Изменено пользователем ДАН550
22 часа назад, Valera0943 сказал:
Диаметр трубки, соотношение с царгой, регулировка пара?
картинка неправильная. там еще кран или дроссель должны на основной трубе стоять.
а это вызовет существенное заужение. начнется барботаж в этом месте, давление подскочит. ну и т.д и т.п.
потому я и рисовал возврат флегмы в куб, непосредственно с уо . Лучше - прямо в сливной кран куба
alexeyT, как вариант  оставить пусть стоит до УПО и второй царги?
morggun, угу... а то намаешься, а толку  - чуть... (я про белый дист)
Доброго дня. По какой схеме перегнать СС из браги из фруктового сока для "в белую". Есть коротыш с 8й медной, есть прямоток.
Вангую, 1-3-5% голов по запаху,тело до 90° в кубе.
27 минут назад, Pivolub сказал:
Ты ведь уже решил как :)
Сколько л СС не написал.. Я бы на прямотоке Отгабриэлил,  если много. Мало- на коротыше.
Предположительно будет литров 20. Отгабриэлить, это несколько укрепляющих с отбором голов на каждом погоне?
6 минут назад, Pivolub сказал:
будет литров 20.
Маловато для Отгабри, если только последний дробный не на индукции,  делай второй вариант. Голов и хвостов поболее отбери,  потом переработаешь.
Сок натуральный или концентрат?
Просроченный с коробок
Сок, сады придонья. Вроде без консервов. Измерил по АС-3=12%.
При условии что х/п дрожжи справляются с сахарной брагой при плотности=20-25%.
Как посчитать, сколько добавить сахара к соку, для достижения такой же сахаристости(плотности)?
Если сока много сбраживай так,  зачем тебе делать сахарный Сэм.
Братцы.... считать нужно соотношение естественных сахаров к привнесенным.... Естественных должно быть больше, иначе получите сахарный сэм ...
На магазином соке,  ставил сидр,  было написано натуральный сок,  в составе не сахар не красителей.  Плотность была 12+-.
Получилась полная ерунда.
А вот делая сидр из концентрата получается достойно.
Опять же в темах про дистиллят из концентрата,  не рекомендуют не сахар не декстрозу на том же хд.
Нужно жабу придушить)
Всем привет! Купил себе вчера рмв-к , теперь хочу найти таблицу по уменьшения напряжения. Незнаю как это правильно сказать. Ну типа , при отборе голов уменьшить напряжения , при отборе тела прибавить. Сколько это должно быть в ваттах? Как то так.
Нет такой таблицы.
В этом деле очень много переменных.
Для начала надо почитать форумы.
Такие таблицы в инете есть. Забей в инете -" мощностьь тэна в зависимости от напряжения".  Лично видел таблицы на тэны 2 и 3 квт, причем на разные напряжения в розетке, то ест на 220 и на 230 вольт. ссылку дать не могу - не умею)))))))
Briz ,  я вот поэтоу РМЦ3-3500 купил, у него можно переключать показометр в показания напряжения, или в показания мощности (в параметрах нужно мощность подключенного ТЭН_а указывать)
Briz, дык Волька вроде как давно вставил в ваттах... хошь - в вольтах...
табличку в икселе сам сделай, W=U^2/R
только ТП замерь....
1 час назад, alexeyT сказал:
Я несилён с этими формулами. И хз , что мерить. ) Спасибо ребят за помощь.
2 часа назад, alexeyT сказал:
alexeyT, оказывается да, только в инструкцию эту фишку не внес, почему то.
Briz, зайди в тему продаж РМВ-К и в первом сообщении, в конце есть два видео ролика, первый как раз о том как перевести РМВ-К в режим показаний в мощности.
Изменено пользователем vano11
Briz, сопротивление тэна....
alexeyT, по видео я понял что обязательно ввести паспортную мощность ТЭН_ и паспортное  напряжение. А вот если сопротивление не соответствует паспортным, то можно ввести его значение, для увеличения точности.
53 минуты назад, Briz сказал:
Надо узнать сопротивление ТЭНа
Смотрим на показание прибора показывающий напряжение = вольты
Эти показания вольт умножаем на эти же показания , получаем ( вольты в квадрате) и эту сумму делим на сопротивление = ватты , мощность на ТЭНе.
Пример:  ТЭН на 3кВт, сопротивление Тэна 16,1 Ом. показание прибора 130вольт...
130*130:16,1= 1049,68 ватт = 1,05кВт  Это мощность на Тэне.
Теперь надо отнять теплопотери и получим чистую мощю
    • Михаил Лемуровв
