2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
если продукт засивушен или попростому "шлак" то бочка его не исправит.
Согласен на 101% Хотя некоторые утверждают, что бочка исправит сивушный продукт.
Влажность и температура решают
Есть одно но. Не у каждого есть возможность поставить бочку в нужное место. А так согласен 🤝
53 минуты назад, Юрий н сказал:
Поэтому, в стекло и на щепу, мона добавить стручковой ванили, хереса, чернослив. Ёмкость желательно закрыть пробковой затычкой. Через 6 месяцев получается лучше, чем дешёвое пойло из магазина под названием виски.
Изменено пользователем baltis
2 часа назад, baltis сказал:
Где почитать про это ?
После года выдержки в 30л бочке послевкусие сивушное , есть ли смысл в дальньейшей выдержке ?
5 минут назад, Самоделкин56 сказал:
это миф. Не исправит.
4 часа назад, Pepel_zbei сказал:
И если продукт засивушен или попростому "шлак" то бочка его не исправит.
Нееее! У меня не засивушен. Скорее за НДРФен. Так вроде все нормально, но хотелось бы чуть больше "самогонности". По-моему в Хенеси ее больше. А вот как этого добиться - хз. У меня царги, я уж думаю сухопарники что-ли попробовать. Товарищ гонит через сухопарники, у него больше самогонности. Думаю для бочки это может и лучше, но опять же... есть нюансы.
Кстати, разбавление не привело к помутнению.
То есть по вашему мнению если нет возможности поставить бочку в нужный микроклимат, то и нечего начинать, лучше щепа и стекло ? При всем уважении я не согласен
Лей 40%, в квартире всегда ростет!!
19 часов назад, Pepel_zbei сказал:
странно,что не имея опыта работы с бочками народ заливает продукт с высокой плотностью спирта,который быстро истощает бочку.
Рекомендую залить 40% продукт ,выдержать его наблюдая за тем как работает бочка и выжрать  не редуцирую.
Потому что народ читает Скурихина, по его исследованиям при низкой% заливки, более выходят танины(дубость), а при высокой% лингнины( сладость). Не верите профессору?
8 часов назад, Юрий н сказал:
Я тоже не согласен, но
а что делать? Приходится изобретать.
16 часов назад, Старый дед сказал:
Все достаточно просто.Методом купажирования нью мэйков до того как они попадут в бочку.
Выгнать допустим одну часть на прямотоке,а другую(основную)на короткой насадочной колонне и поженить в определенных пропорциях,на свой вкус и понимание.
8 часов назад, Pivolub сказал:
Верим конечно,но вот только толщина клепки,объем бочки и наличие сахара в правильном дубе дают прекрасную гамму вкусо-ароматике даже при низкой плотности спирта.
Времени надо просто чуть больше.Пятно контакта продукта с клепкой,другим словом его размер,тоже учитывать надо.
на здоровье,писал только вот Скурихин не для народа с бочечками до 50 л
11.11.2021 в 13:29, Старый дед сказал:
жженый сахар
что интересно про это пишет Скурихин :mosking:
10 часов назад, baltis сказал:
надо комбинировать! и пару бочек поставить, и 20 баночек с разными щепками. И дегустировать постоянно... а то на форумах такого насоветуют...
2 минуты назад, Blizzard67 сказал:
Флаг вам в руки :good:
3 минуты назад, Blizzard67 сказал:
надо комбинировать!
Комбинируйте, потом будете давать советы на форумах.
@baltis как правило результаты такого др...чива никого не интересуют)) но для себя самый вкусный вариант выбрать можно
Слушайте, про бочки это вы зря, даже в квартире всё получается лучше, вот залил бурбон, получилось вкусно, а после отдыха в стекле с полгодика вообще огонь, даже бочковую 63% можно пригубить не закусывая, потом залил солодовую, простояла месяцев 9 - не понравилось особо, посмотрим что после отдыха будет, залил опять бурбон как минимум на год, жду) ставил параллельно на щепе - с бочкой не сравнить, на щепе думаю нормуль получится чистый продукт типа ндрф, а то что для бочки на щепе не особо порадовало. Бочка 15 л
47 минут назад, Shurey сказал:
получилось вкусно
@Shurey говорят, о вкусах не спорят
@baltis эт понятно, на мой вкус получилось не плохо, второй раз вот не очень, третий - увидим через год
Здесь же высказывают своё мнение)
8 минут назад, Shurey сказал:
@Shurey опять же, о вкусах не спорят.
12.11.2021 в 20:32, Самоделкин56 сказал:
4 заливка , сколько по времени можно держать в бочке ?
12.11.2021 в 11:58, Pepel_zbei сказал:
13.11.2021 в 15:39, Pepel_zbei сказал:
олько вот Скурихин
пишет Скурихин
потроллить решил, ну пусть с тобой модер разбирается, за это. И да, я выводы профессора привёл и он не виноват что они с твоими расходятся на 180*.
это твоё мнение.
разница только во времени созревания, в малом объёме процессы быстрее идут, но процессы одинаковые.
12.11.2021 в 22:32, Самоделкин56 сказал:
если бочек много, можешь ещё год держать. Никто тебе не признается, что потерял 3 года и слил кал, который только на перегон.
Я для себя сразу решил, ниже 50% в струе не опускаться- бурбон выходит шикарный с 30ки, за 1,5 года.
9 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Да должна ещё нормально работать, ну и пробовать никто не запрещает.
4 минуты назад, Pivolub сказал:
После года выдержки попробовал , есть послевкусие сивушное , вот и в раздумьях что делать - держать еще или на перегон .
Саня, если-бы во вкусе был буратино(дуб), тогда ещё напиток не созрел. А вот по поводу сивухи бытуют разные мнения. Я бы перегнал до 50% в струе и поставил заново- работы на несколько часов, но будет уверенность в хорошем напитке, а так конечно тебе решать.
у тебя что залито сейчас?
3 минуты назад, Pivolub сказал:
Сектановка из зеленого солода ячменя .
