baltis 494 Опубликовано: 19 октября 2022 19 минут назад, Dernder сказал: проще чистится Проще всего чистится и даёт нужный эффект прямая труба, т. е. прямоточник. Это проверено годами. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 октября 2022 (изменено) 4 часа назад, Pivolub сказал: А как ты посчитаешь площадь своей насадки? Я распотрошил медный кабель, получил 33000см проволоки d=0,18см. Длина окружности 0,18х3,14= 0,57см. Площадь поверхности 0,57х33000=18810см2 (сравни со своей трубой), проволоку намотал на электрод, и нарезал полученную спираль на элементы, добавив к общей площади еще и торцы. Все спиральки уместились в 50см. царге 2,5". 1 час назад, Dernder сказал: такая труба в измельчённом виде, сложенная в царгу места меньше занимает и проще чистится - однозначно. Да еще и площадь поверхности возрастёт более чем в 2 раза )))). Изменено 19 октября 2022 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 19 октября 2022 47 минут назад, okun сказал: 33000см пиздеть не мешки ворочать,330м провода в 50см трубу+ещё пыжи. Включаю Станиславского "НЕ ВЕРЮ" 1 час назад, Dernder сказал: Но то, что такая труба в измельчённом виде, сложенная в царгу места меньше занимает и проще чистится - однозначно. Ну вот, "Пришёл Ржевский и всё опошлил"))) 1 час назад, Dernder сказал: но с тех пор такая конструкция мне на видео не попадалась. Это ДомПерегон ваяли, потОм перестали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 октября 2022 6 минут назад, Pivolub сказал: Включаю Станиславского "НЕ ВЕРЮ" Твое право. Можешь ради эксперимента взять 5м провода, намотать его на электрод (получится даже немного неполный), порезать его на СЦНки, и оценить итоговый занимаемый объем. После чего взять свои слова обратно )))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 19 октября 2022 (изменено) Да фиолетого у кого больше))), и того что намерил хватит Изменено 19 октября 2022 пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 19 октября 2022 1 час назад, okun сказал: Можешь ради эксперимента @okun по моим, даже грубым подсчётам, у тебя должно получиться 3300 пружинок. Сомнительно, что они все поместятся в пол-метровую царгу 2“. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 октября 2022 Имеем провод ф1,8мм длинной 330м. Намотали его на оправку ф3мм. Длинна 1 витка получается 1,5см Витков всего 33000см/1,5см= 22000 Высота всех витков 22000х0,18см= 3960см Площадь основания спирали 3.14х(0.18+0.18+0,3)2/4= 0,34см2 Объем спирали 0.34х3960= 1346см3 Объем царги 2,5" 50см 3.14х 6,32/4 х 50= 1558см3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 19 октября 2022 @okun ,т.е. на пустОты между спиральками остаётся 212см2? Неужели влезут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 19 октября 2022 @okun «Теория без практики – мертва, практика без теории – слепа». А. Суворов. Как раз сейчас промывал свою медную СПН 8х8х0,82. Не поленился и приблизительно посчитал, - в мою 2“ царгу высотой 50см вошло ≈1600 штук. Так что, Алексей, твои расчёты близки к истине. Тем не менее, каждый раз высыпать насадку из царги, мыть её и засыпать снова, гемор ещё тот. В этом плане прямоточник удобнее. Моё мнение. 2 минуты назад, RSM сказал: Неужели влезут? Влезут, поскольку у него мелкие пружинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 октября 2022 @RSM Изначально хотел забить царгу полностью (она 75см), но заколебался крутить-резать спиральки. Остановился на 330м, получилось 50см насадочного слоя. Т.е. часть царги пустая. 3 минуты назад, baltis сказал: Тем не менее, каждый раз высыпать насадку из царги, мыть её и засыпать снова, гемор ещё тот. Я ставлю заглушку, и заливаю химию 1, промываю водой, заливаю химией 2, ставлю вторую заглушку, и все это стоит до следующего перегона. перед перегоном сливаю из царги купорос, промываю водой, и в работу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 19 октября 2022 6 минут назад, baltis сказал: каждый раз высыпать насадку из царги, мыть её и засыпать снова, гемор ещё тот Согласен, поэтому заглушки с обоих концов, горячая лимонка внутрь и несколько минут игры на таком маракасе.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 октября 2022 (изменено) 8 минут назад, Dernder сказал: горячая лимонка внутрь Химия №2 в моем случае )))). А химия №1 это BIOS-K. Изменено 19 октября 2022 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 19 октября 2022 14 минут назад, okun сказал: Я ставлю заглушку, и заливаю химию Вполне рабочий и оптимальный вариант Хотя я раз в пол-года высыпаю СПН из царги и тщательно промываю. У меня СПН работает только с СС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 19 октября 2022 10 минут назад, okun сказал: BIOS-K В каких сетях продается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 октября 2022 @Dernder, в Леруа должен быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 19 октября 2022 @okun ,Биос хорош для органики:грязь,жиры, нефтепродукты.На насадке же образуются сульфид(сульфат?) меди-неорганика.Против них щёлочь Биоса как мёртвому припарка(имхо).Им давай кислоты(не любые).Перчатки и очки обязательны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 19 октября 2022 @RSM , сильно сомневаюсь, что жирный липкий налёт на меди это сульфат/сульфид. К тому же он БИОСОМ все же смывается.А что не смылось, "доест" лимонка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 19 октября 2022 @okun аналогично, в два этапа, по первой жир смыть и лишь потом кипятить в лимонке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 103 Опубликовано: 20 октября 2022 (изменено) 18.10.2022 в 14:27, Pivolub сказал: Вихрь ДН-900, снизу трубка крепится гайкой к выкиду, шланг срывает, гайку нет))) Мощности хватает, как отмывает? От щёлочи не разъест его? Изменено 20 октября 2022 пользователем dimych.79 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 20 октября 2022 (изменено) нужна помощь теоретиков... Изменено 25 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 20 октября 2022 24 минуты назад, denis_len сказал: витруальные прогоны показывают Это что такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 20 октября 2022 (изменено) 20.10.2022 в 13:46, Dernder сказал: Это что такое? это когда перегонку осуществляет нейро-компьютер ( Изменено 25 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 20 октября 2022 11 минут назад, denis_len сказал: это когда перегонку осуществляет нейро-компьютер (основываясь на нейро обучении) с вероятностью около 95 процентов Ты точно на тот форум зашёл?))) 5 часов назад, dimych.79 сказал: Мощности хватает, как отмывает? От щёлочи не разъест его? Мощи там писец, кидает около 15,5 тонн в час))) Да не должно он же дренажный, а значит должен перекачивать ВСЁ, я использовал его на перекиси https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/pogruzhnye/drenazhnie/dlya_gryaznoj_vody/vihr/drenazhnyi_nasos_vihr_dn-900/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 20 октября 2022 38 минут назад, denis_len сказал: основываясь на нейро обучении Главное, чтобы его не сивогон какой-нибудь обучал. А кто его обучал?😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 20 октября 2022 (изменено) 20.10.2022 в 16:04, Dernder сказал: А кто его обучал? а кто обучает беспилотное такси? Изменено 25 октября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
