Приветствую! Сегодня поставил на гос с ферментами затор 12 кг, из них 4-5 это гречиха, вопрос: боботик поможет? 😳
2 часа назад, Shurey сказал:
боботик поможет?
хуже не будет,но софексил по блатнее
Кстати, боботик норм справился, ничего никуда не убежало! А при перегоне его тоже добавлять?
40 минут назад, Shurey сказал:
не надо,если он уже там
Всем здравствуйте! Высушил пижму на абсент, а теперь не знаю как правильно её обобрать, цветы и листья вместе  или раздельно?
Пижму тоже в абсент добавляют?
@ПОМОР , основу абсента можно делать из полыни, пижмы, дубового мха, шалфея. Или их сочетаний.
Мне пижмяный не понравился, делал пополам пижму/полынь.
@marges где-то читал что листьями пижмы красят абсент, а вот где не помню
Тогда, коллеги, если можно, подскажите простой рецепт абсента(или в тему направьте)
Сам делал 1 раз из магазинского пакетика. Получилось неплохо.
Теперь хочется на травках попробовать
@ПОМОР , берёшь 4 жмени основы (полынь, пижма, шалфей), по 1 - 2 жмени аниса и фенхеля, 1 жменю кориандра, 2 - 4 гвоздичины, цедру с 1 лимона, лайма или мандарина, 4 - 15 звёздочек бадьяна, другая ботаника по желанию. В 3 л банку. Заливаешь 80% спиртом на пару недель.
Я в куб ставлю сито на ножках, выливаю-вываливаю болото в сито, в банку наливаю воды, как было болота, и с остатками ботаники выливаю в куб через сито. Потом гоню прямотоком. Отобрал голов с полстакана, потом полтора литра продукта, меняем банку, догоняем хвост, пока не пойдёт сильно варёный тон.. Хвост и голову опять в куб, отбираем с полтора литра, пока запах не начнёт портится, потом хвост.
Покрасить можно каркаде - красные оттенки, клиторией - синий цвет...
Первая часть, если полынь хорошая, получается жёлтой, приятного цвета мочи.
3 часа назад, zyazya сказал:
Это ДА! Никогда из аптечной или базарной полыни не получится этот оттенок. Именно пыльца которая ещё не улетела из соцветия, даёт этот эфирный  эффект.
2 - 4 гвоздичины,
А вот с этим аккуратней. Запах маринованных огурцов нужен?
36 минут назад, Alex57 сказал:
А вот с этим
можно и так - с 4 - 8 гвоздичин отделить бутоны, и их положить в болото. У бутонов нет "маринованных" тонов.
Я раз купил веники полыни на базаре, ободранные с них цветочки дали хороший жёлтенький отгон. Дорого только получилось, веников на 1600, цветочков 600 г.  Коллеги на барахолках в сезон продают по более гуманной цене. Да и веники - лотерея, самогонщики собирают полынь хоть и на продажу, но по всем правилам. И не надо дёргаться собирать полынь в подмосковье, такого качества, как с югов, она никогда не достигнет. В подмосковье - пижма хорошо родит.
Подскажите пожалуйста. Оборудование на 1'5" , спирт медленно получается))
Есть смысл оставить узел отбора и дефлегматор на 1,5" а царгу с СпН 2"?
@marges лишь бы захлеба не было.
Опять же переходники надо,а они высоту украдут.
@ПОМОР и деф должен быть не впритык. если с 2 кВт справится - смело можно ставить царгу 2". У меня так, проблем нет
7 часов назад, Blizzard67 сказал:
Даже если с 1.5кВт справится, уже увеличение по скорости будет.
Коллеги, доброго времени суток. За два года винокурения столкнулся с такой проблемой впервые. При перегоне браги пошел синий СС с резким запахом аммиака. Куб - нержа, медная клюшка от baltis, брага сахар, сброжен ангел турбо, гм 1/4, выбродила досуха. Вчера первую емкость перегнал, вопросов не было. Клюшку замачивал в барде и промыл щеткой, сияет. Откуда эта дрянь полезла?
космосэм получил бывает. Аммиак и медь.
6 минут назад, Valera0943 сказал:
Аммиак и медь
Спасибо. Подавил панику и сам нашел тему здесь и на ХД. Вроде исправимо. Но первые поллитра сырца утилизировал, шибко ядовито и на запах и на цвет) Видно Ангелы в дрожжах с подкормкой мочевины переборщили.
добавь лимонку и перегони снова
46 минут назад, vorder сказал:
сброжен ангел турбо
не люблю я все эти модные приправы, пользуюсь только Воронежскими сухими дрожжами и никогда никаких проблем.
2 минуты назад, baltis сказал:
я тоже, Пакмайей сахар сбраживаю, достались две пачки этих занедороха, взял. Себе на голову. Один кег браги нормально перегнал, а на втором такая беда.
Подскажите, ректифицирую в данный момент всякие отходы. Позвонили, нужно срочно уезжать на 2 недели. Можно все оставить, не сливая куба? Очень в нем вонючее содержимое.
@andrey974 Оставляй и езжай. Через две недели включишь колонну, отберёшь 50-100мл голов и продолжишь отбор тела.
    • кило115
