Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 Вопрос к сантехникам. Насколько безопасно лить воду ~90C в раковину? Струйка небольшая, но достаточно длительное время(3-7 часов). Не потрескается/протечёт ли внезапно гофра излива, а далее пластиковая канашка? Или хренсней, экономией - устранение потопа дороже станет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 26 января 2022 Если силикон при сборке сифона не применялся, и все собрано хорошо, тогда ничего не должно произойти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 26 января 2022 1 минуту назад, firt сказал: Если силикон при сборке сифона не применялся, и все собрано хорошо, тогда ничего не должно произойти Cиликон держит 160°С гарантировано. Нужно смотреть на маркировку труб. Если они полипропиленовые, то переживать не стОит. Полиэтилен может поплыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 1 минуту назад, okun сказал: Полиэтилен может поплыть. Серые трубы канашки из чего делаются? По моему из одного и того же. Или вот такой излив: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 26 января 2022 Смотри маркировку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 (изменено) Осталось только поверить, что это именно полипропилен.) Полиэтилена вообще не нашёл в продаже. Где то читал, что у одного самогонщика, точнее соседа под ним от его медленно текущего кипятка вертикальная 110я труба съёхала при нагреве, хорошо, что вставлена глубоко была. Понятно, что косяк монтажа, но тем не менее... У кого то были подобные проблемы? Изменено 26 января 2022 пользователем Dernder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 26 января 2022 9 минут назад, Dernder сказал: от его медленно текущего кипятка вертикальная 110я труба съёхала при нагреве, Возможно была из ПВД или ПВХ. Эти кипяток долго не держат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 5 минут назад, okun сказал: из ПВД или ПВХ Там уплотняющая резинка размягчилась и алга. Косяк монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 26 января 2022 @Dernder , а ты где воду добываешь 90°С? Обычно длительное время горячая вода может идти из дефа, но там выше 75°С получить сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 10 минут назад, okun сказал: а ты где воду добываешь 90°С? Прямоток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 26 января 2022 2 минуты назад, Dernder сказал: Прямоток. Куб 200л? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 Только что, okun сказал: Куб 200л? ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 26 января 2022 @Dernder , прикидываю, какой объем браги должен быть, что бы гнать прямотоком 1 час назад, Dernder сказал: 3-7 часов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 2 минуты назад, okun сказал: какой объем браги должен быть Что ты будешь делать с этой информацией? Основной вопрос был об устойчивости пластика канашки к высоким температурам на более-менее продолжительную перспективу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abel 59 Опубликовано: 26 января 2022 Встречный вопрос. Если так зажать охлаждение, будет ли полная конденсация пара? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 26 января 2022 Только что, Dernder сказал: Что ты будешь делать с этой информацией? Прикину, что можно предпринять. Например увеличить подачу воды. Или если струйка совсем тонкая, пропустить её через воздушный чиллер для охлаждения перед канальей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 26 января 2022 Силиконовые герметики вкупе с моющими веществами и высокими температурами, были уличины в превращении в желе, со всеми вытекающими. Прям детектив получился)). Поэтому теперь всегда смотрю на состав, чтобы был 100% силикон. Использование герметиков при монтаже канализации считаю нарушением технологии монтажа, т.к. герметик мешает правильной работе уплотнительных прокладок. Трубы и комплектующие сливов, в компрометирующем себя поведении, при протекании горячей воды, замечены не были. Доклад окончен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 18 минут назад, Abel сказал: Если так зажать охлаждение, будет ли полная конденсация пара? На выходе продукт имеет Т 18,5С, Т в воды в в водопроводе 7С - холодос делал Вячеслав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 26 января 2022 Хочу себе такой холодильник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 (изменено) 25 минут назад, okun сказал: Прикину, что можно предпринять. Я и без прикидок знаю: увеличить поток воды. За какой период времени? 15 минут назад, firt сказал: замечены не были. 3 минуты назад, firt сказал: Хочу себе такой холодильник Отож! 6кВт подаю. Изменено 26 января 2022 пользователем Dernder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 26 января 2022 49 минут назад, Dernder сказал: 6кВт подаю хорошая проводка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firt 49 Опубликовано: 26 января 2022 3 часа назад, Dernder сказал: За какой период времени? Достаточный слихвой для статистики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dim65 202 Опубликовано: 26 января 2022 8 часов назад, Dernder сказал: воды в в водопроводе Водопроводную нельзя греть выше 60 - накипь пойдёт осаждаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 января 2022 1 час назад, dim65 сказал: накипь пойдёт осаждаться. У меня вода мягкая - в чайнике накипь отсутствует, как класс, а ему уже лет... 9 часов назад, Pivolub сказал: хорошая проводка NYM 4мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 27 января 2022 (изменено) 25.01.2022 в 17:25, baltis сказал: сомнительные статьи о вреде меди Медь при первом перегоне использую тоже,не 40 лет конечно,с прошлого века и функционал медной(мелкой)СПН мне не понян от слова совсем,если при втором перегоне она не находится в кубе. СПН в кубе это сильно 24.01.2022 в 19:49, Naruto сказал: ты чего сегодня употребил, что такой быстрый и нетерпеливый это был самогон 25.01.2022 в 10:08, Pivolub сказал: на первом погоне использую совместно с димротом 30см царгу, набитую 8мм трубками и это правильно,скорость пара высокая ,перегон проходит быстро,кислоты в кубе не успевают сгенерировать вредные новообразования представь.что было бы если бы были не колечки,а СПН например Изменено 27 января 2022 пользователем Pepel_zbei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
