Это штатная, у меня такие не держат. Вакуум вряд ли поможет создать.
Пользуй подобные обёртывания, помогают частенько не остаться без результатов трудов праведных.)
Блин первая перегонка для новой рек колонны с автоматикой и печаль такая сначала брагу перегорел 2 недели ждал, потом это
3 минуты назад, Dernder сказал:
Я когда осколки собирал крышка почему-то открученная на половину была видимо из-за давления открутилась когда лопнула
1 минуту назад, Alex190481 сказал:
потом это
Прям соболезную. Без шуток. В начале своих дел представил такую ситуацию и обернул утеплителем все бутыли.
12 минут назад, Dernder сказал:
Подробнее можно? Это во время нагрева содержимого, что ли?
Ну, да. Скажем, залил сырец +15°С, поставил на балкон где +30°
6 минут назад, Alex190481 сказал:
) Сильно маловероятно. Домашних опрашивал?)
3 минуты назад, okun сказал:
Ну, да.
У автора, вроде, на балконе +5 было, т.е. холоднее.
Только что, Dernder сказал:
У автора разряжение образовалось, а ты спрашивал
19 минут назад, Dernder сказал:
12 минут назад, okun сказал:
Выгнал с бражки в СС посчитал что не 40 ошибся, а 30С и поставил на балкон в районе 23:50 ,в 6 утра прибежала мама сказала что самогонка твоя лопнула я спросил давно она сказала что только что в 6 утра,кстати балкон у неё в комнате поэтому и были сомнения может не сама лопнула)))
То есть я когда Выгнал весь сс в одну ёмкость слил для удобства перед ректификации и считать удобно полная значит 20 литров
Короче тут 2 варианта либо мама постаралась либо действительно давление
2 этаж к соседям не потечёт, но и СС высохнет сам ,причём с её слов сказано может я конечно загнался, а может и нет трудно гадать уже, но банки сколько раз стояли на балконе даже головы год простояли и ничего
52 минуты назад, okun сказал:
Получается не нагрева, а охлаждения
26 минут назад, Alex190481 сказал:
Под горло там 21,5л приблизительно вмещается. Интересная история. Если бы не полу открученная крышка, всё указывало бы на то что бутылка сложилась АД от очень низкого давления внутри, близкого к вакууму. Могла в принципе и прокладка на влажной горловине присосаться при не плотно затянутой крышке.
58 минут назад, Alex190481 сказал:
Лопнуть может и при нагреве. и при охлаждении, если бутыль плотно закрытый, и налит доверху.
У меня знакомый  зимой в гараже налил себе 0,5л полную, Домой принес, пока ужин разогревал-- бутылка вдребезги. Если бы была неполная, то выдержала бы.
40 минут назад, Gagarin сказал:
23 минуты назад, okun сказал:
Если бы была неполная то выдержала
Мне кажется лучше вообще плотно не закрывать если давление может быть, а если спирт был тогда вообще траур ну либо при комнатной температуре чтобы перепадов не было, конечно когда объем большой рисковано
Купил 3х литровый побольше с железной крышкой уж с ними попроще ни разу не подводили, а балкон это делое такое то перепады то солнце и тд.
Подскажите пожалуйста бочка 100 литров гравицапа1.5 литра достаточно чтобы сработала ?
Или 2 по 1.5 поставить?
Гравицапы
Изменено пользователем Alex190481
Дрожжи сухие хмельной эксперт и утеплять не надо ?вроде я так понял на своём опыте, а то перегрел до этого утеплил правда бочки были по 32. С48 до 43 температура поднялась
 не любят дрожжи хлорку из водопроводной воды
5 минут назад, abba сказал:
, не любят дрожжи хлорку из водопроводной воды, Ну
Я отстоявшую воду из под крана обычно беру 2 недели стоит или это тоже не очень?
10 минут назад, abba сказал:
  А зачем гравицапа?
Как зачем, быстрее бродить будет
12 минут назад, abba сказал:
И воду я беру с проточного фильтра Аквофор
У меня тоже фильтр есть ,только 100 литров отобрать это сколько времени нужно да и  фильтра менять придётся немного чаще
@Alex190481  А зачем гравицапа? Хорошие дрожжи при правильном гидромодуле сами работают. Если турбо-дрожжи сними гидрозатвор и крышку не закрывай. Если делать будещь на сахаре. И воду я беру с проточного фильтра Аквофор, не любят дрожжи хлорку из водопроводной воды, Ну или кипяти накануне, всего 100 л:-)
Изменено пользователем abba
5 часов назад, baltis сказал:
а как предлагаешь сливать
Ну смысл врезать кран, если эта 100ка на полу стоит?
Сливать есть 100+ способов, да хоть ковшиком или по-шоферски
@Alex190481  я взял за правило, не закручивать пробку на стекле до упора в первые сутки. 10ки стеклянные вставил в кулерные пластиковые 19ти литровые, срезав верх.
Был печальный опыт тоже. Даже такие бутылки, типа ДжимБим 4.5л лопаются на ура от перепада давления
@snab у меня евробарабан на 65л, стоит на подставке. Врезал кран, фильтр, - удобно и сосать не надо )) Ну, как говорится - каждому своё.
@Alex190481 Турбо дрожжи- в понедельник ставлю, в пятницу гоню спирт-сырец. куда быстрее?
                        Проточный фильтр-фильтр присоединёный к водопроводу, с колбами расчитанными на 6000- 10000 л, в зависимрсти от качества исходной воды. Бочка на 65 л , не замерял, но минут за 15-20. Одновременно добавляю кипяток для создания комфортной температуры для дрожжей ну и сахар лучше растворяется.
если 100л и на полу желательно насос литров на 10 в мин. И геммор мимо.
бурить/сверлить ничего не надо, опустил его в жидкость и качает
https://aliexpress.ru/item/1005001327220103.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.3df7239fpZL4yV&sku_id=12000015716926311
100л за 10мин.
8 минут назад, abba сказал:
@abba в пятницу в обед поставил, в воскресенье вечером уже сброодила. В понедельник с утра буду перегонять. Дрожжи сухие Воронежские.
Вот такой подстил собрал с укрепление  насадка нержа панченкова труба 60 см холодильник 7 трубок 75 см и узел как думаете разница будет от обычного подстила ? Преимущество можно голов немного отобрать
Захлёба нет скорость 6 литров в час тен 4.5 кВт
Только что, baltis сказал:
что ты называешь потстиллом?
Брагу в сырец
Сегодня разобрал проверил насадка чистая брага сахарная
Ну да решил поэкспериментировать))) жалко сырец на полу остался))) даже голов немного отобрал,только головы и остались)))):rofl:
10 часов назад, Alex190481 сказал:
Вот такой подстил
Потстилл=прямоток=без укрепления. Смотрю по фото у тебя задействован проточный дэф- значит уже не потстилл!
подстил
это когда типа матрас))))
https://obzorus.ru/2019/10/30/vse-o-rezhime-potstill/
12 часов назад, Alex190481 сказал:
Вот такой подстил
Это что угодно но не "Pot Still"
https://images.app.goo.gl/T6ZT5jxagWWAMyGY7
Ковер с кухни убери, потом спасибо скажешь, такой "поДстил" колонне точно не нужен, потом его стирать сложно.
