Только что, Григорий Борисыч сказал:
И что она, из нержи сделана??
стальная низкоуглеродистая оцинкованная сталь
24 минуты назад, baltis сказал:
Направляющие из проволоки
Да неплохо. Высота только приличная. Минус насадка
3 минуты назад, baltis сказал:
оцинкованная сталь
Это есть хорошо??  Если имеется в виду каркас от пробки шампанского, то он наверное для 35мм трубы то и подойдет?? Функционал меня заинтересовал.  С нержовой проволокой проблем нет. У меня пчеловодной в катушках заешься..
Только что, Андрей Викторович сказал:
всё в твоих руках
Гриш, мюзле надо раскрутить, проволоку выпрямить и сваять как тебе надо. Под любой размер. Если есть нержа, делай из неё.
9 часов назад, Pepel_zbei сказал:
у тебя как организован возврат флегмы и что твои концентраторы концентрируют и куда?
это заморочка для лохов
Внешний возврат с дефа  в центр. Про необходимость распределение флегмы в букварях написано, у Креля к примеру. Да и матерые тоже с этим согласны.
9 часов назад, baltis сказал:
до сих пор пытаешься купить направляющую флегмы у шельмана )))
Купил бы, чесслово. Но он их не делает.
Если у тебя деф и две царги
У меня более 10 царг.
в середину конуса вставь путанку.
Я конус формирую из путанки сразу, без каркаса. На путанку идет спираль для плит 1,5кВт. Если царга более 0,5м, то спираль беру на 2кВт.
@okun у тебя СПН прямо на концентраторе лежит?
У меня нет концентратора. Растягиваю спираль от эл. плитки, и скручиваю из неё опорный элемент в виде конуса с юбкой, который с трудом впихивается в царгу. СПНка лежит на этой путанке.
01.06.2021 в 14:24, Dernder сказал:
Кто-нибудь густую брагу(100л) перекачивает в перегонный куб насосом? Каким?
"Пивной" насос с али РМ-15 не согласился качать, опять ведро и небольшая уборка...
 Как зафиксировать шампур с провальным тарелками в НБК?
Переделал узел, но не осталось упора.
Теперь только голая труба.
Не хочу заниматься сваркой, так как все качественно утеплено.
В голову лезет только какая-то распорка, по типу турника в проеме двери...
Только недавно видел видос на ютубе, чувак делал крестовина под пыж для спн, берёшь электрод или любую толстую проволку нержовую, делаешь сверлом два углубления в царге и вставляешь эту проволку, всё) если надо скину ссылку
Нашёл)
  • Спасибо 2
Отлично, пойдет, спасибо.
Господа, а хвосты от дистилляций можно на отГабри пустить или только рект?
5 минут назад, Shurey сказал:
 я зерновые хвосты так перерабатывал, предварительно укрепив. Получился ароматный зерновой спиртик для бочки.
Господа, вопрос дня! Как вы считаете, если у Куба выход 3 дюйма, то лучше взять переходник на 2 и всё остальное соответственно тоже (царга 1м,узел отбора по жидкости, димрот), или же можно взять царгу на 3 дюйма высотой 500-600 мм и узел + димрот?
Плитка при этом на 2 кВт
Получать спирт задача не стоит, устраивает 94+
Измаялся, скорость отбора у 2'' и 3" при этой мощности будет примерно одинаковая же на 2 кВт?
Хватит ли 2 кВт при высоте 3" царги 500-600 мм, насадка - спн планируется
42 минуты назад, Shurey сказал:
08.06.2021 в 22:23, SertegaMSN сказал:
Подскажите, это нормально или что то не так в кубе.
Не знаю, как в кубе, но с тонометром у тебя точно не нормально, слишком грубый - он должен быть от нуля, ибо на 16 и выше мм.рт.ст обычно уже захлёб.
45 минут назад, Dernder сказал:
У меня 8-9 мм.рт. колонна 2,5" высотой 1,4м. засыпана десятигранкой, хрен захлебнешь такую на 16 мм.рт.. Так и при перегонке браги таже история. Дело не в том какой манометр, а в том, что содержимое куба толи раскачивается сильно, толи идет взрывное кипение без изменения давления.
50 минут назад, Dernder сказал:
ибо на 16 и выше
Это на какой насадке?
30 минут назад, SertegaMSN сказал:
Какую чистую мощность подаёшь? А на какой захлебнёшь?
Про "качели" в трубке я ничего не говорил.
28 минут назад, Юрий н сказал:
3,5 на 2"
@Dernder вчера делал перегон. Насадка 3.5, труба 2 высота 1.5 метра. Подача 1.7 грязными(но куб хорошо утеплен) давление весь перегон 18.по вкусу почему то не устроило, ощющение что что-то лишнее. Не может быть какого микрозахлеба или прочего? Может стоит насадку пересыпать? Подскажите пожалуйста на какое давление ориентироваться? (отбор начало 1.1 литр в час)
24 минуты назад, Dernder сказал:
чистыми 2.2 кВт.  Пробовал на 3кВт ТЭН + индукция 2кВт китайских. Не захлебнул. Приходится смачивать насадку периодическим нагревом.
@Юрий н данные нужны: навалка, наличие УНО с насадкой под ним.
У меня на 16мм. уже захлёб. Мощность подаю в хорошо утеплённую систему 1500Вт. Навалка 60%+(укрепляю 40%-ный сырец прямотоком), из УНО отбираю покапельно с первых капель отбора голов - этот узел заметно поднимает качество продукта.
3 минуты назад, SertegaMSN сказал:
Не захлебнул.
И зачем "тошнишь" на 2,2? Времени слишком много?
    • д.Вова
