И что, прям послевкусие воняет?
до скольки в струе % гнал?
На прямотоке?
5 минут назад, Pivolub сказал:
На прямотоке?
Гнал до 92*С в кубе на прямотоке , затем разбавлял до 43% и в бочку ,  не воняет а не приятное послевкусие , такое портяночное .
Изменено пользователем Самоделкин56
2 минуты назад, Самоделкин56 сказал:
такое портяночное .
обычно возникает при 40% в струе, но у тебя (если термометр не врёт) 57,5% в струе было.
А когда заливал- не пробовал?
Уже и не помню , по моему не пробовал .
Подержу еще пол годика , а там видно будет .
Скорее всего в твоём случае, ниже 70% в струе брать не надо. ИМХО.
Заливай бурбон, ром, вискарь односолодовый. Всё будет хорошо.
1 минуту назад, Pivolub сказал:
Дмитрий спасибо .
До этого 3 заливки было и всё ок , правда гнал на короткой насадочной , а тут решил с прямотока попробовать , вот и результат . :mosking:
Всем привет.
С пятницей.
Помогите советом.
Сделал дистиллят из кукурузы. 100% засыпь на кодзи. Перегон браги паром, СС на короткой насадочной с уменьшением отбора, sth. Вышел на 93% по итогу.
Разбавил 3л до 40%. Отдых 2 недели. Вчера пробу снял. Аромат и вкус есть, но чувствуется прям жгучесть. С чем это может быть связано? Кодзи, вода, кривые руки?
На спирте такого не наблюдал никто из дегустаторов.
Спасибо.
Обычно жгучесть- наличие голов. Сколько ты их отобрал по АС?
Ну я 5% забрал голов. Потом ещё 300мл на скорости тела, типа пг
Имхо, 10% голов +5% подголовников, у тебя же коротыш.
Подголовники, на скорости тела
Это да, верю. Но я ещё и обнюхивал :)))
17 минут назад, Stasyuk сказал:
:rofl:
1 час назад, Stasyuk сказал:
ещё вот интересно на какой скорости?
Ну отбор по жидкости. Я выставлял 150мл/ч.
Да фиг с ним, ну жёсткий :) это я так, тренеруюсь.
150, нормально
3 минуты назад, Stasyuk сказал:
ну жёсткий
https://xn--80aqgnfhdi.xn--p1ai/blog/kak_smyagchit_vkus_samogona
я бы посоветовал, жёсткость убрать термориформингом
Я повысил с 50мл ло 150 мл и не заметил разницы в продукте, на гх сдавал, основные параметры в норме.
Этому не надо верить, это надо проверить.
10 часов назад, Stasyuk сказал:
Высока крепость продукта. Ободрал сивушное масло, при том, что почти весь сивушный спирт в отборе.
В полученном продукте надо снижать сивушный спирт общеизвестными приёмами.
При ободранной сивухе часто бывает жёсткость. Поддержу, попробовать для начала погреть, может, пойдёт жгучесть на убыль. Приём простой и часто помогает.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста режимы работы колонны, (СС из сахарной браги хочу перегнать), царга 120 см 40 внd внутри СПН 3х3 от Мазай, тен 3 кВт регулятор РМВ-К
Всем ДВС. Сильно страшно если тэн касается Куба?  Вварил и карман для тэна, так вот когда вкручиваешь чувствуется что задевает.
@Proly нет , если не будешь включать без жидкости.
Всем привет. Парни, есть у кого кубик люк сталь на 20 и 25л. Можете померять расстояние от ручки до ручки?
25 минут назад, dimych.79 сказал:
Кастрюля 25л.:  Днище 32см., крышка 35см., по концам ручек 40см.
01.11.2021 в 21:06, Abel сказал:
Сегодня впервые столкнулся с таким явлением, как захлёб. Ну, при настройке режима колонны - понимаю, настроил предзахлёб. Но вот уже хвосты отбираю, мощщю только убавляю, и вот:
Новая приколюха! Перегоняю брагу, "никогда такого не было, и вот опять", как говаривал ЧВС):
    • Костян
    • ser64
