3 часа назад, marges сказал:
Подскажите, димрот 2" из 8ки, 150 по высоте, какую мощность сможет в обычных условиях утилизировать?
3 кВт точно вытянет.
Имею ввиду медный.
1 час назад, Naruto сказал:
Зачем
Ты не совсем понял меня наверное. Я имел в виду зачем городить визуальное считывание показаний термометра когда есть более простые решения. Ds  цифровой датчик, что сам намерял то и передал. Но есть и аналоговые решения lm35, куча терморезисторов. В любом случае все начинается с тех задания. Сколько, чего, зачем. И надо ли оно.
1 час назад, firt сказал:
насадка спирально призматическая 3,3.
Какова должна быть высота насадочного слоя, для работы в режиме нбк?
Засрешь насадку на счет раз. Для НБК применяется совсем другая насадка: крупная и из толстой проволоки. И ту периодически нужно "отстирывать".
4 часа назад, Naruto сказал:
Вопрос бюджета не стоит остро...
Но все равно загляни на АВИТО, там периодически всплывают за смешные деньги. Недавно видел ртутный, который стоит 8круб, продавался за 300руб.
Изменено пользователем okun
29 минут назад, okun сказал:
Пофиг, интересна минимальная высота необходимая, в теории.
Кстати сахарная брага не засрала вроде ничего.
45 минут назад, firt сказал:
в теории.
Прим 60см.
То есть на 20 см, подавая холодную брагу где-то 9%  со скоростью 10 л/ч. Снять 1,5 л/ч 60% сырца я теоретически не смог бы.
Непонятно как то. А есть у нас где-нибудь данные по данной теме? А то не могу ничего найти.
Я какую то хрень замутил, что то даже не знаю, вот мне тоже кажется нереально, но насадки было 20 см, себе то я вроде должен верить.
3 часа назад, Artem90 сказал:
Датчик с дркументирванной точностью в 0,1 гр С (ds 0,5 если не левый) стоит от 500 баксов...
Я думаю уложусь в бюджет меньше с организацией считывания ртути :).
Смысл в такой точности за 500$, если в основном работаем по дельте и во вторых Овены себя очень хорошо ведут с тсп и с тсм.
Юра, я тоже послать могу)))
7 часов назад, baltis сказал:
Имею ввиду медный
А если нержавейка?
@Naruto вроде на ХД в Барахолке товарищ в теме "Автоматика Самогоныч"коллега проблему точности показаний пытается решить. Глянь.
10 часов назад, ПОМОР сказал:
вроде на ХД
у него бан вечный
16.01.2022 в 14:27, Naruto сказал:
Я поставил ds
Поставь Pt 100 или Pt 1000 и все будет.
Ртутные отлично 😢
Но однажды разобьешь - что ты знаешь про демеркуризацию и в особенности помещений пищевых производств? Там не просто
17.01.2022 в 00:06, ПОМОР сказал:
17.01.2022 в 10:29, Valera0943 сказал:
у него бан вечный
С чего ты взял?
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=364133.0
Живее всех живых, разговаривает сам с собой, остальных трёт 🤣🤣😜
И тут имеется кстати
Изменено пользователем dim65
Бан не про это. А про того.
Самая хорошая автоматика " а бы как" , а система безопасности " не дай бог".
21 минуту назад, dim65 сказал:
С чего ты взял?
Глянь.
Это Андрею адресовалось.
1 минуту назад, SertegaMSN сказал:
А про того.
:good:
16.01.2022 в 19:26, firt сказал:
Какая при этом была мощность , проверял ли после этой процедуры барду, на  прямоточнике, предполагаю что потери были.
вроде на ХД в Барахолке товарищ в теме "Автоматика Самогоныч" коллега проблему точности показаний пытается решить.
Почему пытаюсь? Вроде решил. У двух прошаренных в метрологии коллег, которые на меня с этим вопросом наседали (ещё с доказательством дискретности) все вопросы отпали, вроде довольны. Правильную математику (Стейнхарта-Харта), и все возможности для калибровки дал.
Поверочных приборов нет большой точности, и термокамеры, чтобы температуру стабильную поддерживать. Поэтому сам абсолютную точность и уверенную повторяемость только около 0,2С получил. Были результаты и лучше, но без нормальной термокамеры от любого чиха и механического воздействия показания съезжают. Есть такая хрень - сопротивление кристаллической решетки меняется от степени её деформации под физическим воздействием. Датчики в весах по этому принципу работают. С дискретностью 0,001С эти эффекты имеют значение.
у него бан вечный
Мне уже как-то говорили на алко-водке, что меня типа на ХД забанили. Но когда начали разбираться, то оказалось, что не меня, а какого-то другого чела. Тоже с автоматикой.
2 часа назад, dim65 сказал:
Да ладно. Даже сообщениям откровенных тролей даю пару дней повисеть. Хотя админ советует сразу тереть всё, что к теме не относится.
Иногда раз в пару месяцев чищу уже давно устаревший треп, чтобы новым посетителям ветки не пришлось читать двести страниц, для того, чтобы найти что-то дельное.Много и своих древних новостей тру.
2 часа назад, SertegaMSN сказал:
Не очень приятно. А какая автоматика по твоему самая лучшая?
5 часов назад, Датчик Самогоныч сказал:
Не очень приятно.
Прими мои извинения. Ничего личного. Это просто сарказм.
Самая лучшая автоматика -это та, которую сделал сам. И ГБ тоже (спасибо Мише Z за помощь) .
9 часов назад, Master_1 сказал:
Мощность около 1700-1800 грязными. Вторую половину на прямотоке отжал, вроде все сходится. Единственно слив борды был в куб, может тут подвох.
5 часов назад, firt сказал:
Для 10 л браги 1-1.1 квт,  и 60 % это не до отжим, хотя у тебя и брага холодная, не занимайся чепухой,  крупная насадка ( я 50 тр гонял с насадкой 6 мм)   32-35 л подача.                                  На мелкой скорость плачевная.
@Master_1 ну ничего не утеплено.
Мне надо определиться было с высотой и диаметром. Собственно уже перематываю. Попробую 5 мм, 34 спирали в 2" трубе, 4 слоя навивки, центральный стержень 10 мм. Высоту хотел 35 см, не подрасчитал, получилось 33
РПН для НБК совсем не годится?
Или "спирально-цилиндрическая"? Наматывать на оправку 3мм, в итоге около 5-5,5 мм внешний диаметр, ну и межвитковое около 0,5-1мм? Из медной проволоки 1,5мм2
    • Охотник за головами
