21 час назад, Galaxa сказал:
Видел в инете такие, как на фото, было бы интересно попробовать
Спойлер
 Galaxa , а где видел такие, ссылкой поделись, плиз.
vano11, это Узел отбора по жидкости СЕЛИВАНЕНКО® с многоточечным ...
В 22.07.2019 в 06:29, Pivolub сказал:
 230л сока=37лСС×25%=9.25АС   1л.сока=40млАС
Итого: 4% голов по запаху, 6л почти на прямотоке укрепил до 85%, 3л укрепил до 94% хвосты наверно солью, для спиртовой царги.
Shurey, Shurey, тут их на сайте делают даже
dim65, угу.... мне уже штук 5 сварили.... даже гибрида, с доп трубкой под брагу
Посмотрел ролик про гравицапу, а больше сведений про нее не имею.
Нужен был спирт срочно - попробовал гравицапу на сахарной и сырых дрожжах. Сработало. Понравилось. Через сутки перегнал.
Поставил второй раз - только дрожжи были сухие - похоже не срабатывает. Бродит уже 3-и сутки.
Вот мрамор в гравицапе - он многоразовый? Или одноразовый?
Его мыть надо? Или как-то сушить перед повторным использованием?
Или это из-за дрожжей такая разница в скорости сбраживания?
15 минут назад, Старый дед сказал:
из-за дрожжей
12 часов назад, Старый дед сказал:
Старый дед, мрамор многоразовый, но каждый раз он немного "съедается" кислотами, если взвешивать, то вес уменьшается, песок из мрамора сыпется на дно бродильной емкости. У меня гравицапа нормально работает на прессованных  хлебопекарских (сырых), так и на сухих САФ-ЛЕВЮР.
А вот подскажите, есть смысл использовать гравицапу с мелом? Мрамора пока не достал, запустил с кусками мела. Эффект "бурления" есть. А вот факт раскисления браги при брожении мелом гораздо сильнее выражен, чем мрамором...
Mihalich, автор темы Бражная гравицапа  на HD в первом сообщении пишет "Предполагаю, что феномен бражной гравицапы складывается из нескольких составляющих: облегчение вывода вредной примеси т.е. углекислоты, возникновения циркуляции браги (некоторые коллеги для этого используют аквариумную помпу) и нейтрализация избыточных кислот, образующихся в процессе брожения. "
Если у тебя с мелом бурление есть, а для раскисления мел давно народ применяет, то наверное и от гравицапы с мелом польза будет, я не пробовал.
Всем здравия! Вопрос: накопились подголовники, как их лучше еще раз на колону или отКазимирить?
1 час назад, Mays сказал:
если от ректификации то
отКазимирить
15 часов назад, vano11 сказал:
У меня на сырых (РЕКОРД) за сутки отбродила, на сухих = бекмайя - все еще булькает ГЗ до сих пор.
Всем добра. Вопрос глупый наверное, но..
Суть моего интереса - правильная разметка ёмкостей по литражу. Взять те же мерные стаканы и сравнивать их разметку с весом жидкости (пробовал обычную воду и дистиллированную ~20С) то показания гуляют туда сюда. Как разметить ёмкость правильно? Спасибо.
Всём привет, давлю сок с яблок, Ас3 0-25 показывает 9%сахара, стоит ли добавить сахару в такой сок и какая максимальная навеска для сохранения вкусо-аромата?
12 минут назад, Artem90 сказал:
1 кг сахара на 10л сока
Artem90, менее 0.9
alexeyT, ну да, начинаю вспоминать что вносимого сахара должно быть меньше естественного.
В 31.07.2019 в 14:00, Artem90 сказал:
Так это уже тебе решать...
Если количество итогового продукта устраивает - можно и не добавлять.
Если мало - сыпь сахар.
Изменено пользователем ksa
Коллеги подскажите.
СС из меласса + сахар 1к1
 Царга ф33 мм внутренний длина 700 набита мочалками.
Нагрев 1квт грязными.
Отбор 800-900
Крепость в зависимости от количества мочалок получал
92- не понравилось запашок сахарного Сэма.
93.5- вроде не чкго но какая то резкость в запахе. (Жгучесть)
95%-как будто еще более жгучий аромат.
Дело в том что раньше была БКМ и работал с крупами на козявках,  там  было все знакомо.
А тут,  сложности.
Не хочется запороть(
И вот еще.
Если отобрать головы и потом возврат закрыть и все в отбор прчмотоком,  в какой момент по температуре,  сделать возврат чтобы не пропустить вонючаров?
Изменено пользователем morggun
morggun, для этого СС должен быть под 90% крепости
alexeyT, смотрел ролики на ютубе,  и там несколько алко блогеров,  при перегонке СС использовали этот метод.
Головы отобрали,  потом прямотоком до 85* в кубе,  дальше снова колонна.
Вот и подумалось
1П начинает активно лететь с 80*с.на 85*с-пик ИБ. Ну и , ессно, половина ИА там же
Читай ОтГабри
    • Михаил Лемуровв
