
а получается что в куб можно заливать любую спиртуозность и фракции пойдут всё равно одна за другой? Головы-тело-хвосты?
1 час назад, Shurey сказал:
(вроде))
сомневаюсь
разбавление использую лишь на КАЗИ
5 часов назад, Shurey сказал:
В куб залить можно все, что угодно... :sarcastic:
Только про ректификацию ты спрашивай у ректификаторов
Они тебе все по полочкам разложат... ;)
В 07.08.2019 в 23:00, ksa сказал:
Добавляю. Работаю с жидкими ферментами.
Водкаспивом, тогда странно, что у тебя "наматывает на винт"...
Т ведь А добавляешь до того как начинаешь сыпать "крупу"?
Добавляю А после засыпки. Иногда до. Чувствую что не в этом дело.  Скорее температура высоковата была.
В 08.08.2019 в 22:08, ksa сказал:
Спасибо, обязательно ознакомлюсь! А не засмеют с моей 50 см царгой на 1,5?)
 Shurey, ректефикаторщики могут тебя не понять,  особенно ортодоксальный,  скажут ТТ мало,  попробуй спросить  в теме НДРФ от Кило115
20 часов назад, Shurey сказал:
Тогда тебе сюда.
Вот на этом спасибо! То что нужно)
Привет всем! стал обладателем чуда под названием ПВК,так как с таким чудом ни разу не работал возникло куча вопросов,а именно: какая максимальная засыпь, оптимальный гидромодуль? из банальных вопросов: чем лучше утеплить ПВК, хватит ли мощи и вообше сколько необходимо для котла если под завязку 180л,хватит ли тэна на 4-6квт?
кто куда девает дробину в таких количествах?
Всем привет
Подскажите пожалуйста как правильно поставить вино на сливе
Заранее благодарю
19 часов назад, Никола89 сказал:
Правильно понятие растяжимое... :-)
Я делаю т.н. "сброженный сок".
Поскольку слива у всех разная и вкусы по вину разные... Ингредиенты будут сильно разниться.
Сливы можно помыть, они и так забродят бурно! Я косточки отделяю... На 10кг слив:
- Вода 7-10л
- Сахар 2-4кг
- Под гидрозатвор на 2 недели
- Отделить от мезги
- Проверить сахаристость и еще на 2 недели под ГЗ
Если не любитель сушняка - начиная с 3-ей недели брожения каждые 2 дня контроль сахаристости. Не давать уходить в кислотность, добавлять сахар.
Но не сразу в бутыль! Нужно отлить в кастрюлю... Размешать там сахар и слить в бутыль. Перемешать и проверить на вкус.
Можно ли ставить вино в пэт кегах?
    • Саша 78
    • sergik73
