43 минуты назад, Novichok82 сказал:
Возьму всё-таки на 115 наверное. Много не мало
Запас жопу не .......любит.
А ещё хорошо, если у тебя в доме есть горячая вода, или с +10*С нагревать или с +60*С, есть ведь разница.
7 минут назад, Pivolub сказал:
В доме есть, но до сарая  тащить придётся...  я уже думаю как газ в помощь приколхозить.
Novichok82
Есть стимул винокуренку свою сделать.
И туда уже три фазы ввести.
Только что, Михаил40 сказал:
Так она и делается по тихонько... С электроэнергией пока проблема)
2 минуты назад, Михаил40 сказал:
Это только через дом, а там я уже описал в чем проблема... Надо все будет по новому разводить ... Землю делать по тех условиям поставщика. Да и не равномерно нагруженные фазы дадут перекос, а это нагрев нуля, проблемы с соседями, да и всё равно счетчик другой ставить и переносить, а это тоже хоть и локально но порча стены. Ладно, возможно пока подожду я с этим делом, поработаю на индукции, а там жизнь покажет.
7 часов назад, marges сказал:
без минерализации.
Тогда ты хапнул сивух, на вкус/аромат как был продукт ? Автоматику использовал или руками отбор настраивал ?
34 минуты назад, Novichok82 сказал:
Не будет никакого нагрева ноля :)
Откуда ты это взял ?
ПЕрекос фаз отрицательно сказывается на работе асинхронных двигателей... Может давать утечки на землю при работе трехфазного электродного котла, подключенного треугольником, подключение звездой с нулевым электродом снимает эту "проблему" и все.
тенам вообще пофиг, что на них придет поевратиться в тепло, будет неодинаковая отдача, решается стабилизатором на симистре понижающим (рм-2).
какие проблемы с соседями? Если ты нагрузить фазы на 3 кВт каждую (больше вряд ли тебе потребуется) твой поселок этого даже не заметит.
39 минут назад, Novichok82 сказал:
Контур земли по ту это три штыря высотой метр, забитые вземлю треугольником с ребром 1,5 метра и обвязанные металлической лентой , все ... Работы на полдня.
40 минут назад, Novichok82 сказал:
Все не так страшно и по другому.
Счетчик на улице на отдельной опоре и по нему граница балансовой принадлежности.
В дом одну фазу и все тождественно тому, что сейчас есть.
Две в винокурню. Контур заземления сделаешь, это нужно и стоит дёшево.
Все можно класть кабелем, ограничений нет.
Изменено пользователем dim65
4 часа назад, Novichok82 сказал:
есть опыт , совсем ли печально будет разгонять 115 ПВК на 3-3,5кВтах? Или всё-таки взять на 60 + увеличитель с моими мощностями ?
Я долгое время работал на пвк 375 литров с тенами на 12 кВт.
Те где то 3 кВт на 100 литров.
Вполне можно жить, медленно, разгон 2,5 часа где то занимал.
Утепли его хорошо и будет норм.
Если захочется побыстрее перегонять , то сделай нбк простую. Нбк не требует разгона (только парогенератор) и вообще масса плюсов, а пвк будет работать заторником и на перегонку спирта сырца, тут 3 кВт вполне достаточно для работы.
14 минут назад, Naruto сказал:
3квт 100л не разгонят за 2.5 часа, не нужно обнадеживать
29 минут назад, Naruto сказал:
23 минуты назад, dim65 сказал:
Блин, приеду с вахты, поеду заявление на 380 подавать) В любом случае это уже нужно будет делать и не только для винокурни. А там со временем разведу и в доме по нормальному. Есть у меня идеи как малой кровью обойтись.
@Novichok82 котел на 115л всяко лучше, чем на 60
Только что, snab сказал:
Дураку понятно)) По этому к 60 л душа изначально не лежала... В данный момент куб на 50 +30л. в нем и мудохаюсь помаленьку... На рект. отдельно 28. Объемы надо брать с запасом. Я сам часто людям говорю что брать куб даже для простого перегона на 20 а тем более 12 литров это выброшенные впустую деньги.
11 минут назад, Novichok82 сказал:
можно обосновать тем что хочешь 3х фазный 12кВт котёл отопления использовать.
Или обосновывать не надо? Нужно и всё. Как правильно, кто сталкивался?
Редко обращаюсь на форумы, но вот поговоришь тут с вами прям на душе спокойнее становится. Туман на горизонте рассеиваться начинает, и вроде проблемы не такими прям проблемами становятся :dancer: Благодарю коллеги! Одна проблема в нашем мире- финансовое ограничение)
1 минуту назад, Pivolub сказал:
Это да:good:, да и вроде есть человечек который когда то в этом вопросе помочь обещал.
Везёт вам. Я в мск, в панельном доме, подключился к розетке плиты(квадратная такая)...
Тэны 3 квт, 2 куба, 2 регулятора
Больше 2.7 кВт не получается дать, регуляторы начинают ругаться :)))
Писец.
8 минут назад, Pivolub сказал:
Ничего не нужно обосновывать, частное домовладение при возможности технической обязаны подключить.
У меня на такую розетку приходит медь 4мм2 с 40А автомата, со щитка на площадке, А одиночный проводник в изоляции, медный, держит до 41А.. теоретически 9кВт.
А спокойно 4,5кВт.
1 минуту назад, Naruto сказал:
Ну 15кВт не дадут наверное, у нас в селе по моему 10 предел
@Novichok82 просто три фазы должны разрешить , про 15 ква это когда свой трансформатор от лэп и вообще это стандарт для частного домовладения типа не больше 15 ква , ставят транс там к примеру 25-ку , а на него ограничители, мы их сразу тупо отключили с соседом и всем пофиг .
Раньше было что типа строю дом, нужно трехфазноксоьопудовпние подключать и надо быбо как то обосновывать, сейчас это вроде как стандарт, могут тех условие конечно выкатить, но все решаемо
4 минуты назад, Naruto сказал:
У нас в Верхнехавском районе по любому ТУ выкатят да и мозг по клюют перед тем как подключить. Верхняя Хава это блин анклав какой-то там свои законы. Придется по бодаться с ними если человек не поможет)
Не могу с телефона процитировать
, про сивуху хз, это отбирал спирт для разведения в середине погона, отбор с автоматикой. Попробую развести спирт из другой тары и другого перегона, ибо я вспомнил, что на днях поменял все фильтры), а после этого воду не брал до разведения.
27 минут назад, marges сказал:
Если фильмы не промыл как следует, то вполне возможно это из за фильтров, финальный может быть как картриджем минерализации, так и угольным
Угольный постфильтр стоит, TDS метр показывает 60 ppm.
10 часов назад, Stasyuk сказал:
Впендюрь ТЭНы на 4,5кВт (только регули с ними нужно подружить), и бери спокойно 3кВт из сети. Главное, что бы про водка держала, а то я уже одну линию спалил, придется стену долбить.
С этим да, опасно. В линии плиты провода алюминиевые еще.
    • Pivolub
