Это смотря что ты хочешь сделать?
Если пить сразу после одной перегонки, то с ивертированного сахара , говорят вкуснее получается, но это не просто в кипятке его раствориюяешь ( я не пробовал).
Если для ндрф или для ректификации, вообще разницы нет. Я растворяю горячей водой , которая вытекает из холодильника, при первой перегонке браги.
Вылил брагу, пока греется, помыл ёмкость.
Насыпал сахар, шланг закинул, пока перегнал, ёмкость заполнилась. Температуру сделал 30-34° , дрожжей закинул, и обратно под стол спрятал, чтобы не видно было.
Изменено пользователем marges
8 часов назад, Коля сказал:
обязательно ли перед растворением сахара для браги предварительно его растворять в кипятке?
Как я делаю:(127л бочка) наливаю 1/3 бочки горячей воды из крана, засыпаю 20кг сахара, шуриком в одну-другую сторону по полминуты-усё. Доливаю холодной воды 30см(Т* в бочке около 20-25*)до верху всыпаю 500гр глориков, Сутки бурное брожение с пеной, затем доливаю воду холодную до 10см от верха. Полный выброд 7 дней, начало осветления 5 дней. Если держать Т* в бродилке 35*, то выбродит полностью и за 4 дня, но мне лениво- уже наэксперементировался. Подбирай срок брожения под свои выходные, хотя сахарной ничего не будет и за месяц, только отстоится лучше.
Раньше воду наливал сразу 10см от верха- пена прёт. Приходится следить, лить пеногас- а как сейчас делаю, никакого гемора.
добавить инфы
@Коля нет. в кипятке просто лучше растворяется
9 часов назад, Коля сказал:
можно насыпать в бочку, залить холодной водой и кинуть дрожжи.  Начнёт бродить и согреется, и перемешается - растворится. В холодной воде больше растворённого воздуха, лучше дрожжи размножаются, малая концентрация сахара в растворе тоже этому способствует.
Всем доброго времеи суток! Благодарю за ответы! Попадалась несколько раз тема, что на сахаре могут быть бактерии, которые вредны для дрожей, и если предварительно размешать его в кипятке, то они погибают, и не мешают дрожам работать! Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому вопросу!
13 минут назад, Коля сказал:
О, а мне не попадалась, поделись ссылкой на эти темы, заодно и народ местный проблемой  проникнется.
58 минут назад, Коля сказал:
Это из пивоварения страшилка
К нам она отношения не имеет
Изменено пользователем Vladoff
Сахарная брага тоже может быть заражена "чужими".
1 час назад, okun сказал:
Иногда нахожу в сахарном самогоне и ректификате изопропанол, что является признаком деятельности клостридий.
15 часов назад, marges сказал:
Но с него в "кроте" лак не слезает
Иногда вместе с лаком слезает медное покрытие и остаётся алюминиевый провод. Это КИТАЙ!!!
16 часов назад, marges сказал:
Но с него в "кроте" лак не слезает почему-то
Лак разный бывает. Тебе скорей всего провод с военки попался.
37 минут назад, baltis сказал:
Юра, нет там покрытия медного. Уже давно все мотают люминем. Я набрал трансов от свч, хотел на медь разодрать и облом. Даже движки в пылесосах им мотают.
2 минуты назад, hardvik сказал:
@hardvik это точно. Снял сгоревший двигун с пылесоса, хотел перемотать, а он люминием намотан :meeting:
@hardvik Вить, а провод попадался алюминиевый с медным покрытием. И не раз.
Не, провод медный, это точно)
Это я в гараже свои школьные радиолюбительские запасы перерыл.
@Коля это не обязательно, только если нужно сделать инвертированный сахар  , но тогда ещё лимонки надо добавить. И даже вредно при любом нагреве сахара, глюкозы и вообще этих коротких углеводов , свыше там 90 гр С образуется фурфурол , вредная хвостовая примесь . Собственно из за фурфурола приготовление инверта для браги весьма спорный вариант .
8 часов назад, hardvik сказал:
не, не все. вот витая пара есть такая и такая. причем есть производители, которые честно про это говорят. но наш СКСник  все равно кабель жжет, режет и под микроскопом смотрит :)
11.05.2021 в 15:56, baltis сказал:
Обычно витая пара. Говно редкое. Китайские коаксиальные стальные и обмедненные. Витая тоже попадается железная, магнитится.
А движки от пылесоса не перематывают. Там обороты большие, не отбалансируешь. Подшипники разобьет. Только новый.
15 часов назад, Papic сказал:
Достаточно зажигалки. Медь шариком сворачивается. Железу вообше похрен, а люминь сразу сгибается.
@hardvik  чувак на СКС не одну стаю собак сьел :))) мы как бы интегратор
Всем доброго вечера! Вопрос у меня такой. Есть у меня колонна бражная, на 6 клампах. Гнать на ней я могу только на индукционной плитке. Не всегда имею возможность гнать именно так, поэтому иногда гоню на плите, установив на кастрюлю дефлегматор (дефлегматор к воде не подключаю) + 2 колена и естественно холодильник. Вопрос у меня такой, есть ли смысл купить короткую царгу (высота  ограничены вытяжкой) набить её сеткой Панченкова и ставить её вместо дефлегматора  ?
9 минут назад, Goblin_1374 сказал:
ставить её вместо
у них разные тех.функции,не понятно о чем речь.если о втором перегоне с укреплением то важно понимать как организован возврат в колонну флегмы для управления отбором
11 минут назад, Goblin_1374 сказал:
есть думаю
если есть понимание тепломасообмена
ТМО
7 минут назад, Pepel_zbei сказал:
да, для второго перегона
9 минут назад, Pepel_zbei сказал:
я дуб в этом, я не знаю как он организован. Сейчас сборка, кастрюля + дефлегматор + два колена + холодильник. А хочу сделать : кастрюля + царга с сеткой панченкова +колено + холодильник.
@Goblin_1374 возврат флегмы естьв колонну для орошения насадки?
6 минут назад, Goblin_1374 сказал:
я дуб в этом
начинать всегда тяжело,просто мну нужно понимать как организован отбор при втором перегоне
2 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Я так понимаю, это делает  дефлегматор,  который я хочу исключить, тогда получается что возврата флегмы не будет
@Goblin_1374 дааа,но нужно понимать ФЧ чтобы понимать чего и сколько ты отбираешь и какую часть отправляешь в колонну для орошения насадки и стабильной работы колонны
не так всё просто
25 минут назад, Pepel_zbei сказал:
не так всё просто
По началу. Сам здесь тупИл лет...несколько назад. Но в этом есть своя прелесть познания нового.
32 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
тело до 50 градусов отбираю ...
я про то говорю?)
    • kav-tomsk
