Всём доброго здравия. Вопрос такой, готовлю дистилят из зелёного солода в бочку, сейчас делаю укрепляющие перегонки для отГабриэливания. На каждом перегоне после 10* в струе, отбираю остатки в отдельную посуду, пахнет обалденно, какие то приятные фруктовые тона. Стоит ли использовать эту ССЖ для разбавления тела перед заливом в бочку?
Друзья, интересует оптимальная навалка для перегона голов от дистиллятов, буду гнать на короткой 1100х38, с медной СПН 6х6 от Юрыча
dmkov, я из зелёного ржаного солода делал, никакого киселя не получалось, заливал 50 градусной водой на индукции нагревал до 62 и укутывал заторник на час - полтора, мешал каждые 15 минут иногда включал подогрев на 5-7 минут, каша разжижалась довольно быстро, модуль на глаз примерно 1х4,5
Изменено пользователем Милиционер
Ром, почитай Лексея по перегонке голов на короткой колонне.
Так-то, чем меньше градус тем быстрее головы спирт покидают. Опять же,не забываем про целесообразность. Если есть УПО то Казимирь а потом уж полноценно прогонешь.
Еж ли чё, ко мне притарань.
Artem90,
14 часов назад, Artem90 сказал:
"Душистые воды получают выделением в конце фракционной перегонки виноматериала или спирта-сырца фракции при крепости дистиллята от 20 до 0% об. Они содержат до 10% об. этилового спирта, до 0,06 г/дм3 высших спиртов, до 0,5 г/дм3 эфиров, до 0,04 г/дм3 альдегидов, обладающих приятным запахом, а также до 0,4 г/дм3 летучих кислот.  Душистые воды выдерживают 70 дней в дубовых бочках либо в эмалированных резервуарах при температуре 35—40°С. Используют в качестве разбавителей коньячного спирта и для ароматизации главным образом ординарных коньяков."
В 04.07.2019 в 22:24, Аквалюб сказал:
Поиск ничего не дал, если несложно, подскажи где почитать?
отнечегоделать,
Так то новая тема есть по переработки голов. Меккаод идейку подкинул, Алексей Т воплотил.
Идея такая; акромя колонны одновременно часть паров с куба  подаётся под дефлегматор, тем самым в ускоренном режиме отходят "подголовники".  То есть, работа по Казимиру + шланг Меккаода.
Уважаемые коллеги!
Так как учился плохо и автоматика это темный лес, очень темный, направьте пожалуйста.
Гоню в гараже, поэтому хочу приобрести/изготовить автоматику которая бы обеспечила безопасность.
Хотел бы получить возможность поставить/оставить аппарат без присмотра.
Например пришел в гараж залил СС, дождался стабилизации, поставил головы отбирать и ушел.
Как вариант утром перед работой заехал поставил отбор тела и работай спокойно
Буду благодарен за ссылку на ветку где расписано что купить и куда приделать.
Завидую тем, кто может надеяться на автоматику. Без сарказма. Всегда контролирую, много случаев (не в нашем увлечении) когда автоматика подводит.
18 часов назад, Аквалюб сказал:
+ шланг Меккаода.
Диаметр трубки, соотношение с царгой, регулировка пара?
а по существу вопроса?
morggun, выбор широкий....
посмотри в сторону MSG31. Дорого, но многофункционально
1 час назад, morggun сказал:
Боюсь, что при слабых знаниях принципа работы ЛЮБОЙ автоматики не стоит по поначалу надолго оставлять работающее оборудование...
Я сам начал с более сложной и многофункциональной
Недавно появилась популярная в народе
Тебе  выбирать. Во и мастер моей второй автоматики так же считает :)
Изменено пользователем ANI271
Добавление
Раньше брагу перегонял на клюшке без царги , как начал зерно перегонять понял что нужно все же царгу с медью использовать , сильно димрот засерается . Как стал с царгой и с медной насадкой , сразу димрот стал чистым , все в насадке остается , да и легче ее чистить . Но все меня гложило , хотел для этих целей отдельно царгу с медью , например с кольцами Рашига , но в темах вопрос иногда поднимался ,но что ни кто не продает .А сам все хожу посматриваю на свой старый сварочник самопальный , от тестя достался , пользоваться им сложно , мощный , жгет металл , но как то думал , ну там проволока , возможно в лаке , как то туда заглянул во внутрь , смотрю широкие шины , думаю ну значить аллюминий , а тут сегодня все же полез , ножичком изоляцию подрезал , ух ты а там медь .
В общем теперь вопрос , как ее лучше в царгу напихать , на кусочки покрамсать или длинными шампурами ?
2 часа назад, ДАН550 сказал:
Думаю лучше навить с проволоки этой пружинок,  как Тимон шделает. Площадь контакта больше и очищать-кипятить проще, чем шампуры.  Если толщина её не подходит,  как вариант в цветмете поменять на нужную и м. б. нелакированную.
Это  не проволока , а как бы шины намотаны в тряпочной изоляции . Алексей как то писал про шамнура .
Понятно. Какая ширина  и толщина?  Если решил курочить сварочник, всё одно эти шины от тряпки обжигать или разматывать. Сфоткай или замерь, проще советовать будет. Но повторюсь, площадь контакта маловато у шампуров, если полосками нарежешь, как пар проходить будет хз...
Саня, ну и как ты это в царгу запихнешь?
Если только свернуть спиралькой и положить стопкой в трубу...
Ну вот я и спрашиваю совета . Вот думаю если порезать по 20см скажим , наталкал , вторым этажом еще так же , царга 50 см . Зато чистить хорошо , слышал вообще медь чистить механически надо , а тут взял на дрель насадка в виде щетки металлической .
11 часов назад, ДАН550 сказал:
С магнитопровода смотать.В цветмет сдать.
На вырученные деньги купить трубки и порезать
Подскажите пожалуйста.
Я все таки сделал клюшку ))))
Раньше был прямоток и БКМ.
Имеется литров 20 Т1 (козявочный зерновой, головы где то отбирал где то нет), есть укрепленное, есть нет.
Подскажите как лучше с этим Т1 разобраться а заодно набить руку. Стоит СС из мелассы не хочется попасть в просак при работе с ним.
Колонна ф33мм внутр,  *700мм насадка - мочалки.
Про использование УПО для переработки Т1,  жду фланцы, поэтому как придут смогу его собрать и исмпользовать
Цитата
Valera0943
я эту тему почти осилил) 90  страница из 109
Вопрос как раз в том что это Т1, мне кажется  я где то встречал что нужен особый подход.
morggun, если на бочку - то головами не увлекайся. а вот сивуху с твоим оборудованием подрезать непросто, ТТ маловато.
ну а на белую ...... ИМХО не надо было Габриэлить, в разы увеличил ЭАФ и сивуху. да еще Кодзи...
    • sergik73
