19 минут назад, Dernder сказал:
проще чистится
Проще всего чистится и даёт нужный эффект прямая труба, т. е. прямоточник. Это проверено годами.
4 часа назад, Pivolub сказал:
А как ты посчитаешь площадь своей насадки?
 Я распотрошил медный кабель, получил 33000см проволоки d=0,18см. Длина окружности 0,18х3,14= 0,57см. Площадь поверхности 0,57х33000=18810см2 (сравни со своей трубой), проволоку намотал на электрод, и нарезал полученную спираль на элементы, добавив к общей площади еще и торцы. Все спиральки уместились в 50см. царге 2,5".
1 час назад, Dernder сказал:
такая труба в измельчённом виде, сложенная в царгу места меньше занимает и проще чистится - однозначно.
Да еще и площадь поверхности возрастёт более чем в 2 раза )))).
Изменено пользователем okun
47 минут назад, okun сказал:
33000см
пиздеть не мешки ворочать,330м провода в 50см трубу+ещё пыжи.
Включаю Станиславского "НЕ ВЕРЮ"
Но то, что такая труба в измельчённом виде, сложенная в царгу места меньше занимает и проще чистится - однозначно.
Ну вот, "Пришёл Ржевский и всё опошлил")))
но с тех пор такая конструкция мне на видео не попадалась.
Это ДомПерегон ваяли, потОм перестали.
6 минут назад, Pivolub сказал:
Твое право. Можешь ради эксперимента взять 5м провода, намотать его на электрод (получится даже немного неполный), порезать его на СЦНки, и оценить итоговый занимаемый объем. После чего взять свои слова обратно )))).
Да фиолетого у кого больше))), и того что намерил хватит
1 час назад, okun сказал:
@okun по моим, даже грубым подсчётам, у тебя должно получиться 3300 пружинок. Сомнительно, что они все поместятся в пол-метровую царгу 2“.
Имеем провод ф1,8мм длинной 330м. Намотали его на оправку ф3мм.
Длинна 1 витка получается 1,5см
Витков всего 33000см/1,5см= 22000
Высота всех витков 22000х0,18см= 3960см
Площадь основания спирали 3.14х(0.18+0.18+0,3)2/4= 0,34см2
Объем спирали 0.34х3960= 1346см3
Объем царги 2,5" 50см  3.14х 6,32/4 х 50= 1558см3
@okun ,т.е. на пустОты между спиральками остаётся 212см2? Неужели влезут?
@okun  «Теория без практики – мертва, практика без теории – слепа». А. Суворов.
Как раз сейчас промывал свою медную СПН 8х8х0,82. Не поленился и приблизительно посчитал, - в мою 2“ царгу высотой 50см вошло ≈1600 штук. Так что, Алексей, твои расчёты близки к истине.
Тем не менее, каждый раз высыпать насадку из царги, мыть её и засыпать снова, гемор ещё тот. В этом плане прямоточник удобнее. Моё мнение.
2 минуты назад, RSM сказал:
Неужели влезут?
Влезут, поскольку у него мелкие пружинки.
@RSM Изначально хотел забить царгу полностью (она 75см), но заколебался крутить-резать спиральки. Остановился на 330м, получилось 50см насадочного слоя. Т.е. часть царги пустая.
3 минуты назад, baltis сказал:
Я ставлю заглушку, и заливаю химию 1, промываю водой, заливаю химией 2, ставлю вторую заглушку, и все это стоит до следующего перегона. перед перегоном сливаю из царги купорос, промываю водой, и в работу.
6 минут назад, baltis сказал:
Согласен, поэтому заглушки с обоих концов, горячая лимонка внутрь и несколько минут игры на таком маракасе.)
8 минут назад, Dernder сказал:
Химия №2 в моем случае )))).
А химия №1 это BIOS-K.
14 минут назад, okun сказал:
Вполне рабочий и оптимальный вариант :good:
Хотя я раз в пол-года высыпаю СПН из царги и тщательно промываю. У меня СПН работает только с СС.
10 минут назад, okun сказал:
BIOS-K
В каких сетях продается?
@okun ,Биос хорош для органики:грязь,жиры, нефтепродукты.На насадке же образуются сульфид(сульфат?) меди-неорганика.Против них щёлочь Биоса как мёртвому припарка(имхо).Им давай кислоты(не любые).Перчатки и очки обязательны.
@RSM , сильно сомневаюсь, что жирный липкий налёт на меди это сульфат/сульфид. К тому же он БИОСОМ все же смывается.А что не смылось, "доест" лимонка.
@okun аналогично, в два этапа, по первой жир смыть и лишь потом кипятить в лимонке. :good:
18.10.2022 в 14:27, Pivolub сказал:
Вихрь ДН-900, снизу трубка крепится гайкой к выкиду, шланг срывает, гайку нет)))
Мощности хватает, как отмывает?
От щёлочи не разъест его?
Изменено пользователем dimych.79
нужна помощь теоретиков...
24 минуты назад, denis_len сказал:
витруальные прогоны показывают
Это что такое?
20.10.2022 в 13:46, Dernder сказал:
Это что такое?
это когда перегонку осуществляет нейро-компьютер (
11 минут назад, denis_len сказал:
это когда перегонку осуществляет нейро-компьютер (основываясь на нейро обучении) с вероятностью около 95 процентов
Ты точно на тот форум зашёл?)))
5 часов назад, dimych.79 сказал:
Мощи там писец, кидает около 15,5 тонн в час)))
Да не должно он же дренажный, а значит должен перекачивать ВСЁ, я использовал его на перекиси
https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/pogruzhnye/drenazhnie/dlya_gryaznoj_vody/vihr/drenazhnyi_nasos_vihr_dn-900/
38 минут назад, denis_len сказал:
Главное, чтобы его не сивогон какой-нибудь обучал. А кто его обучал?😉
20.10.2022 в 16:04, Dernder сказал:
А кто его обучал?
а кто обучает беспилотное такси?
