Всем привет, подскажите у кого насадку заказать проверенную
11 минут назад, baltis сказал:
какая нужна? 3,5; 4
Я думаю вообще 3 под снабирование. Колонна 2 дюйма высота 1,5метра
8 минут назад, Proly сказал:
Бери 3.5. Многие на такой работают и довольны результатом.
3 часа назад, Proly сказал:
из того, что я пользовал - Влад
 и ректифай http://rectify.ru/catalog/kompl/nasadka-spn-3-5kh3-5-travl/
еще была Селиваненко, но ее не порекомендую, работает, но много мусора
Парни, узнал что сейчас умельцы ваяют двухконтурные димроты. Так понимаю, что утилизировать могут больше мощи. Сможет ли этот девайс повлиять на увеличение выхода через РК, или там "узкое" место насадка?
Влияет площадь охлаждающей поверхности.
Да. Насадка как основной фактор.
2 часа назад, Pivolub сказал:
При перегонки браги
Нет. Для увеличения выхода с РК нужна царга большего диаметра и высоты. И соответствующая СПН.
Всем доброго времени суток.
Подскажите. В куб (кег 50) врезан тэн 6 квт китайский регулятор мощности. Как подсоединить конфорку к тэну что б общая мощность упала хотя бы до 2 кВт? Так получается сейчас шаг регулировки +- 60 ватт, а хотелось бы +- 20ватт на ректификации. То есть разгон на 6 кВт, а уже выход на режим в 2 кВТ режиме.
25 минут назад, PA4OK сказал:
стабилизация есть на нем?
26 минут назад, PA4OK сказал:
газовую что ли?
@PA4OK Теплопотери ты как нить считал?
29 минут назад, PA4OK сказал:
Можно еще взять нормальный китайский блок- тен на 6квт, который состоит из трех по 2квт.. Или нормальный регулятор  РМ-2, который регулирует по 1 вольту..
газовую что ли?
Нет электро конфорку. Блин от электроплиты.
Теплопотери пока не важный показатель. Теплопотери после считать буду. Пока надо балласт подкинуть подключаемый в зависимости от ситуевины.
Стабилизации нет.
1 час назад, Григорий Борисыч сказал:
Можно и купить  автоматику, и заказать под собственные хотелки. Но вопрос стоит именно в методе подсоединения нескольких электронагревательных элементов для комбинирования мощности. Стабилизатор на 6 кВт либо на 2 кВт стоят очень разных денег (нормальный промышленный).
Итак возвращаемся к первому вопросу: какой мощности и какой схемой подключить к имеющемуся тэну.
ПС: после первого перегона сахарного СС на колонне: спирт 96,2 , запах исходника (брызгоунос в первом перегоне) , горение синим без ореола. После доведения до 40% 400 мл разведенки принятые в 18 в 6 утра без последствий. Может я просто пока после казенки в сортах не разбираюсь. Но просто при 220*11,3А захлеба колонны не вижу но судя по советам надо как минимум снизить мощность рабочую.
32 минуты назад, PA4OK сказал:
У блина от плиты есть коренной недостаток - непостоянное сопротивление, в зависимости от температуры. Конденсаторы могут спасти, но это не бюджетно. Есть болемене бюджетный вариант https://staby.ru/product.php?product=absolut-7000 на твою мощь. И в сеть срать гармониками не будет.
@PA4OKВроде теоретически ты очень подкован..! Зачем советы спрашиваешь? П.с особенно про брызгоунос понравилось!:sarcastic:
Изменено пользователем Григорий Борисыч
7 минут назад, zyazya сказал:
Хорошая штука, наверное. Ценник почти как у настоящих, в работе не видел.
6 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
   Да, просто первый запуск прошел на эмоциях. Вот и спрашиваю как внешний блин подвесить что б по надобности снизить в кубе мощность с 6 до 2 хотяб принцип. Про брызгоунос. Перегон на 6 кВт на СС, затем из СС на 11+-А без плювков из ТСА отбор по рекомендованным тайм фреймам и нормам отбора для сахара. Запах в конечный продукт от браги до продукта перекочевал. Поэтому и хотел бы уточнить как зарезать мощность ы 2-3 раза для управляемого процесса. Сумбурно..
8 минут назад, PA4OK сказал:
Сумбурно
Ага. Слов много, а смысла мало.
Голову не морочил бы себе и людям, приобрёл бы рмвК.
1 час назад, PA4OK сказал:
У настоящих ценник умножен на 3.
Эта хрень работает у людей в кол-ве 9 (что я ставил) экземпляров в качестве стабилизаторов по 2 - 3 года непрерывно круглосуточно.
1 час назад, baltis сказал:
РМВК решит проблему регулеровки мощи под 6 кВт и 2 кВт одновременно? как он решит переход регулеровки 6 кВт и неважно сколько? Лаг шага регулировки от 0,1 при 1 квт, до 0,6 при 6. Куб от счасться упрыгает в сторону  от охлаждженья
или от кгм2/см2
@PA4OK проблему
не решил)
2 часа назад, PA4OK сказал:
Сумбурно
4 минуты назад, PA4OK сказал:
Решит
17 часов назад, PA4OK сказал:
@PA4OK Не знаю, что ты наворочил с ТЭНами, но почти все коллеги с этого форума пользуются РМ-2 или РМВК. У всех всё получается и всех всё устраивает.
Ты в куб подаёшь 8кВт?
Всем привет, как насадку лучше промыть перед засыпкой, и после промытия, её просушить лучше?
@Proly один из вариантов: разведи в воде лимонную кислоту с солью и этим раствором промой СПН. Затем, хорошо сполосни в тёплой воде и засыпай в царгу. Сушить не надо.
@Proly Если она новая, то она в смазке, нужно промыть с моющим, потом прокипятить минуту в лимонке (ст. ложка на литр), потом промыть хорошо водой.
2 часа назад, baltis сказал:
Очень хороший рецепт для очистки медной насадки.Медь становится как новая,блестящая и без окислов.
Нержавейку залил горячей водой,добавил фейри,побултыхал.Промыл водой и прокипятил с лимонкой.Потом опять промыл.Остатки,если что и останется,при работе колонны на себя смоются в куб.При отборе голов -уйдут в отбор.
В царгу конечно засыпать удобнее сухую насадку.Она более равномерно распределяется.
Если есть время-высыпать на сетчатый дуршлаг и естесственным путём просохнет сама.
Если нет времени,то так-же высыпать на дуршлаг и в духовку.
    • Костян
