Колонна новая только собрал ещё не гнал ни разу
@Михаил40 зну может и так , но должно было свистеть из тса паром при таком давлении в кубе. Деф бы не справился с 4,5 кВт.
Вода 35градусоа была деф. 45 см 7 трубок
@Alex190481 куб говно :) давление выросло из за захлеба , тса не справились с сбросом давления. Куб раздуло.
Бывает, у нас вот конденсатоотводчик на заводе не справился и раздуло куб на 3000 литров , ремонт 340 тысяч плюс накладные ...
Есть кто кубы делает в Москве под заказ?
Куб 100% говно
Давно хотел это говно, я про куб поменять от доброго жара только он и остался
11 минут назад, 3xGAM сказал:
В барахолке куб есть на 60л
А можно ссылку скинуть? что то найти не могу
Позвонил в самогон и водка сказали что взрывной клапан старый с красным колпачком рассчитан на скороварку и скорее говорят бак взорвется чем клапан с скороварки ,на большое давление он расчитан
37 минут назад, Alex190481 сказал:
взрывной клапан
Их никто не тарирует.Надежды на них мало.
Как тебе выше советовали-выкинь его и поставь манометр.Пользы на много больше.
Бак продаю я. Но на 60л не всем подойдёт. Плюс к нему всё-таки нужен второй с меньшим неснижаемым остатком. Иначе можно тэны сжечь.
1 минуту назад, Stasyuk сказал:
А какой неснижаемый остаток?
2 часа назад, Alex190481 сказал:
Не обязательно именно в Москве искать. ТК никто не отменял. Ко мне куб из Костромы приехал )) Давно правда.
Мастеров отличных на форуме много.
На ХД ник "Сварной" их Жуковского раньше делал, тоже у него заказывал и тоже очень давно.
3 минуты назад, Alex190481 сказал:
Около 7 литров
42 минуты назад, Stasyuk сказал:
Около 7 литров
7 литров норм у хд тоже 7
@Alex190481 прикинь сам, будешь ли ты апгрейт своему железу делать.
Сейчас наверное куб под сахарную брагу пропаривал? Может дальше к зерну или фруктам потянешься...
У СиВ оборудование универсальное, но за всё надо платить)
Сейчас закрой всё дырки на кубе, придумай как накачать туда хотя бы 1атм.(хоть насосом велосипедным) и проверь, держит ли куб давление. Если да-можешь пока попользоваться. Нет-ищи дырку, паяй и как сосуд под готовый продукт используй)
6 часов назад, ПОМОР сказал:
Да под сахар в квартире проблематично с зерном ,не буду я рисковать поеду сегодня СиВ наверное куплю на 50 бак . ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ СТОИТ не хочу рисковать, дело в том что тот бак Добрый жар во первых у него дно повело ещё давно оно гуляет, во вторых стенки тонкие у него не помню сколько мм ,но точно дно не 3 ,а максимум 1.5 ,а в третьих он просто не рассчитан для плотной насадки давление не держит вообще у СиВ можно потом его и увеличить и взрывной клапан не от скароварки стоит, а продуманный инженерами со всеми тестами ,я тот бак использовал всегда максимум на 50 см спн, а тут 1.5 метра  когда обгрейдить аппарат начал всё за собой потащило, получается вообще новый собрал только холодильник и останется и то потом хочу димрот поставить
У него даже неснижаемый остаток 14 литров, деления в баке нет ,сколько залил не известно ,отверстие крышка с кулак вообщем всё плохо
Ждать когда его разорвёт в какой-то момент,даже если решу сейчас проблему с давлением, не вижу смысла, думаю 30к+- не стоит того !!!
Мне кажется в нашем деле безопасность должна быть на первом месте! Особенно то что связано с давлением!
Из того что ты написал можно понять что ты теорию не очень знаешь. Покури форумы, а то и  с баком от сив каши не сваришь.
31 минуту назад, Stasyuk сказал:
Что именно я не знаю? То что давление бак не держит? Я понимаю что давление могло произойти из-за куча факторов, не справился деф. Насадка забита не правильно ,неравномерный нагрев и тд. Только теперь самый главный вопрос почему не сработали взрывные клапана, получается их давление в кубе не расчитано не совместимо с моим баком когда он надулся клапана молчали, тут вопрос в другом знаю я или не знаю, а почему не сработали клапана . Зачем мне такие клапана и поведенный бак с дном ,даже если проблема не в нем,конечно я не знаю точно из-за чего именно его вздуло, но раз клапана не держат то мне даже проверять не хочется именно на этом баке
Точнее давление могло создать что угодно, но клапана молчали, а поведённый бак с 1.5 мм толщиной низа и вверха не выдержит и разорвёт его быстрее чем клапана сработают, а тестировать его сколько он давление держит какой смысл если его запас прочности не надёжный и потом заморачиваться искать для него клапана и устанавливать манометры
Да хрен с ними с клапанами. Что к ним пристал :) к клапан это последняя инстанция. До этого или оператору пох или он не понимает что делает. Никакого негатива.
Насадка селиваненко 3.5×3.5 0.25 1.5 метра труба 51мм деф 45 см 7 трубок пыжи селиваненко верхний и нижний узел отбора по жидкости тоже селиваненко,  насадку я не трамбовал ,колонна новая пропаривал водой, где я мог допустить ошибку я не знаю если говорить о конструкции аппарата
По скольку дно повело и оно играет вниз вверх я думаю что давление в баке не обязательно большое подать чтобы оно сыграло, вот обязательно протестю этот бак при каком давление дно раздувает у которого оно уже повело
И если выяснится что не при критичном давление оно уже в неволяшку превращается тогда он нафиг такой не нужен для ректификации, там даже швы сварные такие слабые что мне отверстие под тЭн вварили не снизу а почти по середине что неснижаемый остаток 14 литров
Я не думаю что у бака дно должно играть туда сюда когда налил 20 литров воды и подял его ,а оно уже прогибается
@Alex190481 , ты вдул 4,5кВт в трубу, которая рассчитана на 1,5кВт чистыми, оттого и раздуло куб. И солгасен-- клапан от скороварки УГ. Бери Сивовский куб серии максима, если есть возможность.
39 минут назад, Alex190481 сказал:
не справился деф.
При пропаривании, в деф воду не нужно подавать. Совсем.
Изменено пользователем okun
30 минут назад, okun сказал:
А если бы не подавал воду он бы мог вздуться чисто теоритически при4.5 кВт?
Я пропаривал колонну точно так же 4.5 кВт только с РПН проблем не было правда высота не 1.5 метра была с спн а 1 метр с рпн
2 минуты назад, Alex190481 сказал:
Если там дно от собственного веса прогибается, то да.) Если дно нормальное, то без возврата флегмы ничего бы не выгнуло. У меня при ректе(2", 130см, 3,5мм) и подаче 2кВт давление в кубе 12ммртст.
1 минуту назад, Alex190481 сказал:
вряд ли, но все зависит от свободного сечения трубы, скорости пара и прочности куба.
Купи пивную кегу и переделай ее под куб, они держат 3,5 атм :) ... вообще для работы твоей колонны 2 - 2,5 квт квт это за глаза на такой насадке.
И чего ты хотел добиться 4,5 квТ? она бы и на 500 вт пропарилась вполне.
    • Михаил Лемуровв
