Букинист 451 Опубликовано: 14 апреля 2022 8 минут назад, Pivolub сказал: Так вот при уменьшении подаваемой мощности Т* не росла а стояла на 78,5* Ну и всё . голов не осталось. Хорошее разделение планка между высоко и низкокипящими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 14 апреля 2022 1 час назад, Pivolub сказал: перекрываю слив А на отборе голов нужно делать слив в куб? Это факт или не обязательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 14 апреля 2022 4 часа назад, Alex190481 сказал: думаю что там на фазенде рабов у него предостаточно кто гонит Думаю у этого человека есть возможность выбрать любое хобби и пить любые напитки. А если он этим занимается, то для себя, для души. Поэтому всё сам, своими ручками) Надо же как-то от дел государевых отдыхать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 15 апреля 2022 5 часов назад, Юрий н сказал: А на отборе голов нужно делать слив в куб? Это факт или не обязательно? Конечно. Засверлись, вверни или привари/припаяй штуцер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 апреля 2022 Только что, Pivolub сказал: Засверлись, вверни или привари/припаяй штуцер. А в СиВовских кубах всё это уже сделано. 9 часов назад, Pepel_zbei сказал: китайские Российские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 15 апреля 2022 1 час назад, okun сказал: Российские. аж интересно стало. Покажи документально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 апреля 2022 25 минут назад, Pivolub сказал: Покажи документально. В смысле? Накладную показать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 15 апреля 2022 3 часа назад, Pivolub сказал: Засверлись Штуцер есть, это не проблема. Если работать с цп, тоже нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 15 апреля 2022 (изменено) Вопрос был про УНО. Перенёс в тему по использованию УНО. Изменено 15 апреля 2022 пользователем Михаил40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 15 апреля 2022 1 час назад, Юрий н сказал: Если работать с цп, тоже нужно? Вроде бы, с ЦП можно не сливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 апреля 2022 12 минут назад, Pivolub сказал: можно не сливать. Но желательно. Буфер ведь не только удерживает НПП, но и размазывает ГФ. Поэтому пока отбираем головы, его желательно сливать. Перекрыть возврат в куб можно при переходе на отбор ПГ или тела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yridro 23 Опубликовано: 15 апреля 2022 Коллеги, а в каком виде ферменты более лучшие/удобные/надежные - жидкие или сухие? Как лучше их хранить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 15 апреля 2022 @yridro жидкими работать комфортее,но у них срок годности меньше сухие тоже нормально.но пыль и взвешивать надо,а работают они одинаково 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 апреля 2022 1 час назад, Pepel_zbei сказал: работают они одинаково А сухой А АТС бывает? Я только жидкий видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 15 апреля 2022 13 минут назад, okun сказал: сухой А альфа амилаза основа амилосубтилин сухой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 15 апреля 2022 Только что, Pepel_zbei сказал: альфа амилаза основа Да, только АТС-- термостабильная. Так она есть в сухом виде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 15 апреля 2022 https://forum.grainwine.info/profile/2366-fermenti/ он знает 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 15 апреля 2022 Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста под каким углом деф должен быть?Высоты не хватает вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 15 апреля 2022 (изменено) @Alex190481 чем он вертикальнее тем эффективнее, но может быть и горизонтально (лишь бы флегма стекала и не образовывала паразитного объема внутри дефа. Те вплоть до 88 гр. Изменено 15 апреля 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 15 апреля 2022 Вот сколько показывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 15 апреля 2022 @Alex190481 это нормально. Если мощность и отбор небольшие, то можешь ещё опустить вниз. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 15 апреля 2022 Вот что за куб в итоге получился 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 15 апреля 2022 2 часа назад, okun сказал: виде? Нету, только в житком. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 15 апреля 2022 @Alex190481 для ректификации большой куб не нужен, оптимально 30 литров, для колонны 2", если куб больше, то сивух в кубе больше и колонна начнет раньше в стопы уходить, процесс растягивается, исключение если работать с нижним отбором, но то же не есть слишком хорошо долго варить большой объем сырца... Так что смысла особого в увеличении объема куда для ректификации нет, для перегона браги имеет смысл конечно. Я в общем со своими заторами по 400-500 литров вполне справляюсь кубиком 30 литров и 2" колонной для ректа (уходят хвосты на колонну). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 15 апреля 2022 (изменено) 1 час назад, Naruto сказал: оптимально 30 литров, для колонны 2", если куб больше, то сивух в кубе больше Я ушел на 60 литров, 56 заливаю.. Все норм, ссви 2 отрабатывает на отлично!! Изменено 15 апреля 2022 пользователем Григорий Борисыч 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
