@Мойша вот от путанки и отмеряй
Одного метра царги хватит?
@Мойша для чего должно хватить 1м царги?
Для изготовления спирта ректификата 1 метр царги или полтора метра лучше?
5 минут назад, Мойша сказал:
От 1.5м.
И 1.5 не факт, что получится. Но 1.5 по-любому лучше, чем 1.
Почитай Страйка тему- от браги до ректификата
Всем привет. Подскажите акуенно точный термометр
10 минут назад, dimych.79 сказал:
точный термометр
Овен
2 часа назад, dimych.79 сказал:
Ртутный я так понимаю
Лабораторный. 0,1С На разные диапазоны по 50 градусов.  На авите по 500, в магазинах по 3800.
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
Овен
+ терморезистор П50 - та де точность.от -50С до  + 600С.  Можно и в стакан положить.
Коллеги, подскажите где почитать про переделку горелок от водогреев / газовых котлов (нева 4510) для подогрева куба. На первый перегон.
23.05.2021 в 09:45, dimych.79 сказал:
Ртутный или спиртовой
Овен + терморезистор.
Подскажите хоть примерно что гуглить нужно. Проблема термометра точного стоит в полный рост, до 0,1 градуса хотелось бы знать.
в апреле месяце, с девушкой из поддержки Овена считали погрешность термосопротивление+регулятор набежало в сумме под 5%, но у овена есть возможность подстройки. берется поверенный термометр и им меряется, далее вводится корректировка в регулятор и после этого он уже более менее точен.
21 минуту назад, Uncle1 сказал:
ерунда это. Подстроишь при Т°65-70°, а при Т°25-30 будет погрешность. Если подстроишь при Т°25-30, то погрешность будет при 65-70. Точно так и на REX-C100. Не встречал пока точного китайского термометра или термостата.
@baltis там линейная зависимость, все будет хорошо. проверено. вопрос в другом как часто подстройку делать. овен говорит один раз и все будет
1 час назад, Mihalich сказал:
Ставил в 3 л банке с горячей водой 2 терморезистора П50 и лабораторный термометр 50 - 100. На интервале 95С - 55С расхожденй в показаниях овена и термометра не выявил. (0,1С).
На овене были заводские настройки для П50.
Изменено пользователем zyazya
Какой диапазон температур нужен?
Самое точное, но сейчас врятли можно найти это ртутный термометр.
Они бывают на очень узкие диапазоны.
Из сейчас имеющихся это PT100
Платиновые сопротивление.
Клас АА.
По показометру - в принципе пофиг, оцифровывают все сейчас более менее
Изменено пользователем deen
10 часов назад, Uncle1 сказал:
Проверенного то и нету...
10 часов назад, deen сказал:
"Околокомнантый". 20-30 градусов; от 10 до 30 конечно еще лучше было бы.
Что-ти типа ТЛ-4, только на более узкий диапазон (покороче будет).
Брал разные АСП-шки тут, у этого же продавца и термометры есть. Но он их категорически не отправляет, только самовывоз. Точнее, ртутные-большие не отправляет (хотел взять ТЛ-4 от 0 до 55). Спиртовой отправил без проблем (он и маленький к тому же).
Мне конечно легче, по работе связан с центром стандартизации. Там могут откалибровать и поверить черто лысого...
Ртуть или пт100 класом АА, у пт точность 0,1°С
@Mihalich авитушку мониторь. Я там урвал по 200 руб.
25.05.2021 в 09:03, okun сказал:
урвал по 200 руб
А что за термометр?
Я сначала нацелился на ТЛ-4, исполнение до 55 радусов который. Он длинный, но с ценой деления до 0,1 градуса.
А есть, оказывается, ТЛ-19, от 10 до 34 градусов - около 23см длиной! Цена деления так же 0,1 градуса. Ищу теперь такой.
Бывают ТЛ-18, схож с ТЛ-19, от 8 до 38 градусов, цена деления 0,1 градуса. Только смутила встреченная в описании надпись "допустимая погрешность показаний +/- 2 градуса"...
Может еще какие-нибудь более подходящие есть?
Есть, конечно, ТР-1, с диапазоном 4 градуса и ценой 0,01 градуса, но на новый ценник 50+ тыр. Б/у нигде не втречались...
https://www.avito.ru/kamyshin/bytovaya_tehnika/nabor_termometrov_8_sht_2058441836
220х7 мм
цена деления 0,5
Изменено пользователем Valera0943
2 часа назад, Mihalich сказал:
Есть. Но ценник конский. https://www.thermopribor.com/product/1899/
Изменено пользователем okun
А что за термометр?
Типа ТЛ-4 0-50°С ц.д. 0.1°С
@Mihalich вот например -30+20 ц.д. 0.1. https://www.avito.ru/saratov/bytovaya_tehnika/termometr_rtutnyy_laboratornyy-30-20_1850719572
