Dernder 146 Опубликовано: 3 апреля 2022 (изменено) Это штатная, у меня такие не держат. Вакуум вряд ли поможет создать. Пользуй подобные обёртывания, помогают частенько не остаться без результатов трудов праведных.) Изменено 3 апреля 2022 пользователем Dernder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 Блин первая перегонка для новой рек колонны с автоматикой и печаль такая сначала брагу перегорел 2 недели ждал, потом это 3 минуты назад, Dernder сказал: Это штатная, у меня такие не держат. Вакуум вряд ли поможет создать. Я когда осколки собирал крышка почему-то открученная на половину была видимо из-за давления открутилась когда лопнула Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 3 апреля 2022 1 минуту назад, Alex190481 сказал: потом это Прям соболезную. Без шуток. В начале своих дел представил такую ситуацию и обернул утеплителем все бутыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2022 12 минут назад, Dernder сказал: Подробнее можно? Это во время нагрева содержимого, что ли? Ну, да. Скажем, залил сырец +15°С, поставил на балкон где +30° Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 3 апреля 2022 (изменено) 6 минут назад, Alex190481 сказал: на половину была видимо из-за давления открутилась когда лопнула ) Сильно маловероятно. Домашних опрашивал?) 3 минуты назад, okun сказал: Ну, да. У автора, вроде, на балконе +5 было, т.е. холоднее. Изменено 3 апреля 2022 пользователем Dernder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2022 Только что, Dernder сказал: У автора, вроде, на балконе +5 было, т.е. холоднее. У автора разряжение образовалось, а ты спрашивал 19 минут назад, Dernder сказал: Подробнее можно? Это во время нагрева содержимого, что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 12 минут назад, okun сказал: 12 минут назад, okun сказал: Подробнее можно? Это во время нагрева содержимого, что ли? Выгнал с бражки в СС посчитал что не 40 ошибся, а 30С и поставил на балкон в районе 23:50 ,в 6 утра прибежала мама сказала что самогонка твоя лопнула я спросил давно она сказала что только что в 6 утра,кстати балкон у неё в комнате поэтому и были сомнения может не сама лопнула))) То есть я когда Выгнал весь сс в одну ёмкость слил для удобства перед ректификации и считать удобно полная значит 20 литров Короче тут 2 варианта либо мама постаралась либо действительно давление 2 этаж к соседям не потечёт, но и СС высохнет сам ,причём с её слов сказано может я конечно загнался, а может и нет трудно гадать уже, но банки сколько раз стояли на балконе даже головы год простояли и ничего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 52 минуты назад, okun сказал: Подробнее можно? Это во время нагрева содержимого, что ли? Получается не нагрева, а охлаждения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 985 Опубликовано: 3 апреля 2022 26 минут назад, Alex190481 сказал: полная значит 20 литров Под горло там 21,5л приблизительно вмещается. Интересная история. Если бы не полу открученная крышка, всё указывало бы на то что бутылка сложилась АД от очень низкого давления внутри, близкого к вакууму. Могла в принципе и прокладка на влажной горловине присосаться при не плотно затянутой крышке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 3 апреля 2022 58 минут назад, Alex190481 сказал: Получается не нагрева, а охлаждения Лопнуть может и при нагреве. и при охлаждении, если бутыль плотно закрытый, и налит доверху. У меня знакомый зимой в гараже налил себе 0,5л полную, Домой принес, пока ужин разогревал-- бутылка вдребезги. Если бы была неполная, то выдержала бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 (изменено) 40 минут назад, Gagarin сказал: 23 минуты назад, okun сказал: Если бы была неполная то выдержала Мне кажется лучше вообще плотно не закрывать если давление может быть, а если спирт был тогда вообще траур ну либо при комнатной температуре чтобы перепадов не было, конечно когда объем большой рисковано Купил 3х литровый побольше с железной крышкой уж с ними попроще ни разу не подводили, а балкон это делое такое то перепады то солнце и тд. Подскажите пожалуйста бочка 100 литров гравицапа1.5 литра достаточно чтобы сработала ? Или 2 по 1.5 поставить? Гравицапы Изменено 3 апреля 2022 пользователем Alex190481 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 Дрожжи сухие хмельной эксперт и утеплять не надо ?вроде я так понял на своём опыте, а то перегрел до этого утеплил правда бочки были по 32. С48 до 43 температура поднялась не любят дрожжи хлорку из водопроводной воды 5 минут назад, abba сказал: , не любят дрожжи хлорку из водопроводной воды, Ну Я отстоявшую воду из под крана обычно беру 2 недели стоит или это тоже не очень? 10 минут назад, abba сказал: А зачем гравицапа? Как зачем, быстрее бродить будет 12 минут назад, abba сказал: И воду я беру с проточного фильтра Аквофор У меня тоже фильтр есть ,только 100 литров отобрать это сколько времени нужно да и фильтра менять придётся немного чаще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abba 21 Опубликовано: 3 апреля 2022 (изменено) @Alex190481 А зачем гравицапа? Хорошие дрожжи при правильном гидромодуле сами работают. Если турбо-дрожжи сними гидрозатвор и крышку не закрывай. Если делать будещь на сахаре. И воду я беру с проточного фильтра Аквофор, не любят дрожжи хлорку из водопроводной воды, Ну или кипяти накануне, всего 100 л Изменено 3 апреля 2022 пользователем abba Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 3 апреля 2022 5 часов назад, baltis сказал: а как предлагаешь сливать Ну смысл врезать кран, если эта 100ка на полу стоит? Сливать есть 100+ способов, да хоть ковшиком или по-шоферски @Alex190481 я взял за правило, не закручивать пробку на стекле до упора в первые сутки. 10ки стеклянные вставил в кулерные пластиковые 19ти литровые, срезав верх. Был печальный опыт тоже. Даже такие бутылки, типа ДжимБим 4.5л лопаются на ура от перепада давления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 3 апреля 2022 @snab у меня евробарабан на 65л, стоит на подставке. Врезал кран, фильтр, - удобно и сосать не надо )) Ну, как говорится - каждому своё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abba 21 Опубликовано: 3 апреля 2022 (изменено) @Alex190481 Турбо дрожжи- в понедельник ставлю, в пятницу гоню спирт-сырец. куда быстрее? Проточный фильтр-фильтр присоединёный к водопроводу, с колбами расчитанными на 6000- 10000 л, в зависимрсти от качества исходной воды. Бочка на 65 л , не замерял, но минут за 15-20. Одновременно добавляю кипяток для создания комфортной температуры для дрожжей ну и сахар лучше растворяется. Изменено 3 апреля 2022 пользователем abba Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 3 апреля 2022 (изменено) если 100л и на полу желательно насос литров на 10 в мин. И геммор мимо. бурить/сверлить ничего не надо, опустил его в жидкость и качает https://aliexpress.ru/item/1005001327220103.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.3df7239fpZL4yV&sku_id=12000015716926311 100л за 10мин. Изменено 3 апреля 2022 пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 3 апреля 2022 8 минут назад, abba сказал: в понедельник ставлю, в пятницу гоню спирт-сырец. куда быстрее? @abba в пятницу в обед поставил, в воскресенье вечером уже сброодила. В понедельник с утра буду перегонять. Дрожжи сухие Воронежские. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 Вот такой подстил собрал с укрепление насадка нержа панченкова труба 60 см холодильник 7 трубок 75 см и узел как думаете разница будет от обычного подстила ? Преимущество можно голов немного отобрать Захлёба нет скорость 6 литров в час тен 4.5 кВт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 3 апреля 2022 @Alex190481 что ты называешь потстиллом? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 Только что, baltis сказал: что ты называешь потстиллом? Брагу в сырец Сегодня разобрал проверил насадка чистая брага сахарная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 3 апреля 2022 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 3 апреля 2022 (изменено) Ну да решил поэкспериментировать))) жалко сырец на полу остался))) даже голов немного отобрал,только головы и остались)))) Изменено 3 апреля 2022 пользователем Alex190481 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 4 апреля 2022 (изменено) 10 часов назад, Alex190481 сказал: Вот такой подстил Потстилл=прямоток=без укрепления. Смотрю по фото у тебя задействован проточный дэф- значит уже не потстилл! 10 часов назад, Alex190481 сказал: подстил это когда типа матрас)))) https://obzorus.ru/2019/10/30/vse-o-rezhime-potstill/ Изменено 4 апреля 2022 пользователем Pivolub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 600 Опубликовано: 4 апреля 2022 (изменено) 12 часов назад, Alex190481 сказал: Вот такой подстил Это что угодно но не "Pot Still" https://images.app.goo.gl/T6ZT5jxagWWAMyGY7 Ковер с кухни убери, потом спасибо скажешь, такой "поДстил" колонне точно не нужен, потом его стирать сложно. Изменено 4 апреля 2022 пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
