20 минут назад, Pepel_zbei сказал:
и откатиться на 10% по мощности
С нагревом разобрался, спасибо. Как найти скорость отбора?  Исключительно по запаху и температуре в нижней части колонны?
Автоматики нет.
1 минуту назад, roscon сказал:
скорость отбора?
ну если нету автоматики,то сложно просчитать ФЧ,после отбора голов делай толщину струи как зубочистка ИМХО
27 минут назад, Pepel_zbei сказал:
31 минуту назад, roscon сказал:
скорость отбора?
А как посчитать фч автоматикой?
После стабилизации замеряешь сколько льется полным отбором и считаешь. Четыре части надо вернуть,одну забрать.
Потом следишь за темп.в нижней части.
Не важно чем регулировать отбор,замерять все равно на прямую.
Отбор в л/ч любом случае не выше подаваемой чистой мощности в кВт. Далее ориентируйся на показания термометра в нижней части царги.
Давление в кубе и у меня уменьшается,  правда ближе к концу перегонки.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно готовить изюм для подкормки сахарной браги! Всем заранее спасибо!
5 минут назад, Коля сказал:
режь пополам и в брагу,если считаешь,что такая подкормка даст какой то результат мощный
а может лучше азот в виде карбамида?
5 часов назад, Mihalich сказал:
Расшифруй и обоснуй....
28 минут назад, Коля сказал:
Для чего подкармливать...?
Изюм обычно сульфитированный, так что даёт неприятные тона часто. Не лучший вариант что-то подкармливать изюмом.
Хотите быстрее... АлаксейТ в  ютюбе ,азбука винокура....
Могу ошибаться в названии,но...порочтайте про бражную гравицапу...
Здесь на форуме работает....поиск
Имейте  совесть, самая читающая страна....разжевать и в рот положить?
Читать не хотим,искать не можем...
Дальше, не приняли, не обласкали....секреты скрывают,новичков- гнобят.
Гнобят и скрывают тем , что отсылают читать форум. При этом за частую, дают ссылки...
P.S. Ребята орентируйтесь на лучших,опустится всегда успеете.
Включите голову или идите.... куча форумов с сухопарниками и.....
Изменено пользователем PDV
Дмитрий, опять злую буку включил?
ФЧ ~4 при отборе в 1л/ч и "чистой" мощности 1 кВт. Тоже самое для 1,5л/ч и 1,5 кВт. Ну и так далее. А ФЧ ~ 4 это та печка, от которой пляшут при ректификации. Опять же +/-.
4 часа назад, Коля сказал:
Неправильно ты, ДяДя Коля, изюм используешь! Его в "каразюмовку" надо, а ты в брагу...
Дешевле, кстати, будет полуторную-двойную навеску дрожжей задать. Ну и за температурой при брожении следить-поддерживать. У меня на сырых хлебопеках сбраживает за пару суток, на третьи гнать можно. Куда быстрее?
  • Спасибо 2
14 часов назад, PDV сказал:
За какой промежуток времени?
6 часов назад, Mihalich сказал:
Не опять,а снова...:devil:Заскучал что то...:drag:
А внутри я...белый и пушистый:pardon:чес слово.
3 часа назад, COURIER сказал:
За час.... отбирают и 5 и 10 мин потом пересчитывают,я отбирал час потом возвращал к в куб и процесс пошел...:declare:
35 труба 1.5 м  спн3.5...300мл в час=300ват?:pickeat:
кто работал с патокой поскажите рецепт браги
06.05.2021 в 17:32, Ильяс сказал:
с патокой
Помню этот запах самогона по юности из начала 90ых, аж щас всего передернуло...
Брага черная
02.05.2021 в 12:58, ZaKoN сказал:
через недельку брага отбродит, думаю надо поэкспериментировать, попробую в режиме дистилляции оба подключения, с замером температуры и расхода воды на выходе и температуры самого СС....ну или просто на воде попробую и напишу результаты
Возвращаясь к вопросу подключения димрота, провёл замеры в режиме дистилляции, может кому будет интересно, напомню, имею клюшку с отрицательным углом и димрот с холодным пальцем, при подключении на витки t воды на выходе 47, дистиллят t 37.5, расход воды 55 л/ч...при подключении на палец t воды на выходе 47, t дистиллята 47.5, расход воды 51 л/ч, попробовал добиться подключением на витки t дистиллята 47, не вышло, сделал воду на выходе 60 градусов, дистиллят получился даже холоднее, 35( возможно погрешность замеров),  расход воды 41 литр, делать больше t воды на выходе побоялся, так что действительно более эффективно подключение на витки, для себя решил делать как мне и советовали, первый перегон на витки, ректификацию наоборот
@COURIER патока бывает не только свекловичная (точнее свекловичная  называется утфель) . Зерновая-крахмальная  патока , весьма качественный рафинированный продукт с минимальным содержанием белка и примесей , прозрачная слегка желтоватая (буквально оттенок жёлтого ) на цвет , состоит из глюкозы, , фруктозы мальтозы , декстринов. Сбраживаемых углеводов около 45  проц от веса в 70 процентоной .
Бродит плохо, как и сахар или гфс  (ибо очищена от примесей и азота/белка в ней мало, требуется подкормка . Например солодовый экстракт ржаной или концентрат квасного сусла (только хороший без сахара )  идеально подходит
Выдает такая брага достаточно унылый самогон.
Так же существует тростниковая патока она же меласса это дорогой продукт до 10 раз дороже крахмальной  , по сути тот же утфель только тростниковый, для самогона это премиум вариант и получается продукт очень достойный.
К слову утфель свекловичный подвергают глубокой переработке и сейчас сах заводы его практически не продают. Да и нет никакого смысла , самогон выходит дюже вонючий, чем то напоминает картофельный шнапс (редкая гадость ).
 С днём победы !
1 час назад, ZaKoN сказал:
Если ты о переохлождении флегмы,ни кто так и не привел убедительных доводов. Имхо - боишся переохлждения флегмы, убавляй воду лиш бы из тсс не парило...
Всех с Праздником 9 мая!
21 минуту назад, PDV сказал:
У меня температура нестабильна в колоне...больше грешить не на что...а воду убавлять?...мне было стрёмно, что на выходе вода 60 градусов, а дистиллят 35-37..... теперь попробую сдругим подключением воды сделать ректификацию...надеюсь повышение температуры флегмы пойдет на пользу
Что то не так с колонной,я бы пад этим поработмл..
Подскажите пожалуйста. Провод 1,5 мм толщина. Есть смысл из него мотать СпН (ну или пружинки) для 1,5" (2") колонны?
27 минут назад, marges сказал:
пару страничек назад я спрашивал про пружинки (и наверняка был не первым, не читать же 159 страничек :lol: ) сказали, что на ректификацию не то. только если на первый перегон, чтобы был контакт с медью.
ЗЫ ну я и забил. но когда-нибудь сделаю спеццаргу для первого перегона, с пружинками.
ЗЗЫ заодно можно будет потестировать разделяющую способность, но то уже баловство
57 минут назад, marges сказал:
Толстоват.
31 минуту назад, Blizzard67 сказал:
проще взять ПВ3 или другой тонкопроволочный провод, снять изоляцию и намять путанку.
Понятно.
Буду искать. Просто этого бухта и нахаляву)
Есть ещё чуть 1,0 мм. Но с него в "кроте" лак не слезает почему-то. С других, проводов слезло.
Подскажите пожалуйста, обязательно ли перед растворением сахара для браги предварительно его растворять в кипятке? Если да, то для цели? Всех заранее благодарю за ответы!
    • kav-tomsk
