Закончил таки перегон пшенички с навеской кодзи 2,6г/кг сырья, выход СС как обычно, 21л(44%) и 3 литра(14%). Останавливаю погон где то около 98,5°С в кубе. Теперь смело могу вносить 3гр/кг кодзей с запариванием в течении часа на 69°С без потери выхода. Кто запаривает - пробуйте.
6 часов назад, Pivolub сказал:
в недостижимой для нас теории, с пшеницы АС 430мл  с 1кг, по практике наверное от 350 до 390
5 часов назад, Dernder сказал:
430мл АС с пищевой крупы без проблем.
@Pivolub Я бы сказал, что на кодзи это весьма реальная цифра. Я, конечно, не клал кодзей
25.03.2022 в 06:28, Dernder сказал:
2,6г/кг
несколько больше, ~7гр\кг, но получал результаты близкие к  430 мл\кг на манке. И я всегда запаривал крупу, сбраживаемую на кодзи.
7 часов назад, Dernder сказал:
За всех "нас" не скажу, а я регулярно получал 430мл АС с пищевой крупы без проблем.
Только пару раз за всю практику с зерном получил 440 мл на кодзи, а так регулярно было 360-390 мл.
 2" колонна. Купил врезку в куб под кламп 2" с наружней резьбой.  Такую:
Но внутрений диаметр врезки 42мм, а у колонны 48. Разница на диаметр 6мм. Это нормально?
Не "сделают" ли 42мм пропускного сечения из 2" колонны 1,5"?
@L29 если то место, где 42мм не будешь насадкой забивать, то все нормально.
Нет. Эти 42мм будут в крышке куба.
@L29 внизу не критично, главное пыж правильный или СФЕРИЧЕСКАЯ сетка.
9 часов назад, alexme сказал:
Скорее всего с кукурузы или с риса? Ведь зерно зерну рознь.
Всем привет подскажите пожалуйста пыж нижний от селиваненко 40 мм длинной вставил во фланец торчит в кубе см 20 может как то повлиять на ректификацию?
5 минут назад, Alex190481 сказал:
Может, если вывалится в куб вместе с насадкой.
Вывалиться Вряд-ли , но если не заколачивать спн ,а так хорошо сидит я не про это , я имел ввиду то что торчит в кубе 20 мм не страшно? Просто пыжи слишком длинные , а хочется чтобы спн побольше в трубе
@Alex190481 а кто запрещает сделать пыж меньше? Он нужен только для того, что бы удержать СПН. Сделай такой плотности, чтобы СПН через него не просыпалась. И, главное, что бы он не вывалился из царги.
Есть ли смысл что то менять что там может вывалиться? Меня интересует то что в кубе торчит только и всё
Коллеги, скопилось литров 15 различного варенья. Хочу поставить брагу и перегнать. Появились такие вопросы :
1)сколько воды добавить?
2)есть фруктовые дрожжи, есть ли смысл их использовать?
3)по какой методике перегонять?
4)пригорит ли брага на тэне или использовать индукцию?
РУКАЛИЦО:
1) По ареометру
2) Лучше винные
3) По методике экстрактивной дистилляции на аламбике
4) Использовать водяную баню
Помогло или отлегло?
Изменено пользователем Teddy
Упс!
В поисковике форума вбей "брага из варенья".Появится несколько тем,где этот вопрос обсуждали.
Или на соседний форум зайди.Там этот вопрос  поднимали в этой теме: "Подскажите рецепт браги из варенья".
С изначальным определением содержания сахара в варенье.
1 час назад, ПОМОР сказал:
Варенье обычно 40 проц по сахару соответственно на 1 кг (кг, не литр) где то 3 литра воды.
Смысла нет в винных ибо в варенье основной углевод сахар до 90-95 процентов, соответственно винные будут страдать, они заточены на глюкозу и фруктозу и могут уснуть и недобродить сахарозу, насрут в затор лот натуги ствухами, но будет конечно несколько ароматнее по эаф.
Методика сахарная, но с головами аккуратнее все же есть фруктовые и головы отбирать по аромату, а не по объему, с хвостами так же как на сахарной.
Риск пригара такой же как у сахарной браги.
  • Спасибо 2
Про винные:
Цитата
Белорусские винные не очень карамелизованные сахара жрут. А в вареньях их много, особенно в переваренных. Может даже сладость остаться.
13 минут назад, Михаил40 сказал:
Про винные
Дрожжи они не зря разные :)
Сахарные хреново жрут мальтозы  пивные не едят, мальтодекстрины, винные вообще не едят мальтозы и плохо переносят сахар, в кислом заторе сахароза очень не спешно режется на глюкозу и фруктозу кислотами.
Если цель поставить именно на винных то можно варенье инвертировать (нагреть до 90 можно прямо варенье и добавить лимонки , навеску надо погуглить не помню, там очень немного нужно) за 15-30 минут сахароза превратиться в глюкозу и фруктозу, но при этом будет несколько больше фурфуррла в заторе, что то же не гуд.
10 минут назад, Naruto сказал:
Изучал в своё время вопрос, там даже с серной кислотой и Т выше кипения(под давлением) выше 70-80% инвертирования не получалось, а уж с лимонкой и 90С и подавно около 30%. Ну и фурфурол тоже тот ещё "подарок".
"Скопилось литров 15 различного варенья": для каждого варенья 15 сортов различных дрожжей ...
ПАЦСТАЛОМ!   :sclerosis:
Упс!
3 часа назад, Alex190481 сказал:
пофигу
6 часов назад, Alex190481 сказал:
Ну и пусть торчит. Она же никому и ничему не мешает, её даже не видно.
29.03.2022 в 03:20, Dernder сказал:
Да, с куки.
    • Саша 78
    • sergik73
