2 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
СПН паром поднимает прикинь сверху пыж нужен
РПН пойдёт?
2 часа назад, rro сказал:
РПН пойдёт
нет
надо делать пыж
распусти РПН и сделай пыж
3 часа назад, Mihalich сказал:
Индукционщики" приподнимают немного куб над плиткой, тем самым уменьшая
Да, я это пробовал еще как купил сухопарник) никакой разницы нет)
9 часов назад, Sergus сказал:
уменьшить никак, у меня простая индукция
Подкладывешь фанеру и смотришь.У меня даже 10мм была, все работало на Т24
1 минуту назад, ПОМОР сказал:
Я силиконовые коврики подкладывал, но толку не было, отбор был таким же. На серьёзных плитах может и помогает.
Да и потом... Получается отбор (скорость) же так же упадёт.
10 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Так и сделал. Небольшой пыж (40-50мм) внизу 500мм царги, насыпал спн, ещё меньше в низ 300мм царгу потом спн и наверх небольшой пыж.
Все прогналось как и раньше (2 рпн+спн, 2 рпн+спн) , но...
Крепость при том же отборе тела (1.2квт) оказалась меньшей, 94.8%, а предхвостья как и раньше 95.5%. Головы +- так же 96 с копейками. Почему так?...
Может стоит еще раз попробовать перегнать только с двумя пыжами или особого различия в укреплении это не даст?  Третий перегон вообще насколько даст улучшение по чистоте и какой крепости тогда заливать лучше? Этот у меня был 24+-.
11 часов назад, Sergus сказал:
Вот посмотри:
Скрытый текст
И про перегонку вот:
Скорость отбора "предхвостьев" медленнее, чем тела?
Колонна вертикально стоит?
Всем привет. Напишу тут, ибо тема более менее проходит. Сделал самбуку, как теперь избавиться от аромата болота, исходящего от куба и клюшки(разборной)? Прокипятил, аромат есть :)))
8 часов назад, Mihalich сказал:
Да, колонну выставлял как и в пролшлый раз, не по уровню конечно, но ровно, в отличие от ранних погонов. Отбор подхвостьев, да медленнее. Но в прошлый погон, где было больше рпн (чем спн)  скорость отбора тела такая же была.
Изменено пользователем Sergus
19 часов назад, Stasyuk сказал:
У меня так прокладка на кастрюле аромат имела не мог отмыть, в итоге плюнул, будь, что будет и кинул в куб при перегоне сахарной браги...достал уже прокладку без каких либо запахов. А куб и клюшка вроде и так спокойно отмылись, клюшка в растворе лимонки полежала и ушло. ...Хотя вроде димрот кидал тоже в куб с брагой...
Изменено пользователем Mays
19 часов назад, Papic сказал:
кротом (NaOH) пробовал
А поподробнее можно?
Клюшку - в брагу. В активно бродящую. В кубе так же можно брагу поставить.
@ПОМОР  а что подробнее? щелочь всю органику расщепляет. если не отмоет, то мало что еще сможет помочь.  вот к примеру,  давно не мытые кастрюли отмывает на ура :)
2 часа назад, Mihalich сказал:
Клюшку - в брагу
И очень хорошо, если брага будет зерновая. От сахарной эффект не велик.
Всем спасибо. Доместос и крот помогли.
@Stasyuk доместос это хлорка, я считал. лучше уж белизной - и концентрация выше, и стоит 30 руб
20.10.2020 в 13:17, Mihalich сказал:
Вроде с путанкой,  точней с двумя  (низ+верх) получилось , захлеба не было. Хотя на самом деле я особой  разницы не ощутил по сравнению с рпн... Ребята, а какая максимальная высота с набитой спн для 1.5 дюймов, при 1кВт? Ведь вроде выстота влияет доволтно ощутимо на качество (крепость) спирта?
1 час назад, Sergus сказал:
й спн для 1.5
Для  спирта 1,4-1,7 м. ,  для  дистиллята 0',5- 0,7 м.
Чем выше, тем лучше - больше "единиц разделения", т.е. теоретических тарелок. бОльшая высота дает некоторый запас по удерживающей способности (актуально для удержания сивухи при большой навалке в кубе), но затрудняет отгон голов (вопрос решается "периодическим" отбором).
Возник вопрос. Если при эпюрации  вводить концентрированный СС (бражный дистиллят укрепленный) 96+ , но использовать гидроселекцию с подачей воды ниже верхней ТТ УЦ, можно найти компромис в кратности отбора уксусного альдегида и уксусно-этилового эфира , как основный маркеров ЭАФ ? При  условии увеличения ТТ в отгонной части ЭК. Или все же целесообразнее разбавлять СС?
2 часа назад, сибирк сказал:
С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.
  • Смешно 3
8 часов назад, Sergan сказал:
  субьективизма.
Если дергаешь цитаты с других форумов (https://www.heroeswm.ru/forum_messages.php?tid=752795&page=1), то орфографические ошибки исправляй. Спасибо, за ответ. У Цыганкова введение СС 30-60%об обусловлено тем, что такая концентрация получается после НБК, при этом кратность вывода уксусно-этилового эфира выше ,но ниже ацет альдегида, по этому используют  гидроселекцию. Собственно вопрос - можно ли вводить СС 96+  (без кислот) в ЭК, но использовать гидроселекцию?
11 часов назад, сибирк сказал:
При ГС головные отойдут лучше, чем при просто разбавлять СС аналогичным количеством воды. Если я правильно понял вопрос.
    • Alexx_Any
