27 минут назад, Юрий н сказал:
для пол метра трубы с рпн или с спн
Дело не только в мощности и отборе. Надо смотреть что за сырец что за сырьё и дробить погон. Полметра это дистилляция.  Тема есть дистилляция на короткой насадочной колонне.
Всем здравствуйте, есть здесь тема про кодзи почитать? Если есть ткните носом пожалуйста
2 часа назад, Юрий н сказал:
Вот тебе, как вариант...
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=41658.0
А, что именно интересует?
Поскольку ничего сложного в кодзевых заторах совсем нет. Все засыпал, перемешал - брага поставлена! Далее держи оптимальную Т 25-30 градусов и помешивай брагу - все.
Юрий н, вот местная тема...
3 часа назад, ksa сказал:
Спасибо, делаю давненько, но просто интересно почитать что другие пишут
Некоторые извращаются на все лады! :sarcastic:
Подскажите пожалуйста, по температуре. Работа на себя, отбор голов, 10 литров тела отобрал при стабильной температуре и давлению, потом давление снизилось и температура на полтора градуса снизилась. Надо ли менять что-нибудь (скорость отбора постоянная, крепость тоже 97 держится)? Головы перегоняю и пожадничал, градусов до 60 разбавил всего, головы часов 10 отбирал периодикой). Может из-за навалки такой?
Изменено пользователем oleg70
Здрасти все!
Вопрос по зерновой браги.
Ставлю солод 2кг.  Мука 2сорт 10 - 12 кг  Вода до 60л.
Хочу муку заменить зерном (10кг пшеница 2 кг ячмень).  Выдержать его в воде пару дней, - до размягчения и пропустить через эл мясорубку.
Вопрос то вот в чём. Есть ли смысл проращивать?   Будет ли разница  Размягчённое зерно можно
1 просто перемолоть.
2 прорастить до ростка.
2 прорастить до солода.
Мелко на зерномолотилке перемалываю почти в муку, замачивать ничего ненадо, а то ещё и за бродит, проращивать если кодзи лишняя работа, да и пшеница прорастет быстро а вот ячмень на пару дней дольше растет
Изменено пользователем kisslota
Согласен, но почти в муку молотить не чем. Зерно до размягчения выдержать в холодной воде не проблема.  Так чтобы зерно пальцем давилось .Эт я делал.
Мясорубка мощная есть. Вопрос, более сводится к тому, - даст ли что в дистилляте прощенное зерно (не солод) в сравнение с обычно перемолотым.
пророщенное - это примерно 10 часов как зерно убрать из воды. Росток прим 1мм.
2 часа назад, Предбанник сказал:
я как то сухим ячменем сломал тещину бытовую мясорубку. там пластиковая штука была в редукторе... больше так не делал. нужна или зернодробилка или мельница специальная.
25 минут назад, Предбанник сказал:
подержи чуть подольше и получишь нормальный зеленый солод. в чем проблема то?
3 минуты назад, Papic сказал:
не всегда есть время, да и место. А так прорастет даже в тазу.
- ну и интересно.
1 час назад, Предбанник сказал:
Для осахаривания нужны ферменты.
За 10 часов сколько там будет тех ферментов?
Думаю, что кот наплакал...
57 минут назад, ksa сказал:
Перемолоть,мясорубкой и осахарить,сделать йодную пробу.Сам себя вполне может осахарить.
3 часа назад, Предбанник сказал:
Вполне солод,выход будет поменьше,но будет мягкий продукт.Можешь еще и сахара добавить,для выхода.нормально будет.
1 час назад, ksa сказал:
Сергей - я по красной схеме
5 часов назад, Предбанник сказал:
Зерно в место муки, поскольку ароматов должно быть больше. Ехать молоть в прок не хочу. Как кофеман )) считаю что помол должен быть свежим. Не окисленным кислородом.
- Залил зерно водой. Раньше понедельника брагу ставить не буду. ростки пшеница даст за ночь, главное воду слить. Можно для этого зерно в мешок пересыпать.
32 минуты назад, PDV сказал:
Зачем тогда народ упирается и растит дальше? Т.е. делают чисто солод. Соложенку не используют...
Замочи на 10 часов - вот тебе и максимальный выход на ХОСе! :)
Изменено пользователем ksa
29 минут назад, PDV сказал:
не сахар не хочу.
Только что, Предбанник сказал:
я по красной схеме
Ни какой разницы красная или белая... Только ферменты "работают" с крахмалом.
2 минуты назад, Предбанник сказал:
Кабы оно у тебя не загорелось... :(
у меня засыпка с солодом идёт
3 минуты назад, Предбанник сказал:
муку на зерно заменяю. и всё.
Если путево перегнать разница хорошо заметна. :)
1 минуту назад, Предбанник сказал:
Тогда ясно.
Замачиваешь чисто для "размола"...
Даже если и будет разница "пророщенно или нет" - не факт, что ты сможешь ту разницу учуять...
Предбанник, неужели 2кг солода справляются с осахариванием 10-12кг несоложенки? :blink:
Я на бурбоне из 15кг засыпи, 5кг на солод отвожу...
Зерно однозначно ароматнее особенно ячмень, ещё аромат и вкус отличаются если сварить и сбраживать, если занимаешься купи зернодробилка 2700стоит окупится сразу и скорость отличная
8 часов назад, Предбанник сказал:
скажи, 2кг солода полностью осахаривают 10-12кг муки? Ферментов не сыпешь? Какой выход с кг у тебя получается?
напиши потом - что получится.
на бурбоне
чем кукрузу дробишь?
10 часов назад, ksa сказал:
- навеска примерная кружками. плюс минус. Температуру держу долго, - на ночь оставляю. Утром остужаю.
Ферменты не сыплю. В этот раз попробую по точнее навесить.
Солод по силе  бывает разный.
9 часов назад, kisslota сказал:
Я про это думал - как ты варишь?
Какой используешь?
10 часов назад, затоштобыфсе сказал:
Ранее был хороший продаван зерна... Он мне все и дробил. Но... Здоровье его подвело и он бросил бизнес. :(
Теперь использую только крупы из магазина.
Так ты напиши какой выход у тебя получается. По выходу будет примерно понятно на сколько успешно проходит осахаривание. ;)
с осолаживанием у меня проблем нет. расчёты проводил. сейчас в граммах не помню. для меня эта тема новая.
 - Тот солод что сейчас, купил у частника. на авито. Осолаживает хорошо. До этого был курский, осолаживал плохо. Сравнивал по  йодной пробе.
Осахаривание продолжается и во время брожения.
Да, образец для для йодной пробы должен быть отфильтрован.
