snab 769 Опубликовано: 21 мая 2021 @Мойша вот от путанки и отмеряй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мойша 0 Опубликовано: 21 мая 2021 Одного метра царги хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 769 Опубликовано: 21 мая 2021 @Мойша для чего должно хватить 1м царги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мойша 0 Опубликовано: 21 мая 2021 Для изготовления спирта ректификата 1 метр царги или полтора метра лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
val352009 32 Опубликовано: 21 мая 2021 5 минут назад, Мойша сказал: полтора метра лучше? От 1.5м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 769 Опубликовано: 21 мая 2021 И 1.5 не факт, что получится. Но 1.5 по-любому лучше, чем 1. Почитай Страйка тему- от браги до ректификата 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 103 Опубликовано: 23 мая 2021 Всем привет. Подскажите акуенно точный термометр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 23 мая 2021 10 минут назад, dimych.79 сказал: точный термометр Овен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 103 Опубликовано: 23 мая 2021 @Pepel_zbei нет, тот , что в стакан кладуд Ртутный я так понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyazya 23 Опубликовано: 23 мая 2021 2 часа назад, dimych.79 сказал: Ртутный я так понимаю Лабораторный. 0,1С На разные диапазоны по 50 градусов. На авите по 500, в магазинах по 3800. 2 часа назад, Pepel_zbei сказал: Овен + терморезистор П50 - та де точность.от -50С до + 600С. Можно и в стакан положить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dunkel 2 Опубликовано: 23 мая 2021 Коллеги, подскажите где почитать про переделку горелок от водогреев / газовых котлов (нева 4510) для подогрева куба. На первый перегон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 24 мая 2021 23.05.2021 в 09:45, dimych.79 сказал: Подскажите акуенно точный термометр Ртутный или спиртовой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 24 мая 2021 Овен + терморезистор. Подскажите хоть примерно что гуглить нужно. Проблема термометра точного стоит в полный рост, до 0,1 градуса хотелось бы знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uncle1 1 Опубликовано: 24 мая 2021 в апреле месяце, с девушкой из поддержки Овена считали погрешность термосопротивление+регулятор набежало в сумме под 5%, но у овена есть возможность подстройки. берется поверенный термометр и им меряется, далее вводится корректировка в регулятор и после этого он уже более менее точен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 24 мая 2021 21 минуту назад, Uncle1 сказал: возможность подстройки ерунда это. Подстроишь при Т°65-70°, а при Т°25-30 будет погрешность. Если подстроишь при Т°25-30, то погрешность будет при 65-70. Точно так и на REX-C100. Не встречал пока точного китайского термометра или термостата. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uncle1 1 Опубликовано: 24 мая 2021 @baltis там линейная зависимость, все будет хорошо. проверено. вопрос в другом как часто подстройку делать. овен говорит один раз и все будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zyazya 23 Опубликовано: 24 мая 2021 (изменено) 1 час назад, Mihalich сказал: Овен + терморезистор Ставил в 3 л банке с горячей водой 2 терморезистора П50 и лабораторный термометр 50 - 100. На интервале 95С - 55С расхожденй в показаниях овена и термометра не выявил. (0,1С). На овене были заводские настройки для П50. Изменено 24 мая 2021 пользователем zyazya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 24 мая 2021 (изменено) 1 час назад, Mihalich сказал: Проблема термометра точного стоит в полный рост, до 0,1 градуса хотелось бы знать Какой диапазон температур нужен? Самое точное, но сейчас врятли можно найти это ртутный термометр. Они бывают на очень узкие диапазоны. Из сейчас имеющихся это PT100 Платиновые сопротивление. Клас АА. По показометру - в принципе пофиг, оцифровывают все сейчас более менее Изменено 24 мая 2021 пользователем deen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 25 мая 2021 (изменено) 10 часов назад, Uncle1 сказал: у овена есть возможность подстройки. берется поверенный термометр и им меряется Проверенного то и нету... 10 часов назад, deen сказал: Какой диапазон температур нужен? "Околокомнантый". 20-30 градусов; от 10 до 30 конечно еще лучше было бы. Что-ти типа ТЛ-4, только на более узкий диапазон (покороче будет). Брал разные АСП-шки тут, у этого же продавца и термометры есть. Но он их категорически не отправляет, только самовывоз. Точнее, ртутные-большие не отправляет (хотел взять ТЛ-4 от 0 до 55). Спиртовой отправил без проблем (он и маленький к тому же). Изменено 25 мая 2021 пользователем Mihalich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 25 мая 2021 Мне конечно легче, по работе связан с центром стандартизации. Там могут откалибровать и поверить черто лысого... Ртуть или пт100 класом АА, у пт точность 0,1°С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 25 мая 2021 @Mihalich авитушку мониторь. Я там урвал по 200 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 278 Опубликовано: 27 мая 2021 (изменено) 25.05.2021 в 09:03, okun сказал: урвал по 200 руб А что за термометр? Я сначала нацелился на ТЛ-4, исполнение до 55 радусов который. Он длинный, но с ценой деления до 0,1 градуса. А есть, оказывается, ТЛ-19, от 10 до 34 градусов - около 23см длиной! Цена деления так же 0,1 градуса. Ищу теперь такой. Бывают ТЛ-18, схож с ТЛ-19, от 8 до 38 градусов, цена деления 0,1 градуса. Только смутила встреченная в описании надпись "допустимая погрешность показаний +/- 2 градуса"... Может еще какие-нибудь более подходящие есть? Есть, конечно, ТР-1, с диапазоном 4 градуса и ценой 0,01 градуса, но на новый ценник 50+ тыр. Б/у нигде не втречались... Изменено 27 мая 2021 пользователем Mihalich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valera0943 36 Опубликовано: 27 мая 2021 (изменено) 1 час назад, Mihalich сказал: Может еще какие-нибудь более подходящие есть? https://www.avito.ru/kamyshin/bytovaya_tehnika/nabor_termometrov_8_sht_2058441836 220х7 мм цена деления 0,5 Изменено 27 мая 2021 пользователем Valera0943 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 27 мая 2021 (изменено) 2 часа назад, Mihalich сказал: Может еще какие-нибудь более подходящие есть? Есть. Но ценник конский. https://www.thermopribor.com/product/1899/ Изменено 27 мая 2021 пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 27 мая 2021 2 часа назад, Mihalich сказал: А что за термометр? Типа ТЛ-4 0-50°С ц.д. 0.1°С @Mihalich вот например -30+20 ц.д. 0.1. https://www.avito.ru/saratov/bytovaya_tehnika/termometr_rtutnyy_laboratornyy-30-20_1850719572 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
