Аквалюб, если по уму, надо раздельно замерить тп куба и царг
Ну эт уже частности.
Ты ещё напомни, что с повышением температуры куба теплопотери тож повышаются, т,есть и это число переменно )))
А ещё открытая форточка ...)))
Аквалюб, если замер на воде, то выше уже не будет
Ага ))) Берёшь по максимуму. А при перегоне СС будет уже меньше. Я ж говорю - переменное это число. Но ориентироваться всё ж надо, и лучше на воду. Всё одно на самом максимуме предзахлёба мало кто работает.
Аквалюб, в реальности при приличном утеплении царг разница на спирте и воде составляет несколько ватт на метр
В 13.07.2019 в 11:46, Briz сказал:
хочу найти таблицу по уменьшения напряжения
Таблицы нет, есть калькулятор. А вообще, переключайся на ватты и горя не будешь знать. Выше об этом уже писали.
РАСЧЁТ ТЕКУЩЕЙ МОЩНОСТИ ТЭН.xls
Изменено пользователем baltis
Всем привет, вопрос по датчику для Sts 1000 подскажите, хочу прикупить пару запасных на али, как я понимаю это должны быть ds18b20 датчики, но у них по три провода, один на сигнал и два питание. а у моего датчика, который шел в комплекте 2 провода? так что нужно купить? вопрос идиотский, но я что то запутался
melmok, ты уж поточнее название прибора укажи... Вполне могут оказаться NTC-датчики, у них 2 провода
melmok, ds18 можно и через два провода соединить.
Сколько же идиотов на Ютубе.
Garik80 ,  собственно я ссыль на Ютуб давал не столько из за ролика,  в коментах есть ссылка на датчик в пластике, на али, там он на называется "Водонепроницаемый NTC 10 K зонд температурного датчика-40-120C (длина 1 метр) ABS смоленая оболочка аквариумный датчик 4.8" .
Из чего следует что в приборе используется  датчик в виде терморезистора  NTC 10 K. Сопротивление термистора NTC 10K  равно 10 кОм при 25°С, Датчик температуры (термистор NTC 10K) имеют обратную зависимость сопротивления от температуры,
Изменено пользователем vano11
Garik80, нужно забыть раз и навсегда про паразитное питание ДСки...
3 часа назад, alexeyT сказал:
STC-1000. питание 220вт.
Изменено пользователем melmok
melmok , я же тебе ссыль дал и написал какой датчик на твоем приборе.
NTC 10 K ? я правильно понял? ) просто сижу с рабочего компа, а у нас ютуб заблокирован )))) админы борются с рабочим классом, не давая доступ к развлекательному контенту ))))
26 минут назад, melmok сказал:
Да, 18b20 не будет работать. Есть такая-же коробка, DST1020. Он с 18b20, но в настройках можно установить минимальную дельту 0,3гр. По этой причине отправил его на контроль подогрева бочки для браги.
Изменено пользователем pvn28
Дополнил
melmok , да  NTC 10 K, аналоговый датчик,это терморезистор с линейным изменением сопротивления,  величину сопротивления твой прибор фиксирует и переводит в температуру. А 18b20 это цифровой датчик он в цифровом виде выдает информацию.
vano11, ни хера там нелинейно...
Линейные - 50м, 100Рт, 1000Рт... Оттого и стОят ...
alexeyT , все относительно в этом мире, да и не важно это, раз прибор рассчитан на такой датчик, то он и учитывает его нелинейность.
Коллеги,
Царга ф33 внутренний,  высота 700, набил 11 мочалок много или мало?
morggun,  никто тебе не ответит.... слишком много ньюансов...
начиная с веса одной... от 12 до 18 грамм встречались... толщина ленты... набивка...
сам увидишь, по давлению
Комрады! Есть один трепещущий вопрос: можно ли задрав холодильник и установив узел отбора вести отбор по жидкости? И Дистиллятор заводской с царгой 50см + 2 уголка +холодильник
morggun, могу только сказать что мелковаты мочалки. я в такую трубу вроде штук 7 -8 максимально мог засунуть
Shurey,  можно но может понадобиться доохладитель
