Вопрос к сантехникам. Насколько безопасно лить воду ~90C в раковину? Струйка небольшая, но достаточно длительное время(3-7 часов). Не потрескается/протечёт ли внезапно гофра излива, а далее пластиковая канашка? Или хренсней, экономией - устранение потопа дороже станет?
Если силикон при сборке сифона не применялся, и все собрано хорошо, тогда ничего не должно произойти
1 минуту назад, firt сказал:
Cиликон держит 160°С гарантировано. Нужно смотреть на маркировку труб. Если они полипропиленовые, то переживать не стОит. Полиэтилен может поплыть.
1 минуту назад, okun сказал:
Серые трубы канашки из чего делаются? По моему из одного и того же. Или вот такой излив:
Смотри маркировку.
Осталось только поверить, что это именно полипропилен.) Полиэтилена вообще не нашёл в продаже.
Где то читал, что у одного самогонщика, точнее соседа под ним от его медленно текущего кипятка вертикальная 110я труба съёхала при нагреве, хорошо, что вставлена глубоко была. Понятно, что косяк монтажа, но тем не менее...
У кого то были подобные проблемы?
9 минут назад, Dernder сказал:
Возможно была из ПВД или ПВХ. Эти кипяток долго не держат.
5 минут назад, okun сказал:
из ПВД или ПВХ
Там уплотняющая резинка размягчилась и алга. Косяк монтажа.
@Dernder , а  ты где воду добываешь 90°С? Обычно длительное время горячая вода может идти из дефа, но там выше 75°С получить сложно.
10 минут назад, okun сказал:
Прямоток.
2 минуты назад, Dernder сказал:
Прямоток.
Куб 200л?
@Dernder , прикидываю, какой объем браги должен быть, что бы гнать прямотоком
1 час назад, Dernder сказал:
3-7 часов
2 минуты назад, okun сказал:
Что ты будешь делать с этой информацией?
Основной вопрос был об устойчивости пластика канашки к высоким температурам на более-менее продолжительную перспективу.
Встречный вопрос. Если так зажать охлаждение, будет ли полная конденсация пара?
Только что, Dernder сказал:
Прикину, что можно предпринять. Например увеличить подачу воды. Или если струйка совсем тонкая, пропустить её через воздушный чиллер для охлаждения перед канальей.
Силиконовые герметики вкупе с моющими веществами и высокими температурами, были уличины в превращении в желе, со всеми вытекающими.
Прям детектив получился)).
Поэтому теперь всегда смотрю на состав, чтобы был 100% силикон.
Использование герметиков при монтаже канализации считаю нарушением технологии монтажа, т.к. герметик мешает правильной работе уплотнительных прокладок.
Трубы и комплектующие сливов, в компрометирующем себя поведении, при протекании горячей воды, замечены не были.
Доклад окончен.
18 минут назад, Abel сказал:
На выходе продукт имеет Т 18,5С, Т в воды в в водопроводе 7С - холодос делал Вячеслав. ;)
Хочу себе такой холодильник
25 минут назад, okun сказал:
Я и без прикидок знаю: увеличить поток воды.
За какой период времени?
15 минут назад, firt сказал:
замечены не были.
3 минуты назад, firt сказал:
Отож! 6кВт подаю. ;)
49 минут назад, Dernder сказал:
6кВт подаю
хорошая проводка
3 часа назад, Dernder сказал:
Достаточный слихвой для статистики
8 часов назад, Dernder сказал:
Водопроводную нельзя греть выше 60 - накипь пойдёт осаждаться.
1 час назад, dim65 сказал:
У меня вода мягкая - в чайнике накипь отсутствует, как класс, а ему уже лет...
9 часов назад, Pivolub сказал:
хорошая проводка
NYM 4мм
25.01.2022 в 17:25, baltis сказал:
сомнительные статьи о вреде меди
Медь при первом перегоне использую тоже,не 40 лет конечно,с прошлого века и функционал медной(мелкой)СПН мне не понян от слова совсем,если при втором перегоне она не находится в кубе.
СПН в кубе это сильно :laugh:
24.01.2022 в 19:49, Naruto сказал:
ты чего сегодня употребил, что такой быстрый и нетерпеливый
это был самогон :pardon:
25.01.2022 в 10:08, Pivolub сказал:
на первом погоне использую совместно с димротом 30см царгу, набитую 8мм трубками
и это правильно,скорость пара высокая ,перегон проходит быстро,кислоты в кубе не успевают сгенерировать вредные новообразования
представь.что было бы если бы были не колечки,а СПН например :pardon:
Изменено пользователем Pepel_zbei
