@AlexSolo во-во, я ж говорю норм должно получиться, буду сам пробовать такой фильтр соорудить, а пропилы в баке делал иль сверлом?
3 часа назад, Shurey сказал:
Так зачем там пропилы, если в качестве фильтра дуршлаг. Только кран снизу вставил.
Подскажите, чем набить царгу оперативно из ближайшего магазина, спн или засыпку только буду заказывать. На форуме мелькали мочалки "чистюля", можно ими? Может еще посоветуете?
Мочалки можно. Только желательно проверить их. Некоторые ржавеют. Насколько помню можно солью проверить, либо в растворе медного купороса подержать. Если есть налёт, то неОк. Поправьте если не прав. Спасибо.
@sector057
31 минуту назад, sector057 сказал:
Если найдешь в Орле. Проверить: мочишь белую тряпку соляным раствором, заворачиваешь в неё мочалку и оставляешь на ночь. Если по утру не будет на тряпке следов ржавчины, то смело набиваешь ими царгу)
@sector057 я бы рекомендовал тебе не заниматься ерундой с мочалками, а купить спн из нержи. Благо, предложений хватет.
На мочалках ты вряд ли качественный продукт получишь
5 часов назад, sector057 сказал:
5 часов назад, Vladoff сказал:
Дядя, не читаете? Есть такой казус, срочно и сейчас. Хотя заказ насадки из мск или спб займет не больше недели до г Орла. Это время примерно/равно поиску нужных мочалок)
Изменено пользователем xOther
Мочалки еще нужно правильным образом утрамбовать. Точнее, не трамбовать, а разместить, наполнив царгу без переуплотнений, и без слишком "рыхлых" мест.
9 часов назад, Stasyuk сказал:
Сам пробовал ? Кырдык будет мочалкам. Как то в целях эксперимента , жменьку насадки из aisi 304 сунул в раствор медного купороса и оставил на ночь, типа проверить будет травится или нет, утром там была только бурая муть. От насадки не осталось и следа.
@Master_1  я пробовал. только не на ночь. медь сразу выпадала на неправильных
но я бы не советовал с мочалками связываться - разве что если совсем деваться некуда и РПН нет....
@Master_1 пробовал. Пока ждал спн от продавца.
41 минуту назад, Master_1 сказал:
Фантастишь...:scratchhead::scratchhead::scratchhead:
Изменено пользователем okun
13 часов назад, xOther сказал:
@sector057
Я так понял, что с мочалки можно не морочить, а сразу смотреть в сторону спн.
Тогда посоветуйте сколько спн нужно в 2" Царгу 60см?
И ещё вопрос, можно ли пробовать ректификацию без набивки царги? Что получится. СС из сахарной Браги.
Спасибо, всем кто отвечает на банальные вопросы)
@sector057 в царгу 60 см высотой можно насыпать хоть чего , все равно нормального разделения не получить максимум ндрф , лучше насыпать СпН 3,5 или около того , продается СпН в любом магазине для самогонщиков, Орёл большой город просто обзвони магазины и купи. СпН по объему покупай , бери царгу с собой и насыпь сколько войдёт , тромбовать не нужно .
Без насадки нужна плёночная колонна , желательно с множеством трубок внутри диаметром 10-12 мм... Тогда можно получить эффект ректификации и ндрф.
Работать на плёночной колонне сложнее, просто пустая царга ничего не даст....
Да и ты возврат флегмы собираешься организовывать или думаешь просто набив царгу чем то получишь колонну?
@Naruto а как нужно сделать, чтобы получить хотя бы ндрф?возврат флегмы получить в режиме дефлегматора,или что то  я не то горожу? Я сейчас делаю просто перегон, два раза, хочу подключить деф.
@sector057  у тебя там рядом есть наши люди. Найди, повстречайся. Покажут. Я сам там буду месяца через два)
@sector057 нужно пристроить термометр в царгу с насадкой , сантиметров 15 от низа , нужен дефлегматор лучше полный типа клюшка или с узлом отбора , игольчатым краном или клапаном с простейшей автоматикой, или хотя бы парциальный дефлегматор (который возвращает только часть флегмы) но с ним работать значительно тяжелее на насадке и автоматизировать не получится .
И для получения гост спирта колонна нужна полтора метра , на коротыше только ндрф получишь и то 60 см это прям скажем обрубок , хотя бы метр .
Подскажите пожалуйста, колонна 1,5 м (2 царги 1м и 0.5м 1,5" и СпН 3,5) не хватает высоты потолков сантиметров 5)
Если наклонить  холодильник (т.е. поставить его не вертикально, а под углом через отводы) сильно хуже будет эффективность? Или оставить 1,3 м царгу, как было.
Добрый день.
Скажите как можно продукт отправить транспортной компанией?
Кто нибудь отправлял?
Не много, 4 по 250мл
Изменено пользователем mazz
@marges деф конечно можно наклонить , его эффективность упадет , но в общем не сильно и если проскока  пара нет (по термометру в трубке связи с атмосферой понятно то все ок , главное , что бы узел отбора направлял стекающую флегму по центру.
Попробую наклонить.
Доделавпю куб из кеги, там кламп сразу 2" будет, из-за переходника 2"->1,5" как раз не влезает по высоте кухни)
    • Alexx_Any
