Только что, okun сказал:
после разбавления и отдыха
Именно. Разбавил, дал три дня отдохнуть, вчера понюхал внимательно и даже попробовал на вкус.
Понимаю, что три дня это мало, но если бы что-то было лишнее, то я бы точно учуял.
И только сегодня решил написАть.
51 минуту назад, v1ct0r сказал:
Но если ничего лишнего не выперло в запахе/вкусе/послевкусии-- уже хорошо.
1 час назад, v1ct0r сказал:
У тебя вроде пшеничный дист . А он сравнительно более нейтральный чем,скажем, рожь или ячмень. Хорошо подходит для по-белому без длительных выдержек.
22 минуты назад, RSM сказал:
С тем расчётом и делал. Но, пару-тройку недель всёж отдохнуть ему во вред не пойдёт )
Я ешё, для более нейтрального вкуса, дрожжи использую DistillaMax DS, несколько лет уже. Может это самовнушение, конечно, но на них мне результат нравится.
Изменено пользователем v1ct0r
Народ, подскажите пожалуйста, вот прямо очень принципиально важен свежий солод для виски? Если допустим есть солод  с датой выработки от 15 января, и есть солод от 15 сентября.... Сильно ли будет чувствоваться разница во вкусоароматике?
@Бухыч вот прям если ты супергонщик, то САМ почувствуешь разницу после выдержки если сделаешь запись на бочке, что из старого солода. Это если рядом будет стоять бочка того же способа и  времени заливки, но со свежим солодом. Не парься короче, главное, чтобы осахаривающую способность не потерял.
А вот импортный солод получается он пипец какой старый? или его ещё как то завозят? допустим Симпсонс
Копоть сильно не пропадёт, а там хрен его знает, смотри на бирке дату выпуска.
12 часов назад, Бухыч сказал:
не парься, сам  себя он по любому осахарит
приветствую.
может кто подскажет. Имеется ликёр клубничный и смородиновый после двух месяцев хранения меняет цвет  что один, что второй на коричневый.
Что можно добавить или что добавляют что бы цвет не менялся?
@alpkor@rambler.ru возьми малую часть самого продукта и с каркадэ нагрей до 70*С
затем влей в основную и расскажешь нам ,что у тебя получилось и какой станет цвет
2 часа назад, alpkor@rambler.ru сказал:
Надо выпить раньше! К сожалению изменение цвета не в лучшую сторону происходит у многих цветных настоек.  Вот только вчера вытащил из заначки коньяк по-латгальски, аналогичная картина (6-месячный).
Изменено пользователем RSM
53 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
А что получится,что каркаде даст?
Имеется немного с прошлого года настойки на калине.Со временем стала на вид коричневой,а на просвет-тёмно красной.Фильтровал несколько раз-ничего не выходит.
Купил винофлок-тоже не помог.
Очередная реклама не нужного  средства.Не покупайте.
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
чай каркадэ
В каких пропорциях делать?
33 минуты назад, Михаил40 сказал:
жменю на литр
С пропорцией каркаде-напиток определились.
А что даст использование каркаде в продукте?Писали,что можно брагу осветлять каркаде.Тут тот-же эффект будет?
Не будет ли кислить сильно от такого количества?
9 минут назад, Михаил40 сказал:
будет ли кислить
грубить нельзя ,
опытным путём надо найти пропорцию
Парни, чем можно отфильтровать вот такую муть после разбавления выдержанного в бочке бурбона? Понятно, что трубкой после осаждения. Пробовал замораживать в морозилке, и через ватный диск, но почти не фильтруется.
@Dernder Попробуй под вакуумом отфильтровать. Подобной недорогой конструкцией наливки из ягод фильтрую, хорошо получается.
Делал типо такого-же,но из шприца жане и клапанов с обратки карбюратора.Не было в то время у меня вакуумных крышек.
Фильтрует хорошо.
На калиновой настойке не помогло.Всё равно страшноватая на вид,хоть и несколько раз фильтровал.
Продолжение и улучшение фильтра:
Понял, парни. Думал, может кто именно такую взвесь фильтровал - закралось у меня подозрение, что именно она ну прям ооочень хреново фильтруется, т.е. проходит через фильтр даже самотёком и то мути меньше не становится визуально, а не то, что под давлением/вакуумом, чего ни разу не было на ягодных настойках - было время, что баловался ими.
Так то сливаю/декантирую, даже если попадает немного, то на вкус и эстетику не влияет. Но вот набралось поллитра мути, решил пивнуть - чуть не блеванул - скользкая хрень. Жуть, необычный опыт.))) Подозреваю, что проще вылить.
Спасибо.
Я так понимаю, что это типа помутнения джина при снижении навалки ниже 47% - эфирка проявляется. Так и здесь слитый 66%-ный бурбон кристально чист (кроме горелых опилок и угольков).
2 часа назад, Dernder сказал:
Три года назад тоже мучился с мутным бурбоном. Держал на морозе, потом пропускал через фильтр 5 микрон. Не помогло. Посоветовали оклеить желатином. В 50 мл. воды растворил 2,5 гр. желатина. На 1 л. напитка - 1,2 мл. раствора. Взболтать, вынести на холод. На второй день начал выпадать осадок. Как бурбон стал прозрачный - снял с осадка.
@pvn28 на вкус не влияет?
ПС. Скорее всего этот метод наиболее подходящий, ибо фильтрация супер неэффективна.
Попробую, отпишусь. Если лень не победит и не вылью. )
